- Регистрация
- 19.11.2009
- Сообщения
- 2 916
- Детектор
- Escort RedLine
- Авто
- Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Conqueror A868
GPS 3008
Описание Conqueror A-868 (747) и 3008
Детектирует ВСЕ радары ГИБДД (в том числе Стрелку-СТ и ПКС)
Принимает X, К, Ка и лазер диапазоны
Встроенный GPS модуль работает с высокой точность
POP - режим
Обеспечивает защиту от Spectre III и VG-2 обнаружения
Он-лайн обновления прошивки, голоса и базы данных через мини- USB - России пока нет
Внутренняя антенна
Беспроводная связь с модулями по FM каналу - связь не теряет
Характеристики Conqueror A-868 (XR3008)
GPS-модуль Спутниковое частоты
1575,42 МГц ± 1,023 МГц
Радио Частота связи модулей
390 МГц ± 10 МГц
Х - диапазон 10,525 ГГц ± 100 МГц
Х - диапазон 9,4 ГГц (опционально)
Х - диапазон 9,9 ГГц (опционально)
K - диапазон24,125 ГГц ± 100 МГц
К-диапазон 24,150 ГГц ± 100 МГц
Ku - диапазон (опция) 13,450 ГГц ± 100 МГц
Ка-диапазон (опционально) 33,8 ГГц
Ка-диапазон (опционально) 34,0 ГГц
Ка-диапазон (опционально) 34,3 ГГц
Ка-диапазон (опционально) 35,1 ГГц
Ка - диапазон (опционально) 35,5 ГГц
Ка диапазон 34,7 ГГц ± 1000 МГц
Лазерный 904 нм
POP функция K - диапазон / Ка - диапазон
Параметры типа приемника VCO
Защита от обнаружения VG-2, Spectre III, Sprectre VI
Smart Auto Mute (нет оповещения) Выставляется в диапазоне скорости от 0 до 160 км / ч
можно установить скорость, ниже которой сигнала тревоги не будет
3 режима яркости дисплея
Модуль индикации - Дисплей, Бип, Голос,
Язык Русский
Условия эксплуатации -20 ° C ~ + 80 ° C
Питание DC 12 ~ 24 Вольт
Радиолокационный модуль DC 12 ~ 18 Вольт
Размеры
Модуль с дисплем
95 мм W 33 мм H 17 мм L
91 мм W 51 мм H 76 мм L
Вес
GPS-модуль 180 г
Радиолокационный модуль 210 г
Полный вес 1,1 кг
Гарантия один год
Цена 7500- 8500
Особенности
• Функция предупреждения о стационарных камерах скорости и светофорных из базы POI
• Звуковое предупреждение и вывод на светодиодный дисплей (скорость, диапазон радара и компас)
• Внутренняя антенна GPS
GPS в этой модели может хранить и свои собственные точки интереса до 250 мест, показывает скорость транспортного средства, время и наличие камер контроля скорости, имеет встроенную базу данных камер контроля скорости (России пока нет) , с обновлением через сайт.
GPS может использоваться также для других программируемых функций, таких как ограничение ложных сигналов в известных местах, и прочие.
Очень доступная цена. 7500-8000 руб.
Работа А868 на КРИС-П навстречу (Стоит под знаком ограничение 70 км/ч принимают +60 на 131 км/ч)
Работа GPS модуля - предупреждение на добавленную ранее точку GPS
Тест-сравнение радар-детекторов Conqueror GPS-А868 vs Valentine One
Conqueror А868 vs Sho-Me520 на КРИС-П "в лоб"
А747 vs Стрелка СТ в спину
Звук Conqueror А868
SmartMute Conqueror A868
Тесты этой модели тут
Вариант оптимальной настройки
SET или MODE
1. Пороговое значение скорости/Smart mute - 80
2. Превышение скорости/Over speed - 0
3. Выбор режима оповещения/Driving mode - ALL
4. Настройка индикатора скорости/Vehicle speed adjustment - 5-0
5. Настройка режима предупреждения/Varning mode С 1
6. Удаление ПОИ/POI delet
7. Выбор часового пояса/ Time zone 4
8. Выбор единиц измерения скорости/Unit 0
9. Режим повышенной яркости/Brighte mode в зависимости от времени года
10. Режим пониженной яркости/Dim mode в зависимости от времени года
11. Радар/Radar system On 1
12. X band On
13. Ku band Off
14. K band On
15. KA band Off
16. Laser On
MOD или MEMO
Предупреждение о камере/Camera speed limit mode или Камера/Camera mode
Многие вопросы обсуждены в FAQ по РД Conqueror.
Часть вопросов касательно XR3008 рассмотрена в этой теме. Пользуйтесь поиском в правом верхнем углу в обеих темах. Наверняка Ваш вопрос уже задавался и на него дан ответ.
GPS 3008
POP - режим
Внутренняя антенна
390 МГц ± 10 МГц
Лазерный 904 нм
Язык Русский
Размеры
Модуль с дисплем
Вес
GPS-модуль 180 г
Полный вес 1,1 кг
Гарантия один год
Цена 7500- 8500
Особенности
Звук Conqueror А868
SET или MODE
12. X band On
13. Ku band Off
14. K band On
15. KA band Off
16. Laser On
MOD или MEMO
426,3 КБ Просмотры: 4 205
