radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
автоприглушение включите, будет приглушать. ночью включайте ночной режим, будут две точки мигать на экране
если режимы яркости не различаются, то это может быть неисправностью. различаются они достаточно заметно.
уровни яркости различаются очень незначительно!
если так у 67-й модели, то не думаю, что это можно исправить прошивкой, нужна коррекция схемы. просто много жалоб был что дисплей у 68-й тусклый, в 67-й его сделали поярче, а прошивка одна
belka67
С-Пб
1. уровни подсветки отличаются очень незначительно. может быть можно изменить шаг? две точки, конечно НЕ вариант...
2. автоприглушение включено, но "не приглушает"
Можно, если переделать схему питания дисплея РД. Возможно, в будущих партиях товара мы этим озадачимся.
belka67
С-Пб
спасибо за ответ
1. т.е. программно, в прошивке, не поменять?
2. а по приглушению звука не подскажите(оно включено в меню, но не работает)?
спасибо за ответ
скорее всего нет
прошивка у вас последняя стоит? у всех приглушение работает.
belka67
С-Пб
Да, последняя.
OlegI
Тверская область
SUPRA DRS-iG67VST
Opel Antara
Neoline 6000s 45/34
Не у всех. Проблема плавающая.
Но абсолютно все забивают снять видео и выложить сюда, я в их числе. :(
проблема может быть связана с двумя вещами.
1) приглушение работает при устойчивом приёме сигнала. если есть пауза в приёме таймер приглушения обнуляется
2) приглушение работает с уровня громкости 3 и выше, при приглушении громкость опускается до уровня 2. Соответственно если на детекторе стоит громкость 2 или 1 приглушения вы не услышите.
bratantonio
Москва-Воронеж
Avita EG1018R
Citroen
У меня приглушение не работало ни на прошлой прошивке, ни на новой!( И что это за кошмарный звук на К диапазон?? Даже я вздрагиваю когда он срабатывает, про детей молчу.[DOUBLEPOST=1443380461,1443380274][/DOUBLEPOST]
А почему не до 1? Уровень 2 это тоже офигенно громко и бьёт по мозгам. Особенно если впереди тебя едет какой-нибудь сволочной Туарег!( РД на них возбуждается мнгновенно и на долго, пока эта зараза не уедет или его не обгонишь. Иначе приходится отключать РД.
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Вот видео работы приглушения
bratantonio
Москва-Воронеж
Avita EG1018R
Citroen
По счастью погода меня больше балует и я пока на мотоцикле езжу... но знаю я тут один радарчик... у меня вот как на видео РД не затыкается! И опять же вопрос по этому жуткому звуку! Его как то изменить можно?
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Ели речь о звуке гейгера , то изменить его нельзя ( хотя можно откатиться на предыдущую версию)
Если речь о громкости то можно .
bratantonio
Москва-Воронеж
Avita EG1018R
Citroen
пошёл откатываться... кому в бошку влезло использовать такой гейгер...
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
bratantonio
Москва-Воронеж
Avita EG1018R
Citroen
Да включено это автоприглушение! Да и хрен бы с ним, меня сам звук не устраивает.
bratantonio
Москва-Воронеж
Avita EG1018R
Citroen
причем что странно, другие не тронули, а вот самый частый так испоганить.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
стесняюсь спросить а вы с нормальным рд ездили ? при сработке которого спать бы не хотелось;) нет.тогда откатывайтесь на прошивку 14 года и мозг не выносите. и не испоганили а приблизили к эталону .
yiamtxmipco
