  • Автор темы stop-radar
Kuroi
Свердловская обл.
STR-9540EX
Ford Focus III
А не подскажете как у вас с загрязнением внешнего блока, влияет это на прием сигнала или нет да и зимой он на улице стоит и ветром ледяным его обдувает.
r0man
A-740 RUS -> XR3008
KIA
Это вопрос из разряда: как у вас машина ездит быстрее: с холодным бампером или с чистым? Армянское радио отвечает: до лампочки. :)
Ymka
нету
Форд
Получил свой прибор от Санни три недели назад, Блок поставил под бампер, сам прибор отнес домой на прошивку, прошил, выставил настройки (кроме часов, так и не понял как их настраивать).
Пишу некоторые наблюдения. Трасса М5, участок Рязань - Москва.
С станционарными камерами радар ведет себя замечательно, пишет количество метров до камеры, предупреждает о превышении скорости.
Камеры (триноги) так же хорошо ловятся, только иногда подводит звуковой сигнал. По мере приближения он должен учащаться, а вместо этого, максимальное учащение появляется когда камеры еще не видно, а на подъезде звук становится опять редким. Все разы, что я попадал на такие камеры срабатывал К диапазон.
Теперь о радарах и камерах установленных в машинах сотрудников ДПС. Ни одной такой машины, за время пользования радар не уловил, в чем дело абсолютно не ясно.
Другие замечания. На определенных участках радар сходит с ума и "крякает" без остановки. Яркий пример участок от Чулково до Быково (Раменский район). Кроме К-диапазона, 2 раза радар сигналил о Х-диапазоне, но никаких камер-радаров на дороге замечено не было. Еще раз напишу что смущает сбивчивость радара в интенсивности звучения (звук может нарастать потом пропасть, потом опять появится)
До этого радар-детекторами не пользовался, поэтому говорить что-либо о неисправности не хочу, Надеюсь, что так не должно быть и виноваты настройки моего аппарата. Буду рад услышать советы, Прошу прощения если вышло сумбурно.
Они автоматом синхронизируются по GPS. Можно выставить только часовой пояс.
Значит у них был выключен радар и ловили на пересечение сплошной.
Вероятно это сработки на датчики контроля слепых зон в некоторых авто или реакция на адаптивный круиз-контроль или вот эта штука сильно фонит в К.
Kashapik1982
A868
Toyota Prius
Здравствуйте!Получил свой радар А868 ,прошился.Катаюсь неделю с ним.Периодически перезапускался в пути, а вчера индикация пропала,всё проговаривает,но не кажет. В чём проблема ?? Подскажите=-O
В не правильном подключении к сети
Kashapik1982
A868
Toyota Prius
подключаю через юсб к компу,тоже не кажет:pardon:Подключал к прикуривателю...
Kashapik1982
A868
Toyota Prius
Что делать???Подскажите,плиззззз!!
Kashapik1982, а что делают с неисправной электроникой?
Или ремонтируют, или возвращают продавцу.
SemeN-48rus
Conqueror A-868
Приора
Здравствуйте, подскажите пожалуйста...если решетка радиатора пластиковая, но хромированная, то за ней все таки НЕ стоит приемную часть радара ставить? Тогда, к примеру, на приору куда лучше поставить по качеству приему:
1. ближе к земле под номер за решетку воздухозаборника или выше
2. слева-к встречке/справа-к обочине от номера за бампер.
Или вообще никакой разницы, если не учитывать проблему крепления, чисто по приему?
И по поводу ориентации вертикально-горизонтально. Отсюда: https://www.rd-forum.ru/conqueror/2165-voprosj-po-ustanovke.html
Если хотите сократить количество ложных сработок - ставьте вертикально. В таком положении он меньше захватывает бокового пространства. Для радаров его расположение не имеет значения - главное направить его вперед.
Если радар будет стоять к примеру за поворотом, не уменьшится ли расстояние приема при вертикальной установке из-за более узкого охвата?:confused:
Расстояние не уменьшится!
я у себя поставил по центру, вертикально
ghans
XR3008
Туарег
Замучался с GPS, работающим через раз.
Плюнул на гарантию, разобрал внутренний блок.
Сборка внутри - мама не горюй - какие сопли, подтеки, припой неравномерный. Короче - кооператив "Дядюшка Лю и сыновья":-(
Самое главное - там внутри есть аккумулятор - таблетка. Выяснилось, что на моем экземпляре контакт был не пропаян, болтался. Потому, видимо, и GPS работал через раз.
После пропайки стало работать значительно лучше, хотя, конечно, все равно не фонтан. Иногда определяется мгновенно, иногда доходит до 10-15 минут.
Попробую поставить внешнюю GPS антенну. Может быть поможет...
NSS
XR-3008
Lexus ES350
Раньше спрашивал, ответа не получил, поэтому отвечаю сам, может кому-то и пригодится. На дорогах Польши и Германии база данных тоже работает.
Предупреждает про радары раньше чем их видит. Есть какие-то желтые ящики с объективом со сторонами примерно по пол метра, так сигнала от них нет, но предупреждает о них тоже и по виду они радары.
Есть ошибки, может предупреждать о радарах которых уже нет или о скоростном режиме не соответствующем действительности. Особенно раздражает, когда на автобане без ограничения скорости она сообщает о радаре и требует снизить скорость до пятидесяти. Есть участки, где К сигналит без перерыва пока не выключишь.
Базу обновлял с оффсайта.
Реакции: Coca
Compman66
Conqueror XR 3008 Rus
Peugeot 308
Походу 3008 автодорию не видят...:-(
Compman66
Peugeot 308
Хотя бы по базе?...по базе тоже нет
Compman66, это где это нет ?
Compman66
Peugeot 308
Ехал мимо автодории (Зелёный- Купавна)...молчёк
Видео в студию!
Я регулярно там езжу и точки Автодорий выставил в пределах погрешности Conqueror GPS (0,0001):
Список Автодорий в Московской области.
Сдается мне Вы не на правильном ресурсе обновляетесь. Нужно на RDupdate.ru обновиться, предварительно зарегистрироваться или войти под своим именем.
Как обрабатывается Автодория в базу написано тут.
btb07
