comrad-kur
урал каменск
7500s, monaco pro
алька классик
графика от олега подходит,без компаса. посмотрите в темах
Va1demar
Mitsubishi Outlander GT
Реальный плюс эскорта:
-Выносная кнопка отключения сработки сигнала-провел скрытно так что тянутся не надо-под руль
На супре это реал минус- надо тянутся к стеклу либо слушать пока не затихнет а это долго
когда мне мешают пиликанья, а ведь иногда супра ловит радар очень далеко - нажимаю на кнопку выключения блока питания в прикуривателе, РД отключается, проезжаешь радар - опять его включаешь. не пойму, в чем минус.
Neoline 6200s 10/06
В случае эскорта кнопкой на штекере прикуривателя отключаете звук, а индикация остаётся.
В Супре приходиться к самому РД тянуться до кнопки "-", а когда РД висит под потолком до неё ещё и добраться бывает неудобно.
Совсем отключать супру логично если только авто с ДМЗ обогнать не получается...
telsys
Тамбов
Supra IG68, Bel 940i
Nissan Teana
Писал в соответствующей теме про пару случаев "зависания сработки", думал дефект в самих рд, но за последнюю неделю еще человек 5 пожаловались на данную проблему, теперь грешу на новую прошивку... Были у кого то подобные случаи? РД срабатывает и не перестает пищать, пока его не обесточишь...
проверим. не исключено что и баг в прошивке.
WarDog
Escort 9500 INT, supra -IG67
QX 70
В чем разница между выключением радара и выключением сработки:
Во первых :
Кнопка ДВА РАЗА нажимается -выключить и включить радар.
На Эскорте -один раз и она в удобном месте амне там где прикуриватель-он у все Х по разному-во многих к нему также надо тянутся
Во вторых -не уверен что это радару на пользу -частые выключения включения-я еду по КАД там пиликает часто
Ну и в третьих -после сработки , затем вкл и выкл можно поймать другой радар
Не 100% вероятность, но можно..
Как то так)
Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
катаю финальную, проблем с зависанием нет, громкость бы увеличить, Василий, может внесете в список хотелок?
Maccehcta
SUPRA DRS-IG77VST
шкода октавия
об этом я в самом начале выхода прошивки говорил, что звук занижен
Водила74
Питер
I68VSTG, Hybrid Signature Wi
Octavia A7, ASX
Катаю финальную прошивку, проблем с зависанием нет. Громкость нормальная, выставил громкость на уровень 5 и все прекрасно слышно. Возможно на громкость влияет аппаратная версия прибора.
mva66
Sho-me G-1000 Signature
Катался с новой оф. прошивкой с момента её выхода. По сравнению с тестовой заметил, что категорически перестало работать приглушение звука после проезда точки радара. Пропадает на секунду, а потом опять долго пиликает. И на стрелках тоже.
И автоприглушение работает как-то странно: то нормально, а то вообще не работает. Зависимости не нашел.
Doppler / Neo6200S
Maccehcta
SUPRA DRS-IG77VST
шкода октавия
кстати при уменьшении громкости на 6-8, приглушение как странно работает то вообще не выключается, то тихо пищит
Silverghost
Новосибирск
Supra iG68VST
Honda
Ребята, а вот если не нравится звук гейгера в финальной прошивке 2015 года, но нравится всё остальное (все плюшки финальной версии 2015 в сравнении с прошивкой 2014 года, которая была с завода), что делать? Как сохранить все плюшки прошивки 2015 и вернуть старый гейгер?
Если я правильно понял, то нужно поставить тестовую версию 2015 и к ней загрузить голос и графику для финальной версии. Я прав?
Aplicator
московский
supra drs-ig67vst
ford tourneo connect
я тоже за увеличение звука
Va1demar
а остальным уровень 1 ставить? а если мне захочется тише?
сейчас пользуюсь 4м и все нормально слышно даже при обычном уровне музыки
Maccehcta
SUPRA DRS-IG77VST
шкода октавия
Смысл в том,что бы техники добавили звука, и регулятором добавь себе как хочешь от шкалы 1 до 10 вот о чем речь, а не о том, что на 10 стоит и ни хрена не слышно, скорее всего глюк в прошивке сегодня для проверки установил громкость на 5, гейгер громче закричал, но приглушения звука не произошло, хотя в настройках включен
Serg22
