Радар-детектор Beltronics RX65i
SKS
Beltronics RX65i
Мицубиси
Получил в подарок Bel RX65i. Настроил как рекомендовано на формуе: X - on К Pulse - on Laser - on. Остальное off.
По первым ощущениям: очень чувствительный. Ловит много помех в К: сначала пик и одно деление, потом думает, еще раз пик-пик и уже два-три деления и сообщение К-band. До этого пользовался Стингером S350. Тот тоже давал помехи, но там где Стингер пикал пару раз, Bel пару раз выходил на максимум. Двери начинает ловить метров на 100 раньше Стингера и ловит их "до упора" пока проезжаешь мимо. Стингер как правило затыкается либо сразу как проедешь, либо орет только у самой двери, а вот Bel видит их и реагирует, как мне показалось, в радиусе 300 м.
В общем если бы не было функции AutoMute ездить с ним в городе было бы не возможно.
Пока не определился в каком режиме ездить по городу, т.к. помех у нас в городе по крайней мере в Х не ловил, а вот есть такие радары или нет не знаю. Поэтому езжу в режиме AutoScan.
Кстати, касательно этого режима и вообще детектирования радаров. Сегодня первый раз засек радар на объездной дороге. Честно говоря не понял, что это был за радар: Крис или Арена, т.к. судя по картинкам они похожи, а в замаскированном виде, да еще спрятанным в отбойник их вообще не различить (и те и те у нашей ГИБДД есть).
В связи с неоднозначным ощущением от работы хочу задать вопрос. Радар стоял на обочине в лоб за отбойником так, что лишь чуть-чуть торчал над ним (поэтому не смог толком разглядеть какой был у него ящик). Дорога в этом месте идет как-бы снизу-вверх через слегка "горбатый" мост (пологий спуск к мосту, подъем на него, небольшой пологий спуск с моста и сразу же приличный подъем на высокий берег). Прямая видимость км около 4-х. Дорога 4 полосы, разделена отбойником, в месте установки радара проезжие части находятся на удалении друг от друга. Радар был повернут почти под прямым углом к проезжей части, т.е. смотрел не совсем в лоб, а почти сбоку. Место установки радара находилось как-бы в небольшой низине после полого спуска с моста перед подъемом на высокий берег (мост и дорога проходит через широкую пойму реки). При приближении к нему Bel подал первый сигнал где-то перед мостом, а с выездом на мост сразу начал показывать 3-4 деления и потом на максимум. Примерно от первого сигнала до радара было не более 300-400 метров! Но у меня на таком расстоянии брал триноги и Стингер, только не так уверенно (но со Стингером было проще: пищит, сразу тормози). Никаких отраженных сигналов радара я не ловил, хотя транспортный поток был приличный, т.е. сигнал пошел практически когда уже подъехал к радару. При чем сначала реакция как на помеху один пик, пауза, и сразу трель с уровнем сигнала 3-4 и до максимума. Т.к. позволяло время решил проверить еще раз. При проезде в обратную сторону с горки, Bel "увидел" радар метров за 700, хотя он был на встречке и стрелял мне в спину и уверенно вел радар еще метров 200, после того как я его проехал. Проезд в лоб повторно показал примерно те же результаты, как и в первый раз, когда я не знал что там стоит радар.
Немного сумбурно получилось. Но у меня вопрос: правильно ли отработал мой радар-детектор, какие лучше использовать режимы, чтобы меньше помех и более уверенно детектировать радары?
И еще вопрос по установке радар-детектора: Стингер у меня стоял над зеркалом заднего вида (машина Мицубиси Аутлендер ХЛ) т.к. внизу идет подогрев щеток стеклочистителя, стекло с заводской тонировкой, а вверху стекла есть специальная зона для разных считывателей и датчиков. Ловил здесь он довольно уверенно. Если я туда же поставлю Bel (тем более осталось выведенное питание от Стингера, только переделать разъем, да и не видно его там практически с улицы и места до потолка еще много), не скажется ли это на его работе, т.к. рекомендуют размещать по центру стекла?
SKS
Beltronics RX65i
Мицубиси
Вот чего-то сейчас подумалось, а может радар-то мне не в лоб стрелял, а в спину (коробку-то толком не разглядеть было, куда смотрит "лицом")? Тогда получается логично: не очень уверенный прием когда к нему подъезжал (стоял-то в низине и угол обстрела у него небольшой получался что по горизонтали, что по вертикали), зато сильный сигнал, когда ехал в обратную сторону сразу же от перекрестка, где машина ГИБДД стояла, а это примерно 700-800 метров.
Надо было еще раз проехать и посмотреть, что да как там установлено было...
Антон-79
Beltronics rx65i
Опель Вектра С
Ну вообще, по логике, получается именно так!
SKS
Beltronics RX65i
Мицубиси
Сегодня утром ситуация повторилась почти один в один. Опять же объездная дорога 4 полосы и разделитель в виде железобетонного отбойника. Только стояли на встречке и ловили ее в лоб. Антирадар запищал с уровнем сигнала 4 метров за 200, потом увидел патрульную машину на противоположной стороне и инспектора, прогуливающегося в разрыве разделителя. После их проезда сигнал начал увеличиваться и достиг максимума метров через 300 и держался так еще метров 200 как минимум. Т.е. четко было понятно, что радар работает по встречке, причем даже с учетом железобетонного отбойника, Bel принял сигнал метров за 500 до радара!
Кстати вчера проезжал также в этом месте, только по развязке, которая проходит где-то метров через 500 перпендикулярно той дороге, которую сегодня контролировали. Антирадар тоже подал голос в К-диапазоне с уровнем сигнала 3. =-O Т.к. никаких вышек, заправок и дверей тут нет, мне это показалось странным. Однако с учетом сегодняшнего случая, явно что и вчера там тоже "снимали" кино, тем более точка с координатами этой засады в навигаторе есть, да и раньше я их там часто видел.
А вот бывший Стингер здесь ни разу не пищал, ехал бы с ним так и был бы уверен, что наши ГИБДД не работают. :D
Dimagon
Beltronics RX65i RED
SantaFe Fl
Пробег от дома до Выборга и обратно с Bel RX65i прошел удачно. Все засады, триноги, а их между Питером и Выборгом было достаточно, а также другие штуки весящие над дорогой Bel отработал четко. В дороге не был ни разу остановлен, надеюсь и фоток в письмах не получу. Ложняк в основном в городе, по трассе минимум, и то вполне допускаю, что я чего то не увидел, может и не зря пищал.
Аппаратом доволен
SKS
Beltronics RX65i
Мицубиси
Интересно, а радар самообучающийся или нет? Вроде как какие-то Эскорты это умеют. Но вот что заметил: езжу с Белом четвертый день. Первые дни доставал ложняками, но так это практически одни и те же маршруты в течении дня ну и город знаю неплохо, сразу было понятно на что пишит. Так вот сегодня заметил, что проезжая мимо некоторых торговых центров Бел пищит, но уже не сигналит как истерик в первые дни, а показывает уровень сигнала в К 1 или 2 и при этом не постоянно, а с перерывами, и сразу становится понятно что это помеха. При этом отлов радаров на очень высоком уровне. Покатавшись всего лишь три дня по объездной дороге удивился тому, что у нас все таки ловят за скорость! Раньше со Стингером как-то меньше засад видел. Вчера например успешно был отловлен Визир правда ДПС в основном работали с ним на сплошную изредка постреливая в быстро летящих. Стингер, кстати, весной прошлого года Визир не поймал, и если бы не ошибки в протоколе, которые наделал инспектор, пришлось бы расстаться с суммой в 1000 руб.
Антон-79
Beltronics rx65i
Опель Вектра С
Что такое режим РОР, он должен быть выключен или включен?
Антон-79
Beltronics rx65i
Опель Вектра С
Я сейчас нарыл информацию, что это режим работы по короткоимпульсным радарам!?
SKS
Beltronics RX65i
Мицубиси
Вроде как РОР нужен для тех радар-детекторов, у кого нет специальной адаптации под наш диапазон К. Читал такое про Вистлер, ну на на моем бывшем Стингере тоже РОР был заявлен, как специальный режим для определения короткоимпульсных радаров (но Визира-то, он прошляпил).
У нашей модели Бела диапазон К расширен двумя поддиапазонами Pulse и HYPER, которые именно предназначены для ловли таких сигналов. А вот РОР у Бела типа только для Америки, где он добавляет их Ка диапазон.
Поправьте если не так.
Александр
Да так и есть.
Антон-79
Beltronics rx65i
Опель Вектра С
То есть РОР это для Ка диапазона только?
Александр
Антон-79
Beltronics rx65i
Опель Вектра С
Спасибо!
dmsm80
W78SE, Cobra775, 323, RX65a, Escort Passport 9500i
Ford Mondeo 4
Влад51,
Пусть поздний, но ответ к посту 49, у меня 65а и на вкладке к инструкции такие же диапазоны К, значит нет у 65i расширения относительно 65а
esl
RX65I
nissan maxima
Было 24.150GHz +/- 100MHz,стало 24.150GHz +/- 200MHz
dmsm80
Ford Mondeo 4
у меня во вкладыше следующее К 23.950-24.250
esl
RX65I
nissan maxima
А при включении какую модель высвечивает?
scba
Bal RX65i
Subaru/outback
У меня тоже на вкладыше:
K standart 23.950-24.250 GHz
K Pulse: Detects K STD with Rapid K Pulse (ISKRA)
K Hyper: Detects K STD, K Pulse and Low Power K sourse detektion
При включении Bal RX65i
esl
RX65I
nissan maxima
Вопрос владельцам.Как дела со стрелкой?У меня в лучшем случае за 150 м пищит,а обычно за 100-120.Переключение режимов диапазона К - заметно ситуацию не меняет.*SORRY*
slash3010
