Радар-детектор Beltronics RX65i
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
Писал уже, побоку мне этот гейгер, не пользуюсь я им по прямому назначению, ввиду специфики применения =)
*SOS*Поясните мне пожалуйста, что такое "использовать гейгер по прямому назначению"?
А неиспользовать гейгер по прямому назначению - это кататься с выключенным радаром??*WALL*
Константин85
Cobra RU740/Bel RX65i
Citroen С2/C-CROSSER
Ну приставь, стоит в машине "музло" сумарно на киловат, и оно отбивает свои деньги:D, поэтому привычка вырабаталась, так как включино автоприглушение, то после первого "писка", который слышно даже через музыку, вести экран детектора "краем глаза", если сигнал длится дольше 2-3х секунд (при условии, что принямается самый слабый сигнал) притормаживаем до разрешонного (разумеется при резком срабатывание на большие числа сразу в тиски!)...(прибор юзаю на трассе...), вот так я юзаю сканеры...:-[
SKS
Beltronics RX65i
Мицубиси
Съездил с Beltronics RX65i от Тюмени до Черного моря и обратно, в общей сложности около 6 200 км.
Общие впечатления: супер. По сравнению с прежним Стингером 100% уверенность. Сигнал подается во время и четко понятно что и как ловит. Камеры в лоб берет от 2 км до 800-500 м (это хитрые, лежащие на земле, иногда за поворотом или в низине). Камеры в хвост от 1 км. Сам удивлялся такой дальнобойности, попискивает анти-радар, едешь а сам по сторонам выискиваешь где, что стоит. У нас с супругой даже игра была такая, кто первым камеру или гайца засечет. Ручные радары тоже берет неплохо, включая один раз прямой выстрел в меня (гаишник потом еще пару раз по мне стрельнул, чтобы убедится, что не врет его радар). Отработаны были Крисы (как мобильные, так и стационарные), Арены, несколько Бинаров, Визир, какой-то непонятный бинокль (не смог толком разглядеть, но пищал на него сначала в Х-диапазоне, потом в К, потом опять в Х), ну и разные Искры, от ручных до установленных в авто.
Если не считать пары непонятных сработок в степях Саратовской и Волгоградской области, ложняки только от заправок и ТЦ, но после месяца использования анти-радара уверенно определяю что засек.
Настолько привык к этому помощнику на дороге, что вчера проехался на машине супруги и постоянно чего-то не хватало, ехал по правилам не больше 99 км/ч, т.к. визуально на маршруте засек одну камеру и один экипаж с ручным спидганом.
В общем девайсом доволен полностью, мои потребности покрывает с лихвой (а всяких стрелочек, типа откуда дует, мне в принципе и не надо).
Рекомендую.
Константин85
Хорошо отписал, с обновкой тебя*DRINK*
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Практически перед самым Волгоградом (если ехать с Москвы) устойчивый ложняк в К на протяжении нескольких километров.... причем наблюдал его на 2х разных детекторах.... видимо фонит там что то хорошо.... хотя визуально голая степь с кустами :)
Первый раз думал что РД у меня глюк словил...
SKS
Beltronics RX65i
Мицубиси
Я точно не помню где именно, но фонило недолго, да и ехал я немного по другой дороге, со стороны Саратова. Помеха была странная: мощное разовое срабатывание в К и все. Поэтому не понятно что это может быть. Обратил внимание, что около Саратова много военных объектов, может быть они и фонят.
kaa1968
fx-35
ложные срабатывания на ровном месте бывают от релек сотовиков
подобное наблюдал на трассе между пензой и тамбовом - ехал туда иобратно - на обратном пути вкурил ситуацию - дорога идет по возвышенности - слева рельеф уходит в низину и там на потребу местной деревеньке стоит амс сотовой связи верхушка чуть выше трассы получается и авто проскакивает луч ррл которые связывают башни в транспортный поток между собой а детектор это четко отрабатывает
MS
Bel RX65i
Ford Fiesta
MS я сам выбирал и понял в городе особо не нужен- один фиг ложняков словит..а вот м.о. и трассы это да+навител с базой радаров(очень помогает) ну и привыкать к радару надо чтобы не попасть на деньги..
Получила Бэл RX65i с новейшей прошивкой интернэшнл - понравился! У него сигнал может уменьшаться автоматически (спустя несколько секунд после начала пиканья), либо можно выбрать режим без звука. Либо нажатием на кнопку можно временно убрать звук появившегося сигнала, а потом при выходе из зоны радара РД сам перезагрузится и при новой опасности опять начнет пищать.
Кнопки регулировки громкости звука две: одна сверху на корпусе и одна на вилке, которая втыкается в прикуриватель - очень удобно, можно пользоваться на ходу любой из них, звук легко регулируется от очень громкого до очень тихого, уже опробовала. Пиканье не раздражает. Тетку еще не слышала, поездки не было, ее можно будет слушать или выключать. И еще на шнуре питания есть отдельный световой индикатор на случай темного режима экрана РД.
Дисплей имеет три уровня яркости и еще темный режим (это для ночных поездок. чтобы снаружи другим не очень был виден РД). Крепится на лобовом стекле хорошо, сидит устойчиво и легко снимается с крепления.
Настройки делать легко, инструкция на русском языке, где все очень доступно описывается. Загружается очень быстро. На дисплее можно выбрать стандартный вид (уровень сигнала в графическом виде для одного основного радара), тревожный дисплей (цифровой уровень сигнала для нескольких радаров в разных диапазонах одновременно) и технический дисплей (отображается частота сигнала). При желании можно на дисплей вместе с режимом город-трасса выводить данные о напряжении бортовой сети.
Из диапазонов оставила Laser и К. Их три вида: К стандартный, KPULS (стандартный + импульсные радары) и KHYPR (стандартный + импульсные радары + стабосигнальные радары) - поставила последний. Я правильно выбрала вид диапазона К?
Для города предусмотрено три варианта настройки (стандарт, LoX и NоX). Диапазоны X и Ka отключила. Если диапазон Х отключен в режиме город, то на трассе и при автоскане он включится автоматически. Диапазонов Ка в этом Бэле аж восемь! - отключила все. Все правильно сделала?
Хочу спросить у опытных юзеров РД - что такое диапазоны POP (33,725-33,825 ГГц), RDR (11,133-12,000 ГГц) и SWS (системы дорожной безопасности)? Что они означают (в каких устройствах используются) и какие из них лучше оставить включенными? Или все их нужно отключить? Буду благодарна за советы и разъяснения.
Послезавтра поеду на первые испытания РД, буду пробовать его в городе и на трассе. Теперь моя задача - научиться слушать и понимать сигналы.
night_bat
KIA
Коллеги, подскажите, отличается ли аппаратно Beltronics RX65i от предыдущей версии Beltronics RX65a?
Если нет, то можно ли перепрошить старую модель?
night_bat,врят-ли есть отличия в железе, да и прошивка тоже скорее всего не меняется.
Нет. А зачем? Обе версии испраdно работают по нашим радарам. Или Вы о не Asia?
P.S. Пожалуйста понятно укажите Ваше Местонахождение
night_bat
KIA
Пишут, что новая прошивка специально для России адаптирована. Лучше работает.
А разве старая плохо работала? Я знаю другую точку зрения - разницы особой нет.
Ну и потом... Что значит "специально для России" Int - это не RU ;-)
serja66
Bel rx65i
Приветствую, наконец то стал счастливым обладателем
данного аппарата, дальность сработки поразила на повал,
ложняки по городу-только на автоматические двери, что радует (лучше конечно что бы совсем отсутствовали :-[) Всем рекомендую!
tilus
Conqueror XR3008
Шкода Октавия
Приветствую.Сегодня удалось проверить свой RX65i в реальной поездке по М7 от Москвы до Малой Дубны.Впечатления остались положительные.С измененными настройками(читал в этом форуме), детектор сработал почти на все "Стрелки" по данному маршруту,причем как в попутном направлении, так и в обратном (2 в Купавне, 1 перед постом в Ногинске, 2 в Кузнецах). Не порадовало только небольшое расстояние обнаружения (150-200 метров).Режим выставлен автосканирование.
gt
Bel RX65i
Peugeot 308
Сегодня стал обладателем 65го бела в инт версии. Ну что могу сказать, после 750й кобры дальность обнаружения просто фантастическая... Сигнал нарастает грамотно, единственное недостаток на текуший момент высокая дальность обнаружения автоматических дверей и невнятное звуковое оповещение. Вопрос к владельцам - какие настройки лучше выставить на К диапазон, PULSE или HYPER? Субъективно в режиме PULSE чуть меньше помех...
gt, Я с новым детектором всегда одинаково делал. По два три дня катался с разными настройками и выбирал в итоге лучшее для себя.
mcm77
шкода
детектор хороший,все ловит из наземного,но стрелки.....нет:(((
придется продать,хоть он и новый...
Lekha
STR-9950EX GL
JEEP
Не знаю, у меня стрелку засекает за 50-200 метров, в зависимости как она установлена. *DONT KNOW* Может дело в настройках?
mcm77
шкода
настройки как тут и указаны,такие и сделаны.Не ловит он ее да и не может ловить по своим ттх и ттх стрелок.
Sidalex
