  • Автор темы stop-radar
fill292
ХОНДА
Друзья ткните пожалуйста в последние обновления и если есть возможность подскажите как скачать а то я в этой теме не очень .
с уважением Сергей.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
Заходим на www.rdupdate.ru
регистрируемся и обновляем
pilat
Conqueror XR3008
Audi A6
Здравствуйте! Хотелось бы чтоб объяснили в чем суть подключения на прямую к аккумулятору, Радар-детектора Congueror XR3008, ведь он прекрасно работает в подсоединении через замок зажигания. Был соединен и по инструкции, сразу на аккумулятор, но в режиме покоя, не включив зажигание и не запустив двигатель, а нажав кнопку на прикуривателе сразу видно по значку "W", что внешний блок задействован с внутренним, отсюда вывод что внешний блок не уходит в спящий режим.
Ruslan
XR3008
renault
не знаю как у Вас у меня уходит в сон ровно через 5 минут после выключения двигателя о чем сообщает, при включении зажигания после стоянки, да через секунд 10 включается внешний блок, но если не завел двигатель снова уходит в сон через 5 минут.....так что все нормально...подключал так же по инструкции...
pilat
Conqueror XR3008
Audi A6
Спасибо! Как вы определяете что он уходит в сон?. Но для меня это не главный вопрос, а вопрос, зачем подключать РД на прямую к аккумулятору , если он хорошо работает через замок зажигания?
ну не у всех например есть возможность до замка дотянуть, или не все очень хорошо разбираются в электрике. а тут всего + и - всё понятно и просто!!
AleckK
Conqueror XR3008 RUS
Skoda Octavia A5 FL
Как вы определяете что он уходит в сон? ...зачем подключать РД на прямую к аккумулятору , если он хорошо работает через замок зажигания?
Определяется по мигающему W (не мигает- спит, мигает - не спит). И встречный вопрос:), а зачем тянуть провода в салон, если блок сам засыпает?;)
Ruslan
XR3008
renault
где-то я читал на форуме, что напрямую подключают что б избежать помех от электроники авто и это вполне оправдано, определяю по появившемуся "W", сегодня специально посмотрел, при включении зажигания с утра словил сразу GPS, а уже после запуска двигателя начал работать внешний блок....так что все как и должно быть....
pilat
Conqueror XR3008
Audi A6
Здравствуйте! Но вот мой вывод что блок не засыпает, если я не включив зажигание, а только кнопку на прикуривателе(дав питание внутреннему блоку) и тут же начинает мигать "W", получается что он и не засыпал, а постоянно бодрствует. А провода тянуть, экая невидаль протянуть один провод до колодки бортового компьютера.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
@pilat
Вы подъедьте к радарному источнику. Например двери.
Заглушите двигатель и точно узнаете засыпает или нет, когда он перестанет ловит излучение.
pilat
Conqueror XR3008
Audi A6
@pilat
А бывают ли такие генераторы чтобы у себя на месте дома проводить тесты на реакцию радар детектора?
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Вообще бывают но это для демонстрации, а не реальной проверки. Для реальной нужен радар, который генерирует импульсы с модуляцией.
Можете взять обычный дешевый РД и поднести их вплотную к приемнику. Включить питание и они начнут реагировать друг на друга.
Для 3008 нужен источник 12 в. имитирующий работу генератора авто. Что бы его контролер дал команду на включение![DOUBLEPOST=1380788425][/DOUBLEPOST]Самый дешевый радар. Это спортивный. Он работает с импульсами от 100 мс. Цена от 4000 руб.
Радар типа Искра-! с датчиком Бинара от 25 000.
Старая Искра от 5000 руб
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
проверить можно еще проще
конкур 3008 и 868 реагируют на сотовые в диапазоне лазер..
если набрать номер на сотовом и поднести его к внешнему блоку то радар заорет- диапазон лазер
случайно обнаружил эту штуку--проверьте..
2 pilat
"если я не включив зажигание, а только кнопку на прикуривателе"
если зажигание выключено-прикуриватель отключается
вроде во всех ино так..кроме русских машин
это я к тому что может все таки зажигание включено?и наружный блок "завелся"
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
если зажигание выключено-прикуриватель отключается вроде во всех ино так..кроме русских машин
У меня на каддике зажигание выключаешь, прикуриватель будет работать ещё 30 минут. На ауди скорее также.
dixi7
Camry
Подскажите, пожалуйста. Как отключить голосовое уведомление о времени и о включении зажигания. Это ужас!!
pilat
Conqueror XR3008
Audi A6
Иногда тетка отвечает что радар отключен и не горит "W", но в большинстве своем, задав питание на говорящий блок сразу видишь "W" начинает мигать, значит вывод что блок под бампером все время в активе и потому прямое решение что нужно провод сделать через замок, через который опробовано, что работает нормально. Китаец в инструкции может просто подчеркнул что должно быть питание от аккумулятора, но не принцип что должно быть подключено именно к нему.
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
при наличии измерительного прибора(любого)проверить просто-уходит в сон или нет-
вынуть предохранитель на внешнем блоке и на эти контакты подключить прибор в режиме измерения тока
посмотреть результат..
я ранее писал что после отключения зажигания- через некоторое время (не помню точно-несколько минут)
ток падает до нескольких миллиампер ( в работе около 200мА)
как закончатся дожди у нас сделаю это и выложу видео..
TIRAN
Conqueror VP-508
KIA
не будет ли проблем с детектом , если взять модель 3008 на али в магазине E-FRANCE?
спасибо
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
ну почему никак :)
SpeedRacer
