  • Автор темы stop-radar
bwzs
Teana j32
y stop-radar спроси:D
vor4un
logan
Уважаемые пользователи рд с раздельной установкой : есть ли обоснованный ответ на вопрос - как крепить приёмный модуль: вертикально или горизонтально ?
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Redline + Smart Cord
Разные
Эво как, а у брата вертикально закреплен, будем перевешивать
Но в вертикальном хорошо фильтрует автоматические двери.
Ложных практически нет.
vor4un
logan
совсем запутался.
Сейчас приёмник стоит вертикально ( детектор , правда другой- sr2 ) , чувствительность очень высокая , ложняков немного.
Если поставить горизонтально - увеличится угол охвата ?
vor4un,
Да увеличивается угол охвата - сильно увеличивается.
Также поляризация у радаров может быть линейная(горизонтальная, вертикальная) и круговая.
При вертикальной установке радары с горизонтальной поляризацией будет видеться хуже.
В России в основном радары с круговой поляризацией, кроме Стрелка-СТ
у нее горизонтальная вроде как. Инфа не проверенная
kolovert
СПб
Conqueror A-868
Opel Insignia HB
Насколько я понял про А-868:
1. Английский а не китайский дисплей (на компасе латинские буквы а не иероглифы).
2. Английское голосовое оповещение.
3. Уже есть база радаров для России.
4. Отключаются диапазоны.
4а. В инструкции, выложенной здесь от 550 модели я не нашел про отключение диапазонов, как они отключаются, как в A740 что ли?
Подтвердите, прокомментируйте пожалуйста.
PS: получил ответ - все так и есть.
Спасибо :)
direkt1978
Shome520, Conqueror A-868
FordFocus
Покатался я немного с данным детектором.... Ощущения не однозначные. За городом еще не катался, но вот в городе...
Conqueror начинает выносить мне мозг постоянными срабатываниями на помехи в К-band.
Изменение чувствительности даже на Low мало чего дает. Ну может чуть чуть меньше помех становится.
Так и должна регулироваться чувствительность или детектор неисправен? IMHO в городе так ездить нереально.
Shome520 намного тише ведет себя в городе и если пищит, то либо на дверь, либо на радар.
direkt1978,
Это чувствительный РД.
Установите в меню SMARTMUTE- 70
Сам приемник перед радиатором вертикально.
direkt1978
FordFocus
SMARTMUTE не вариант. На набережной я держу скорость 80-120. Конкур там орет почти постоянно. Шомик при этом молчит.
На "треножники" шомик срабатывает может и позднее, но зато срабатывает именно на них.
По поводу того что Конкур чуствительный РД.... это конечно хорошо, но должна же быть возможность ее загрубить для езды в тяжелой помеховой обстановке. Просто непонятно, зачем аж 4 уровня чуствительности, которые вообщем то ничего не регулируют?
Приемник расположен горизонтально.
direkt1978
FordFocus
stop-radar,
И все таки хотелось бы услышать от вас ответ:
1. Изменение чувствительности в меню никак не сказывается на реальной чувствительности РД. Это брак или так должно быть? С такой высокой чувствительностью данный РД в городе бесполезен.
2. X-band наоборот задушен. Дешевый шомик в нем срабатывает раньше. (Правда сужу о дальности при срабатывании на помехи). Вы пробовали его тестировать с реальными радарами работающими в X-band?
3. Как отключить оповещение о НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ камерах? Эта тетка задолбала... Вообще по GPS просто необходимо иметь возможность отключать оповещение и иметь возможность самостоятельно редактировать базу.
direkt1978,
В моделях с GPS чувствительность душиться не так явно как в х323, а селективно.
3 и 0 отличаються тем, что на постоянные источники в К-диапазоне (автоматические радары) по дальности приема будет отличаться не сильно. Но короткие и слабые источники в режиме 0 игноряться.
Основной инструмент для коректировки звуковых оповещений в радарных диапазонах - это SmartMute.
Также вертикальная установка приемного блока - сильно снижает ложные сигналы.
База в процессе глубокой правки. К сожелению нужно больше времени чем расчитывали.
Новый вариант тут
К ней буду постепенно прибавляться новые точки с проверенными координатами.
Возможность самостоятельно редактировать общую базу - не предоставляет не один производитель РД, в том числе и Conqueror. В ней сейчас 25000 точек.
Но свои точки до 250 можно добавить и редактировать в приборе.
Учитывая, что в новой версии базы в СПб будет всего несколько точек, вы можете создать полностью свою 100% достоверную базу.
После обновления эти точки попадут производителю и могут быть добавлены в общую. Предполагается что российские пользователи моделей с GPS будут добавлять свои точки стац. радаров и эти координаты будут попадать на сервер для проверки и последующего сравнения.
Когда кол-во пользователей приборов возрастет новые точки будут накладываться от 2-х пользователей ,что даст возможность увеличить достоверность и оперативно добавлять новые работаюшие радары.
P.S. Вы можете воспользоваться правом на возврат ,если не устраивает работа прибора. Свяжитесь по email sale@stop-radar.com, отправьте прибор.
Вам вернуть стоимость прибора + пересылка.
direkt1978
FordFocus
Но это же не правильно!! Должно быть ровно наоборот!! Либо просто иметь возможность загрубить чувствительность РД в целом. Это сняло бы все вопросы по ложнякам в городе. Для этого производителю нужно всего пару строк в прошивке поменять. Может есть надежда что производитель поправит прошивку?
Мне кажется что это не правильно, уменьшать помехи сужением диаграммы направленности. Так можно пропустить радар на трассе из-за поворота.
Рассчитывать на то что база будет на 100% процентов удовлетворять всех владельцев не имеет смысла. Поэтому считаю что возможность отключения оповещения GPS просто необходима.
Право то есть, только :
1. Радар уже установлен на авто и естественно элементы крепежа потеряли товарный вид. Вы такой примите обратно?
2. РД несмотря на проблемы с использованием в городе, достойно работает за городом. И есть большая надежда что производитель подправит прошивку.
3. Нужен именно разнесенный РД а замены данному РД не вижу.
P/S А еще хотелось бы больше уровней индикации. Как звуковой, так и добавить цифровую.
Может можно производителя растрясти на глобальную проработку прошивки.
direkt1978
FordFocus
Ура! После последнего обновления, РД больше не достает ложными сигналами из базы GPS. Что очень радует!
Осталось решить вопрос с регулировкой чувствительности и тогда цены радару не будет.
stop-radar,
Есть ли надежда на то что производитель поправит эту неприятность?
ins3337
Peugeot 308
Stop-radar, подскажите, пожалуйста, как можно участвовать в создании базы стрелок для Conqueror 868?
И еще, подскажите, пожалуйста, по ссылке в файле (база стрелок), какие регионы уже есть в базе в той или иной степени?
2 All
Доработка прошивки. в том числе и режимов чувствительности планируется до конца этого года.
ins3337, При проезде Стрелки, нажмите коротко клавишу Mod.
Точка запомнитья и при обновлении попадет в базу. После потверждения попадет в рабочую версию базы.
ins3337
Peugeot 308
stop-radar, как изменить тип уже существующих в базе радаров? Знаю, что при аплоаде точек можно выбирать тип камеры. При проезде стрелок часто говорит "мобайл камера", и редко "радар камера". Хочется, чтоб на все стрелки говорилось "радар камера ахеад", а не "пасибл мобайл камера ареа ахеад". Несколько ложное впечатление от "пасибл".
Думаю, эстеты меня поддержат.
Реакции: KSP1
KSP1
Conqueror GPS-740A заменён на Pilot 21R
FF2
ins3337,
Эстеты тебя поддерживают! :) Для Стрелок надо сделать только "радар камера ахеад". Думаю что неплохо было б если предупреждал кроме Стрелок и о стационарных постах ДПС. Вот для них "пасибл мобайл камера ареа ахеад" наверно в самый раз. А то как-то неприлично получится если вылететь из-за бугра и просвистеть мимо незнакомого поста на 140...
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
ins3337,
Если ехать не танке, то перед всеми постами стоят предупреждающие знаки, а потом о снижении скорости. Как-то так... В базе Снупера, кстати, были внесены все посты, даже которые сейчас позакрывали.
jurkasila
