Радар-детектор Cobra RU935CT
Administrator
Модель Cobra RU 935СТ представляет модельный ряд четвертого поколения радар-детекторов ТМ Cobra, разработанных для использования в России.
Поддержка работы по системе Стрелка-СТ/М,Кордон, Робот до 2000м с возможностью включения и отключения Гейгер-эффекта (5-ти уровневый)
Этот прибор сделан с учётом особенностей работы российских радаров ГИБДД: Искра (все модификации), Бинар, Визир, Арена, Крис, Радис, Беркут, Сокол и др., а так же приём лазерных радаров, в том числе ЛИСД и АМАТА.
Радар-детектор Cobra RU 935СТ принимает современные модификации короткоимпульсных радаров.
- POP для диапазона КА (Возможность использования в Европе)
- Два городских режима: "Город-1" и "Город MAX" для максимальной помехоустойчивости
- Intelli Mute (Заглушение сигналов на малой скорости автомобиля)
- Прием лазерного радара на 360° в т.ч. ЛИСД, АМАТА, ЛИРА
- Цифровой индикатор мощности
- Возможность обновления прошивки через Micro-USB порт (в сервисном центре)
ЗЕВС
Краснодарский край
COBRA RU 935 СТ.
Шевроле Ланос 1.5 SX
Буду благодарен информации о Cobra ru 935 ст,жду помощи от коброводов этой ветки Реальных катающих Cobra.Спасибо!
ViKiNg
УРФО (Свердловская область)
Cobra RU775
R350 + GLA250
кто подскажет режим плюс отключение СТ,Р, а Ка вообще не отключается
Первое что Яндекс нашел http://mcgrp.ru/avtomobilnyiy-radar-Cobra-RU935CT.html?page_to_view=9
P и Ка отключаются, а на стрелку лучше вкл. гейгер, по крайней мере не будет сразу на максимум выходить. Х может быть то же можно отключить, но я не знаю как у вас с Соколами...
ЗЕВС
Краснодарский край
COBRA RU 935 СТ.
Да я отключил Х,Р и СТ, а Ка почему то не выключается и не орёт вообще,только светиться при тестировании при включении,я сегодня ездил при таком отключении диапозонов в режиме трасса,есть помехи сработки К1,но на Арену выходит с кряканьем по мере приближения звенит трелью а ближе к Арене и под ней трель усиливается,по сравнению с Sho-me 685 сработки по расстоянию примерно одинаковые в городе сплотным трафиком,есть подозрение что Cobra ru 935 ст цепляет автоматические двери сбоку в К1,на которые Sho-me 685 молчит,вывод боковой обзор прёма у Cobra ru 935 ст шире,так получается.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
ViKiNg
Cobra RU775
R350 + GLA250
Хотел предложить сбросить настройки на заводские (Ка отключен по умолчанию), но что то не нашел в инструкции такого пункта...
@ViKiNg, а Вы ещё не перешли на что то более качественное? Вариантов то полно, лучше работающих и стоящих дешевле...
ViKiNg
Cobra RU775
R350 + GLA250
@sti 28 зачем? Все работает, все устраивает, нового из радаров ничего не появилось... Менять ради поменять - смысл?
ЗЕВС
Краснодарский край
COBRA RU 935 СТ.
Спсибо!Я сегодня нашёл как тоключить и включить диапозон Ка,надо одновременно нажать кнопки DIM и CITY и всё отключается и включается.Катал сегодня Cobra ru 935 ст со всеми выключенными диапозонами Х,Ка,Р,Ст, в режиме трасса все хорошо помех минимум процентов 10%,если помеха крякнет в К1 пару секунд замолкает,а если цепляет Арену то крякает не переставая с нарастаним переходящей в трель,чем ближе тем трель заливается, а под Ареной трещит как барабанная дробь,в общем я к нему привыкаю.Правда бывает орёт в Р и Ст,хотя они выключены,подозрение есть на слепые зоны в авто,да при включении при выключенных диапозонах,показывает тестирование всех символов на дисплее,а потом через секунду загорается только Х и Р почему то, хотя Ка и Ст тоже выключены,в общем Cobra ru 935 ст удовлетворительный радар. А по поводу Х диапозона у нас в г.Краснодаре только Арены,Соколов не встречал,а на трассе ещё не тестил,там уже можно Х диапозон включить по желанию.
ViKiNg
Cobra RU775
R350 + GLA250
Что то я запутался... Получается Х и Р включены, Ст совсем не отключается, но можно вкл. гейгер, тогда нарастание плавное, а не орет сразу в максимум. При включении детектор должен отображать включенные диапазоны.
ЗЕВС
Краснодарский край
COBRA RU 935 СТ.
Нет выключены все,а при самотестировании ка на Sho-me 620 пролистывает,а потом показывает отключённые диапозоны,так и на Cobra загорается Х,К,Ка,Ст,Р,8,а потом загораются выключенные диапозоны Х и Р и всё,хотя должен по идее высвечивать Ка и Ст.
ViKiNg
Cobra RU775
R350 + GLA250
ЗЕВС
Краснодарский край
COBRA RU 935 СТ.
Странно, старые Кобры и Ведетты отображают включенные диапазоны...
Это все высвечивается когда включаешь и идёт самотестирование,а это видео с Валентаймом походу возле границы с Ростовской областью и Краснодарским краем Цукарева балка.
А чем робото/потоки перекрываете?[DOUBLEPOST=1411159415][/DOUBLEPOST]
У нас оф по Кобрам стал Шоми возить :D от Кобры все магазины отказались. Остатки распродают....
ViKiNg
Cobra RU775
R350 + GLA250
у нас их нет.
Да и базу можно залить куда угодно.
Я не магазин. :)
ЗЕВС
Краснодарский край
COBRA RU 935 СТ.
2014-09-23 19-00-38.JPG 2014-09-23 19-01-59.JPG 2014-09-23 19-02-17.JPG 2014-09-23 19-03-07.JPG 2014-09-23 19-04-11.JPG 2014-09-23 20-23-07.JPG 2014-09-23 20-32-21.JPG [DOUBLEPOST=1411494229,1411493572][/DOUBLEPOST]Вот вашему вниманию "Гадючка" Cobra RU 935 СТ.
ЗЕВС
Краснодарский край
COBRA RU 935 СТ.
Рупор как у шо-ми 1720.
ЗЕВС
Краснодарский край
COBRA RU 935 СТ.
Интересно рупора внутри одинаковы?
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Кто что думает по работе Cobra RU 935 CТ пишите....
Думаю,так же как и ты - х....,зная что в "трассе" с ней в городе ездить невозможно,иначе не продавал бы сразу.Но есть у неё ещё одно свойство,через минуту после покупки она стоит уже в два раза дешевле.Работа обычная кобровская на троечку.Закинь объявление в змеефорум,только там есть шанс её продать рубля за 2-2,5 не больше.
ЗЕВС
Краснодарский край
COBRA RU 935 СТ.
Рупор меня радует большой почти во всю плату рд и сам радар сделан качественно добротно,платы думаю один в один одинаковые у всей троице Cobra RU 935,945,955 СТ только разные дисплеи и функции голоса,значит это что Cobra RU 935 СТ без этих наворотов работать будет по максимуму чем Cobra RU 945,955 СТ .
Андрей7130
