  • Автор темы stop-radar
Статус
tokmak, Ну не нужно так грубо. Тт ведь как. Либо правда не получается, либо не разобравшись вброс сейчас будет/был уже
imxoteb
volvo
[/COLOR]с сайта update.gpscamera.org не обновляет.
пишет что идет authentication ,а потом , в этом же окне пишет please select the currently model...
Где select - непонятно....
Проверил, всё обновляется и со стоп радара и с http://update.gpscamera.org/ryru.html
Проблема только в тебе *WALL*
Я уже написал несколько раз,что обновляется все,за исключением ,когда я пытаюсь обновиться с англоязычного сайта.
Прошивка становится,только не работает радар нормально.
Сейчас опять нет звука например.
Верю что во мне проблема,конечно)
Радует пара вещей:
1. Я вам не 'тыкал'
2. В отличие от вас я ,например, знаю физический смысл производной и теорему Ферма способен доказать на момете.
:) полагаю, что неспособность настроить радар - куда более мелкая 'проблема во мне ' нежели ваши 'фундаментальные ' познания.
Спасибо вам за помощь, в любом случае.
К сожалению попытка отправить меня почитать и проверка того,что все обновляется с сайтов,с которых я и так знаю что обновляется и обновлялся, не устранили проблемы(
Возможно дело не в софте.
imxoteb
volvo
imxoteb, Может проблема не только в железке, попробуйте такой способ обновления - https://www.rd-forum.ru/conqueror/3340-ispravlenie-golosa-otkat-bazj-dlya-gps-modelei-conqueror.html
Да,благодарю!
Я уже установил программу, получил файл .info и отправил его по почте,согласно инструкции.
Скажу правду, тратить столько времени ,да на то,чтобы 250$ пару вечеров доводить до ума :D
За гранью добра и зла....:)
imxoteb, Видать детектор совсем не Ваше. Либо придётся тратить больше 20000
vvn9906
Conqueror A740
FF2
А может проблема в кривом радаре? Откуда он у друга, почему не пользовался друг? Может друг также помаялся и слил? На фейковых радарах может и не такое быть.
P.S. Ну так какое добро тогда брать? Давайте марку, узнаем с какой стороны конкурент растет :)
imxoteb
volvo
Я брать собрался себе. У друга был точно такой.
Сказал,что в городе совсем ненужен он, поэтому и не пользовался им.
Он не продал, дал посмотреть и покататься, чтобы понять,насколько оно нужно.
Никакое не брать.
Игрушка.
Камеры он не видит.
По координатам с ошибкой метров в 200 выдает, да еще и не на свою полосу :D
А больше он зачем?
Ну налетишь ты на 3тр в год суммарно,так их все равно года через два запретят. То на то и выйдет.
vvn9906
Conqueror A740
FF2
Возьми другой, например Валентин1, можно за 20тыс найти, будешь удивлен результатом.
imxoteb, По-шаговой порядок действий.
1. Взять в поездку фотоаппарат, телефон с видеосъемкой, ВР. (т.к. при обращении по гарантии прибор в движении тестировать не будут)
2. Снять ролик с демонстрацией как подключен РД и его недостатков.
3. Загрузить его на файлобменник или записать на диск.
4. Отправить РД с ссылкой на видео или диском , если РД ещё на гарантии продавцу. Способ доставки отговаривается с продавцом.
5. Приложить письменное описание проблемы и Ваши контактные данные.
6. Если РД не имеет физических, термических, электростатических повреждений, то в течении 20 дней он должен быть возвращен Вам работающим.
P.S. Гарантия не действует в случае
повреждений, вызванных установкой компонентов, несоответствующих техническим требованиям производителя; некорректной работы с программно-аппаратной частью изделия (перешивка Flash-Bios и т.п.)
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием; на совместимость данного изделия с изделиями и програмнными продуктами третьих сторон в части их совместимости, конфигурирования систем и установки драйверов;
P.P.S. Первое что нужно сделать - снять видео с РД. Т.к. при стационарном тесте при диагностике неисправности Ваша проблема может не проявляться.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
А кто нибудь уже покупал Conqueror 899+?
Интересно сравнение с 740, дальность и типы радаров.
Очень заинтересовала функция "Функция автоматического переключение режимов чувствительности радарного блока выше 70 км/ч на максимальную. Ниже 70 км/ч допустимо использования режима чувствительности "средная" для минимизации "ложных" сигналов."
Думаю может свой 740 заменить.
Где это Вы такое нашли?:blink:
imxoteb
volvo
Добрый день!
Спасибо за констуктив!!
Приятно, когда помогают не просто коментами!!
Я сегодня привез его тем, кто продал другу.
Они посмотрели, покрутили, открыли.
Оказалось, что проблема не в софте, проблема в железе.
Помимо того, что есть проблемы с динамиком ( молчал кстати именно из-за этого, сказали что слабое место, от того, что машину трясет он выходит из строя...(((( ) , есть еще ряд проблем с точным определением координат и еще что-то.
В общем забрали его, и дали другой.
Пока полет нормальный!
рS Признали, что если действительно нужен радар детектор, а не игрушка, то это 20 р+.
В любом случае всем, кто пытался дать РЕАЛЬНЫЙ совет - СПАСИБО!!
Не совсем. Эскорт 8500 и V1 до 20, это может у тех продавцов они за 20. А так , да, чем дешевле прибор, тем с большим надо мирится.
Vanya
Conqueror - A740RU, База альтернати
Chevrolet Cruze LS
Разве A740 не должен определять Арену?
И Арена ли на видео?
https://www.youtube.com/watch?v=76_DJyR3YPQ
Да визжит А740 - как "резанный поросенок" на эту арену.
А на видео не понятно, не очень видно.
romanjoke
РТ
Conqueror A740
Opel Astra H
Ну да очень похоже на этот.
Правда в момент проезда данной коробки стояли 2 человека с ноутом. Может еще только настраивали
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
на такой скорости (как на видео) и смартмьюте может работать и не выдавать гейгер?/// и я вообще звук у записи не услышал... Возможно, они снимали ее в тот момент и она не работала
romanjoke
РТ
Conqueror A740
Opel Astra H
звука на видео нет.
там ни гейгер ни индикации не было
РД вообще молча ехал:D
Наверное они всё-таки ее не успели еще включить
Лесной
Московская обл.
KIA CEED FL
Проехался по Симферопольке до Белгорода, РД отработал на отлично. Видел камеры и в спину стоящие и встречные :). Под Курском отработал на камеру внешне похожую на скворечник - вытянута вверх и отверстие круглое, не понял что это за аппарат такой. Туда и обратно проехал засад 6, нигде не тормознули:D
У нас вроде и в А740 есть эта штука про чувствительность после 70 км/ч начиная с какой то версии прошивки. Passerby, поправьте меня, если это не так.
Статус
skynet
