В теории - внутри антенного блока должно быть достаточно места, чтобы разместить там еще одну платку, которая, при понижении температуры ниже заданной, будет подогревать воздух в этом небольшом и замкнутом объеме...
Но - есть ли смысл...
sstyle
Inspector X3 Ypsilon
Infiniti EX35
Thunderbaud
Conqueror A868
VW Touareg
вариантов решения нет? может за радиатором поставить как-нибудь? или ловить перестанет?
есть, но думать о них надо до установки.
За радиатор однозначно нельзя.
IMHO, самое реальное заворачивать в теплоизол, и по возможности делать так чтоб на зиму можно было механически прислонить к входной части радиатора или подводящему патрубку.
Imho, просто термоизоляция толку не даст - все равно за ночь вымерзнет, не так уж он много в дежурном режиме жрет, чтоб самому согреться...
А изобретать кожух с подогревом - уже чересчур, пожалуй...
Ну есть еще вариант с нагревательным кабелем. Слегка обмотать внешний блок кабелем, и уже все это дело закрыть в теплоизоляцию.
Update: из-за теплоизоляции, во избежание перегревов, надо ставить кабель с термостатом. таки высокая температура хуже влияет на электронику, да и ускоренный выход из строя нам тоже не нужен.
Thunderbaud
Conqueror A868
VW Touareg
*SCRATCH* однако, да...
Ведь это тоже важно, где живет а/м, на стоянке или в тепле. Может он больше боится не собственно мороза, а резких перепадов? Когда у меня глючило, я выехал из тепла +15 на мороз за -20.
Мож там типа инея внутри получилось.
---------- Post added at 13:03 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
Если в этом дело, то надо плату лачить и закидывать внутрь силикагель.
Проблемы - когда из холодного в теплое. На холодных деталях конденсируется влага. Поэтому и пишут, что принеся домой электронику с холодной улицы надо пару часов дать постоять, согреться, просохнуть.
Из тепла в холод таких проблем нет, кроме, разве что, температурных деформаций.
Update: похоже ошибаюсь. Кроме температурных деформаций есть еще температурная зависимость. И у диодов Ганна она сильно меняется.
Вполне возможно, идеальные условия для образования и выпадения на электронику конденсата...
Покрыть лаком - не вариант, в СВЧ все равно с этим нельзя, а глючить, в первую очередь, будет именно оно...
А вот комбинация силикагель внутрь + термокабель + термоизоляция - выглядит достаточно перспективно... Особенно, если еще какой-нибудь датчик температуры туда засунуть, чтоб наоборот, в перегрев не уйти...
sstyle
Infiniti EX35
жесть какая ( как кто реализует отпишитесь где чего купить и как обмотать. а то у меня руки сидеть мешают
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Господа Вы РД в руках держали после 10 мин работы например х323. Он реально горячий. Так и 868 сам себя грееет.
Я уже вторую зиму откатал. Глюки только из-за нарушения контактов проводов питания.
sstyle
Infiniti EX35
stop-radar
Escort RedLine
sstyle, Герметик силиконовый прозрачный нормального качества.
Жидкие гвозди не надо. Вдруг открутить захотите.
sstyle
Infiniti EX35
ясно. ну блок то снять можно, а провода от него зачем отключать?
судя по фото, инетерсный проводок идет к блоку, там два провода на питание в машину, два других конца на блок. а еще есть небольшой разъем. с ним что делать?
Thunderbaud
Conqueror A868
VW Touareg
трогать не трогал.. Потребление на наружном блоке обозначено в 1А, предохранитель на 2А; ~10 ватт для такого объема более чем достаточно.
Значит, добавим теплоизола, и проблем от холодного обдува больше быть не должно.
Домой приеду - проверю :) Там явно больше 10 минут будет.
Thunderbaud-у, чтоб потрогать, надо бампер открутить, успеет замерзнуть... :)
P.S. Ну что, доехал, глушить не стал, чтоб питание на нем осталось, вылез, потрогал...
Что приемник, что бампер - одинаковой "пластмассовой" температуры...
Сильно сомневаюсь, что зимой что-то кардинально изменится...
P.P.S. К сообщению ниже: у меня как раз почти все Х к железке привязаны, похоже, на морозе чувствиловка, наоборот, подросла :)
vor4un
logan
Вот вы понаписали.
Ездил с разнесёнкой sr2 и зимой в том числе . Единственное отличие - появилась пара ложняков в Х ( в районе жд станций , кстати) . Что решилось отключением Х диапазона.
vgrigor
Conqueror A740
Октаха
я так и не понял - грязь не мешает работать антирадару?
крисы особенно интересуют.
Цель вопроса - выяснение ворзможности установить так чтобы РД не было видно снаружи машины, и не надо его снимать -ставить.
Грязь может помешать только приему лазера.
А, с учетом того, что это нужно постольку-поскольку, есть примеры, когда приемный блок вообще внутрь пластикового бампера устанавливают...
Mikhail-Utrish
Conqueror A868-rus.
Ford
Ребята,прекратите пустую дискуссию.Почитайте тему.
Сам отъездил всю эту зиму-ничего не умерло.По ощущениям ничего не плыло и не глючило.Только провод кородировал-об этом писал.Как справился-тоже.
Учите матчасть.*DRINK*
На случай, если кому-то потребуется повторить...
Ни с того, ни с сего - захрипел динамик. Судя по звукам, раздающимся из него при встряхивании - отвалилась часть катушки (разбирать и смотреть лень)
Быстрый заезд на Савелу и Буденовский результата не дал, пришлось подбирать замену из ассортимента "Чип и дип".
Наиболее подходящим показался вот этот, но он:
а) меньше по диаметру
б) с худшей чувствительностью (читай, с еще меньшей громкостью)
На первое можно смело закрыть глаза (см. снимок 1), второе было решено сразу подлечить
по рецепту от Thunderbaud, с небольшой модификацией на будущее :)
Вместо того, чтоб подбирать номинал резистора опытным путем (с риском угробить дорожки), на плату был приклеен малогабаритный подстроечник, который существенно облегчает жизнь при подборе желаемой громкости...
Как это выглядит, можно представить по 2-3 снимкам, сорри за качество, труба для макросъемки - слабо пригодна...
P.S. Можно, конечно, было бы и по гарантии к stop-radar обратиться, но, все было бы значительно дольше...
BoB1965
