- Регистрация
- 19.11.2009
- Сообщения
- 2 916
- Детектор
- Escort RedLine
- Авто
- Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Радар-детектор Conqueror GPS - A740 и (899+) - "АнтиСтрелка"
Модель радар-детектора с предустановленной базой GPS координат радаров СТРЕЛКА-СТ
Conqueror GPS - 899+
Настройки для России
X-ON
К-ON
Ka-Off
Ku-Off
Чувствительность - трасса всегда Наивысшая или Super (3)
город - допускается Высокая, рекомендуется Наивысшая
Первый пункт меню (SmartMute) - 60 км/ч,
ШОССЕ, КАД СПб, МКАД,ТТК - 80 км/ч
Магистрали - 100 км/ч
Второй пункт меню - 0
Driving Mode - All mode
MOD - КАМЕРА или ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КАМЕРАХ
SET - C1 режим
Прибор совмещает радар-детектор и GPS приемник.
- бесплатное обновления базы точек GPS в режиме онлайн и добавления новых точек своими руками
- ежемесячное добавление актуальной информации
- радарный блок отличается высокой чувствительность и селективностью (отключение неиспользуемых диапазонов)
- детектирует все мобильные радары
Super: радар-детектор обнаруживает импульсные сигналы ручных радаров и любые слабые отраженные сигналы.
High: он обнаруживает как слабые так и не-продолжительные сигналы.
Midlle и Low: обнаруживает только непрерывные и сильные сигналы.
Оповещает о стационарных радарах СТРЕЛКА-СТ
Функция автоматического переключение режимов работы радарного блока в зависимости от текущей скорости.
Ниже 70 км/ч используется режим снижения чувствительности для минимизации "ложных" сигналов.
• Радар-детектор + GPS премник
• Предварительно загружена база GPS координат радаров Стрелка-СТ
• Встроенный GPS-модуль для предупреждения о фиксированных камерах контроля скорости.
• Встроенный радарный модуль обнаруживает и предупреждает о мобильных радарах
• Встроенный разъем для внешней GPS антенны.
• Обеспечивает предупреждение на фиксированные камеры от 150 до 1000 метров, в зависимости от вашей скорости
Лимит скорости Дистанция предупреждения по GPS
0 км/ч (default) 500 м.
10-30 км/ч 150 м.
40-60 км/ч 300 м.
70-80 км/ч 500 м.
90 км/ч 700 м.
100-160 км/ч 1000 м.
• Обеспечивает интеллектуальное отключение звуковых предупреждений в радарных диапазонах при скорости ниже заданного порога
• Яркий светодиодный дисплей
• 250 точек для своей базы данных.
• Голосовые и звуковые предупреждения
• Обновляемая база данных, прошивки
• Диапазоны X,K,Ка,Ku отключаются по отдельности.
• Режим POP
• Показывает направление движения, высоту на уровнем моря, дату и время, а также GPS координаты.
• Язык русский
Полная локализация под Россию.
Цена в России 6500-7500 руб.
У А740 есть функция отключения звуковых оповещений ниже заданного порога скорости. Т.е. если к примеру стоит порог 50 км/ч ни каких звуковых оповещений не будет ни по GPS точкам ни от радарного блока. Т.е 100% тишина.
И также есть возможность настроить дистанцию предупреждений по GPS точкам по лимитам скорости вручную.
Ну и 4 варианта звуковой схемы оповещения и 4 варианта режима оповещения (только камеры, камеры и ограничения скорости и т.д)
Проверенные точки GPS предупреждений для стационарных камер Стрелка -СТ для Москвы и Московской области.
База будет постоянно дополняться и корректирововаться . Обновления доступны через сайт
Видео А740 vs КРИС-П
[Видео А740 vs СТРЕЛКА-СТ
Настройка радар детектора Conqueror GPS-А740/899+
Включить режим оповещения "Только стационарные радары" без других оповещений
Нажать и удерживать MOD 3 секунды и выбрать последнюю опцию режим "Camera mode"
Отключение диапазонов
Нажать и удерживать SET 3 секунды и нажимая её выбрать режим "Band selection"
Когда появиться мигание Х на дисплея, нажимая клавиши вверх,вниз и MOD - отключить (OFF) Ка,Ku диапазоны
Вариант оптимальной настройки:
SET/FUN
1. Пороговое значение скорости/Smart mute - 80
2. Превышение скорости/Over speed - 0
3. Выбор режима оповещения/Driving mode - ALL
4. Настройка индикатора скорости/Vehicle speed adjustment - 5-0
5. Настройка режима предупреждения/Varning mode С 1
6. Удаление ПОИ/POI delet
7. Выбор часового пояса/ Time zone 3
8. Выбор единиц измерения скорости/Unit 0
9. Режим повышенной яркости/Brighte mode в зависимости от времени года
10. Режим пониженной яркости/Dim mode в зависимости от времени года
11. X band On
12. Ku band Off
13. K band On
14. KA band Off
15. Laser On
MOD/POI
Предупреждение о камере/Camera speed limit mode или Камера/Camera mode
Многие вопросы обсуждены в FAQ по РД Conqueror.
X-ON
К-ON
Ka-Off
Ku-Off
SET - C1 режим
10-30 км/ч 150 м.
40-60 км/ч 300 м.
70-80 км/ч 500 м.
90 км/ч 700 м.
• Режим POP
• Язык русский
SET/FUN
11. X band On
12. Ku band Off
13. K band On
14. KA band Off
15. Laser On
MOD/POI
15,9 КБ Просмотры: 4 652
21,6 КБ Просмотры: 1 983
10,1 КБ Просмотры: 2 087
213,3 КБ Просмотры: 1 803
642,4 КБ Просмотры: 3 647
119,5 КБ Просмотры: 3 418
686 КБ Просмотры: 3 458
