Радар - детектор c GPS Conqueror CCO-119L (INTEGO RD-500, Highscreen Radar ST)
подавать сигналы в случае нарушения более чем на 20км/ч в местах, где по базе радара сохранены POI с указанным скоростным режимом.
http://rdupdate.ru/Down/RTFM/RD-500_MANUAL.pdf стр.6
Еще раз внимательно прочитайте. Слов "сверх установленного в конкретном месте лимита" там нет. Уведомление о превышении будет при данной настройке при разгоне до 21 км\ч и выше. А до достижения 61 - придавливаться первой настройкой.
gest0r
toyota carina e
Спасибо! понял.
Изначально не правильно трактовал данный пункт, при повторном прочтении он меня почему-то не смутил.
попробую сегодня вернуть в "0". посмотрим останется-ли постоянный писк.
gest0r
toyota carina e
Еще раз спасибо. Видимо данный звук был из-за бредовости настроек
gest0r
toyota carina e
по итогам теста прошу знатоков дать комментарий - нормальна ли такая работа для GPS Conqueror -
почему-то постоянно при остановке (как минимум 1 раз в день каждый день тестирования) при остановке радар продолжает показывать скорость. может это делать долго. меня хватало это наблюдать 10-минут. после перезагрузки какое-то время работает нормально. потом может продолжиться подобное поведение.
заранее спасибо!
Boss-Boss
ЧЕБОКСАРЫ
Beltronics V928iS
Kia sportage 3
заранее спасибо!
У меня тоже показывает этот РД скорость при стоянке авто. скачет 5-10 км/ч.
Видимо это нормально. я на счет этого не парился. И еще он слишком завышает реальную скорость. примерно на 10 км.
Вообще, это больше похоже на слабый сигнал GPS внутри салона. Например, из-за атермальных стекол. В следующий раз попробуйте приоткрыть окно и "показать ему чистое небо". Если скорость сразу уйдет к нулю - диагноз подтверждается...
gest0r
toyota carina e
У меня подогрев лба. Стекло обычное.
Хорошо. Проверю завтра.
gest0r
toyota carina e
У меня то 10, а может и 25.
А иногда идеально.
Завтра проверю, отпишу.
Вполне может быть причиной. Аналогичные вещи наблюдались с продукцией Escort, сейчас не найду быстро, если хотите - полистайте тему про их SC-55...
pupkin
Russia, Cheboksary
Intego RD-500
Jeep
Да, еще чуть не забыл. Когда я покупал свой радар-детектор, то там горели все буквы и цифры только красным. а после замены платы стали гореть К и Х диапазоны синем и зеленым цветом.
Добрый день уважаемые форумчане!
После обновления по ссылке из мануала с офф. сайта цвет всех диапазонов стал красным. Нет ли у кого нибудь прошивки с разноцветными диапазонами и можно ли её залить как нибудь используя утилиту от ikar'а. Просто IMHO РД стал после обновы тупить, включены все предупреждения, а на некоторые камеры идет только цветовая индикация без звукового сопровождения.
Вот скрин утилиты от ikar'а
    22,9 КБ · Просмотры: 1 069
Boss-Boss
ЧЕБОКСАРЫ
Beltronics V928iS
Kia sportage 3
После обновления по ссылке из мануала с офф. сайта цвет всех диапазонов стал красным. Нет ли у кого нибудь прошивки с разноцветными диапазонами и можно ли её залить как нибудь используя утилиту от ikar'а. Просто * РД стал после обновы тупить, включены все предупреждения, а на некоторые камеры идет только цветовая индикация без звукового сопровождения.
Я отдавал свой в сервисный центр (Чебоксары, ДОМ МОД). У них должно быть все. Ребята молодцы. Вот только вчера еще раз отремонтировали РД (завис при обновлении) залили прошивку. обошелся ремонт в 300 руб. Я думаю нужно просто отдать в сервис. цен. на ремонт чтоб посмотрели чего там за косяк.
pupkin
Russia, Cheboksary
Intego RD-500
Jeep
А на каком этаже, как называется сервисный центр? И сколько по времени занял ремонт? А последняя прошивка с разноцветными диапазонами
Boss-Boss
ЧЕБОКСАРЫ
Beltronics V928iS
Kia sportage 3
6-й или 7-й этаж. точно не помню. Как выйдешь с лифта, по коридору на право, идешь до конца и упираешься в их дверь. не ошибешься. там всюду вывески. (язык до Киева доведет).[DOUBLEPOST=1421253727,1421253111][/DOUBLEPOST]
Названия сервиса не помню. (там ремонтируют РД, планшеты и телефоны. у них свой небольшой центр от их магазина). Ремонт занял пару часов.Когда я купил РД то была только с красными диапазонаим, потом отдал им на ремонт стало с разноцветными. Второй раз они мне отремонтировали его. Диапазон такой же цветной. Но я думаю что цвет зависит не от прошивки а от железа. В первый раз они мне поменяли плату. Ну в общем советую сходить, все объяснить им. Уверен они помогут.[DOUBLEPOST=1421253880][/DOUBLEPOST]Потому что торгуют этими радарами.
LEX51RUS
Мурманск
SilverStone F1 Monaco
Последние 2 года имеется радар highscreen radar st, с расширенной базой RDupdate.ru, он же (Conqueror cco-119l, intego rd-500) все устраивало, все ловит, GPS стабильный, ложняков мало, но последнее время стало голосовое оповещение с обрывами, т.е. начинает говорить, прерывается, дальше говорит, опять прерывается и пищалка также, но это не так напрягало, как то, что от 90-100 км/ч вообще не говорит. Показывает, что есть радар, но звука нет, при меньшей скорости, в городе, звук есть, но иногда тоже может показать, но промолчать. Может кто сталкивался?
@LEX51RUS, по симптомам - более всего похоже не на электронику, а на отваливающийся контакт. Аккуратно разберите, проверьте, не отошел ли разъем динамика, сам его прозвоните...
LEX51RUS
Мурманск
Сначала решил спросить, перед тем как разбирать, вдруг кто уже сталкивался.
Я вообще подозреваю, что там могло что-то поплавиться, т.к. железка - та что снизу радара, иногда очень сильно нагревается. Вечером разберу, посмотрим, что там у него внутри :)
S_L
