PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Доброго времени суток всем. Сразу извиняюсь, если не по теме и не здесь - новичок. На днях взял iG77VST v2N11. Выпуск 11.2014. Полдня покатался по городу с ним. Все работало прекрасно. Вечерком сел за обновления. Обновлял по инструкции с ноутбука (W7). Проблем не было. Залил свежую базу, женский голос и обновление прошивки, обновил по рекомендациям некоторые настройки. Сегодня попробовал. Результат - голосовые предупреждения те же, а на экране сплошное мерцание в виде бегущей строки. Нет у кого мыслей? Чего я сделал не так и как быть? Заранее спасибо.
в самой новой прошивке нет женского голоса. прошивайте по новой последней прошивкой всеми 4 файлами одновременно и новым тулсом.
Kamaz18
Мурманск
Supra iG68 VST
Ford
Что вам не слышно?
Мне с автоприглушением мозг выносит и это с 4.
И не в женском голосе дело, на мужском тоже потише стало. Добавьте звук, запас огромный, отключите приглушение
Странник 56
Тверь
DRS-iG77VST
LR F2
Спасибо, друзья. И ведь не слабо "курил" тут еще до покупки, и не чайник, а по факту оказался таковым... После своего жалобного вопля на всякий случай еще все перезалил и пошел проверять. Все встало, как надо. Прошу прощения. А так - машинка отличная. За это спасибо ребятам с липецкого сайта - с него и "заболел" супрой, так как давно не пользовался радарами и потерял ориентацию в них. Судя по маркировке, моя модель вроде как должна быть с глонассом, но на коробке, как писал не очень давно гуру Белкин, ничего про это не написано. Хотя спутники ловит в три секунды без преувеличения. Стоит в углу лобового, поскольку стекло с электрообогревом. Между прочим - изначально хотел взять в Москве - 6600 на сайте супры. У нас в Твери в М-Видео оказалось то же за 5500. Поехал и попал на акцию - 4470. Последнюю коробку взял...
Краткое резюме - помимо "курить" мануал нужно еще и все очень внимательно делать. Всем удачи на дорогах!
Va1demar
Mitsubishi Outlander GT
Мне лично не очень, с прошлым женским голосом на том же уровне шума было слышно всё прекрасно! а теперь что то не хватает:)
вот с этого и надо начинать, что "голос" тихий :) а не громкость тихая. а то вдруг всего лишь общую громкость увеличат, а отдельно голос нет.
громкость звуков будь здоров, на 4ре с автоприглушением вполне слышно.
Василий так как технически реально ? чтобы супра показывала количество источников? а то все автодории..один черт это напряг жпс модуля и баз;) но если это возможно сделать- только не так как в эскорте:eek: лучше как в v-1:)
@PAPA, решили поиздеваться над Василием? :)
с одной стороны издевка, а с другой нет )
ведь технически это работает просто, есть некая пила - управляющее напряжение для частоты гетеродина, К диапазон сканируется с определенной периодичностью. если там появилось 2 или 3 пика на разных частотах, то теоретически нет проблем об этом сообщить пользователю (а практически может быть много проблем).
при этом, к примеру, два криса в лоб и попу, как часто ставят, так распознаваться не будут, так как работают примерно на одной частоте, но есть и другие примеры. видел интересные спектрограммы, например с мультов в Воронеже, они вообще работают за пределами К диапазона. Там 3 частоты и все меньше 24.050
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Василий основная масса владельцев не только супр но и других рд с трудом понимают о чем мы вас просим.. и не факт что таким режимом будут пользоваться- тут проблемы: звук не тот . иконки не те. дисплей не меняет сам яркость. компас мешает.часы и т.д. но все таки почему бы не попробовать ?потерять вроде ничего не должны .. а вот добавить функционала;) P.S. при езде по Коми вообще таким режимом у эскорта не пользуюсь-смысла нет :)радаров пока к счастью не много ( но ставят уже технически грамотно вероятно форумы читают)и установщикам маскировать крисы и арены в тени заправок и ТЦ в принципе смысла нет( так как не фонят наши заправки и ТЦ от дороги на удалении).. но вот в Татарстане:eek: да и еще вчера упорно спорили.потянет проц супры или нет.жесткий хотели прикручивать.. но все же у супры была модель которая показывала частоту сигнала ?
Дело за малым - где найти под это оставшееся незанятым место в имеющихся 64KB e-Flash ROM, 6KB SRAM и как добиться, чтобы эта процедура не отжирала значительно процессорное время у всего остального. :)
Эх, Рома... (с) Я его тут защищаю, а он... Злые вы все, уйду я от вас... (с) :D
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Есть ограничение - новая прошивка должна прошиваться только с идущими в комплекте файлами графики и голоса.
эх, если бы исходники получить... на самом деле в 64 кб кода много чего может влезть ) вопрос подхода и оптимизации
как минимум, лично я, вижу ресурсы, которые можно было бы пустить в дело. например алгоритм сигнатурного определения робота. вот нафиг он нужен? как раз на его место влезло бы то, о чем речь.
Это хорошо, а то у LR часто встречается - приходиться искать окошко радиопрозрачное.
После разъяснений @Passerby я эту хотелку снимаю. Пусть стабильно работает то, что уже работает.
V1 часто один Крис при подъезде показывает как два источника, как я понимаю из-за переотражений. Два работающих Криса всегда будут показываться как два (или чуть больше) источника.
Надо будет проверить на этих Крисах, которые прошляпил и частоты снять со смартфона.
Ну не получится на однопроцессорной системе такого...
Ему ж и кнопки нужно опросить на "нажатость", и на экране всё прорисовать, и координаты с GPS с данными из базы посравнивать и решить, что с этим делать, и человеческим голосом хозяину что-то сказать и сам радиосигнал неплохо было бы вовремя обработать, а не тогда, когда после всех "сервисных" мероприятий очередь дойдёт до этого.
А распараллелить-то все эти процессы негде... Ну вот не стоит ожидать чудес от того, что изначально позиционируется как бюджетное решение. И так разработчики достаточно хороший результат в этом классе получили, начать перегружать функционалом - начнутся проблемы в работе...
готов поспорить, так как сам немало программ в свое время под такие системы написал, для этого там и DMA для воспроизведения звука и т.д.
но речь именно про распознавание нескольких источников сигнала. я не вижу здесь дополнительного занятия ресурсов, но к сожалению, возможно, не имею полного представления о инженерных особенностях функционирования прибора
Ок, поехали...
По первому "мяу" выводить ничего нельзя, т.е. нужно отображать лишь то, что повторялось на 3-4-5 проходах сканирования диапазона. Данные по этим проходам - где-то нужно сохранить, затем - потратить время на их сравнение между собой.
Далее, что будет храниться в качестве этих данных: единственный разумный вариант - напряжение на VCO в момент "всплеска". Если ничего не путаю, управляющая пила на VCO формируется не в цифре. Незанятый ничем ADC, способный с нужной скоростью и точностью выполнить замер в момент того самого всплеска - есть в зверьке? Риторический вопрос, если что...
courier72
SUPRA
Да именно громкость пиликанья (предупреждения) тихая, а не голос. Мне ваще на громкость голоса пох.
Похоже нужно перепрошивать прошивкой 2014г. Сегодня ехал с открытыми передними окнами и радио потихому мычало, попутный поток обгоняет. Вижу Крис - предупреждение не слышно, на экране шкалу видать...
dplot
SUPRA DRS-iG77VST, X-COP 7500s
Я отключил на своем РД автоприглушение, сразу как перепрошился. Громкость не трогал, как было так и оставил. Сейчас Гейгер и голос звучат комфортно, усиливать ни одно, ни второе не хочу.
Ок, поехали...
Для начала сканирования цифра дает только команду старта, дальше пила генерируется электрическими цепями. по поводу ADC, судя по тому, что ПО для безGPS-ных моделей выводило частоту приёма, оно имеется. Если ПО умудряется по сигнатуре определять излучение Робота, имеющего три разных частоты в спектре, то возможность анализа подобных данных представляется ещё более вероятной. Но без четкого представления как сделано ПО и какие ещё есть ресурсы это конечно все пустые разговоры... К слову об освобождении ресурсов, к примеру, можно было бы вычистить из ПО все операции связанные со сканированием Ка диапазона.
Va1demar
сорри за офтоп, но посмотрев тест радаров на этом форуме, увидел, что версия без G раньше обнаруживает радар. в этом тесте упоминалось участие Василия. почему это? в статье было сказано, что это из-за обработки данных GPS. так? может, освобожденные ресурсы можно пустить на "дальность" обнаружения? т.е. более быструю реакцию РД на сигнал от радара.
fl888888
