Статус
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Радар-детектор Conqueror GPS - A740 и (899+) - "АнтиСтрелка"
Модель радар-детектора с предустановленной базой GPS координат радаров СТРЕЛКА-СТ
Conqueror GPS - 899+
Настройки для России
X-ON
К-ON
Ka-Off
Ku-Off
Чувствительность - трасса всегда Наивысшая или Super (3)
город - допускается Высокая, рекомендуется Наивысшая
Первый пункт меню (SmartMute) - 60 км/ч,
ШОССЕ, КАД СПб, МКАД,ТТК - 80 км/ч
Магистрали - 100 км/ч
Второй пункт меню - 0
Driving Mode - All mode
MOD - КАМЕРА или ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КАМЕРАХ
SET - C1 режим
Прибор совмещает радар-детектор и GPS приемник.
- бесплатное обновления базы точек GPS в режиме онлайн и добавления новых точек своими руками
- ежемесячное добавление актуальной информации
- радарный блок отличается высокой чувствительность и селективностью (отключение неиспользуемых диапазонов)
- детектирует все мобильные радары
Super: радар-детектор обнаруживает импульсные сигналы ручных радаров и любые слабые отраженные сигналы.
High: он обнаруживает как слабые так и не-продолжительные сигналы.
Midlle и Low: обнаруживает только непрерывные и сильные сигналы.
Оповещает о стационарных радарах СТРЕЛКА-СТ
Функция автоматического переключение режимов работы радарного блока в зависимости от текущей скорости.
Ниже 70 км/ч используется режим снижения чувствительности для минимизации "ложных" сигналов.
• Радар-детектор + GPS премник
• Предварительно загружена база GPS координат радаров Стрелка-СТ
• Встроенный GPS-модуль для предупреждения о фиксированных камерах контроля скорости.
• Встроенный радарный модуль обнаруживает и предупреждает о мобильных радарах
• Встроенный разъем для внешней GPS антенны.
• Обеспечивает предупреждение на фиксированные камеры от 150 до 1000 метров, в зависимости от вашей скорости
Лимит скорости Дистанция предупреждения по GPS
0 км/ч (default) 500 м.
10-30 км/ч 150 м.
40-60 км/ч 300 м.
70-80 км/ч 500 м.
90 км/ч 700 м.
100-160 км/ч 1000 м.
• Обеспечивает интеллектуальное отключение звуковых предупреждений в радарных диапазонах при скорости ниже заданного порога
• Яркий светодиодный дисплей
• 250 точек для своей базы данных.
• Голосовые и звуковые предупреждения
• Обновляемая база данных, прошивки
• Диапазоны X,K,Ка,Ku отключаются по отдельности.
• Режим POP
• Показывает направление движения, высоту на уровнем моря, дату и время, а также GPS координаты.
• Язык русский
Полная локализация под Россию.
Цена в России 6500-7500 руб.
У А740 есть функция отключения звуковых оповещений ниже заданного порога скорости. Т.е. если к примеру стоит порог 50 км/ч ни каких звуковых оповещений не будет ни по GPS точкам ни от радарного блока. Т.е 100% тишина.
И также есть возможность настроить дистанцию предупреждений по GPS точкам по лимитам скорости вручную.
Ну и 4 варианта звуковой схемы оповещения и 4 варианта режима оповещения (только камеры, камеры и ограничения скорости и т.д)
Проверенные точки GPS предупреждений для стационарных камер Стрелка -СТ для Москвы и Московской области.
База будет постоянно дополняться и корректирововаться . Обновления доступны через сайт
Видео А740 vs КРИС-П
[Видео А740 vs СТРЕЛКА-СТ
Настройка радар детектора Conqueror GPS-А740/899+
Включить режим оповещения "Только стационарные радары" без других оповещений
Нажать и удерживать MOD 3 секунды и выбрать последнюю опцию режим "Camera mode"
Отключение диапазонов
Нажать и удерживать SET 3 секунды и нажимая её выбрать режим "Band selection"
Когда появиться мигание Х на дисплея, нажимая клавиши вверх,вниз и MOD - отключить (OFF) Ка,Ku диапазоны
Вариант оптимальной настройки:
SET/FUN
1. Пороговое значение скорости/Smart mute - 80
2. Превышение скорости/Over speed - 0
3. Выбор режима оповещения/Driving mode - ALL
4. Настройка индикатора скорости/Vehicle speed adjustment - 5-0
5. Настройка режима предупреждения/Varning mode С 1
6. Удаление ПОИ/POI delet
7. Выбор часового пояса/ Time zone 3
8. Выбор единиц измерения скорости/Unit 0
9. Режим повышенной яркости/Brighte mode в зависимости от времени года
10. Режим пониженной яркости/Dim mode в зависимости от времени года
11. X band On
12. Ku band Off
13. K band On
14. KA band Off
15. Laser On
MOD/POI
Предупреждение о камере/Camera speed limit mode
или Камера/Camera mode
Многие вопросы обсуждены в FAQ по РД Conqueror.
stop-radar
Escort RedLine
sergo,
GPS база будет обновляться постоянно.
Для обновления в РД требуется подключение к интернету. Т.е. подключаете прибор к компьютеру, заходите на страничку и обновляете базу.
Можете добавить в ручном режиме свою точку.
raror,
При скорости 100-160 км/ч предупреждение 1000 м. или 1 км.
Если не превышаете скорость, то и штрафа не будет
Татарин
XRS 9775
OOOO
А как он будет информировать о стрелках? По факту или по направлению? Вот если например ехать по М7 в Москву, то имеем шанс попасть только под одну стрелку в Буньково, а если из Москвы то в купавне, псарьках и буньково! Навигатор сигнализирует обо всех независимо от направления движения! Как будет здесь дело обстоять?
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Ну это, насколько я понимаю, зависит от того, какая база загружена в навигатор. Себе залил ту, которая на данный момент соответствует реальному направлению работы Стрелок. По крайней мере, по М1 у меня совпадает. А вот что в сАмом деле интересно, так это источник обновления баз на сайте производителя. Уж не с нашего ли форума будет инфа для апдейта?
Татарин
XRS 9775
OOOO
maxx2351, не знаю как в других базах, но у гармина фактически в базу вносятся только координаты стрелки и ему пофигу с какой стороны ты едешь - предупреждает о твоих и со встречки! Не совсем удобно!
stop-radar
Escort RedLine
maxx2351,
Источник обновлений - это пользователи приборов при подключении к сайту для обновления, есть возможность сообщить о точках добавленных вручную и база GPS координат, которую я отправлял производителю.
Проверенные данные по Стрелкам
Также загружается база и по другим стационарным камерам для Москвы и области.С-Петербурга, Н. Новгорода, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга,Краснодара и др.
mvictor,
Зачем тогда пользоваться РД, если игнорировать его предупреждения и ускоряться
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Не уверен, что это хорошо. Будет как с мобильными засадами, нынче - есть, завтра - нет.
база GPS координат, которые я сам отправлял производителю.
А вот это уже дело! *OK*
sergo
Whistler Pro78
Тайота Королла
А чем эта модель будет отлечаться от других кокуэров которые тоже "берут Стрелку"?
Или это всё очередной маркетинговый ход?
И ещё, что делать тем кто не знает китайский язык?
а то на сайте http://conqueror.gpscamera.org/ ни чего не понятно..
как ни старался так и не смог перевести: ※資料更新下載須知
... и даже Windows местами не распознаёт китайской кодировки:-(
vor4un
logan
sergo, часа три ушло у меня , чтоб разобраться с gpscamera.org (не только китайского , но и английского не знаю). Идея очень правильная и не предназначена для очень широкого круга , скорей для тех кому это интересно. Инструкцию на русском написать , я думаю, не проблема.
ps:
※ обновление данных Сведения о загрузке:) (google translate)
sergo
Whistler Pro78
Тайота Королла
vor4un, Вы наверное очень одарённый человек.
Но китайские иероглифы которые даже Windows определяет наполовину я за 3 часа перевести не смогу:-(
stop-radar
Escort RedLine
sergo,
Вы путаете понятия - детектировать радар и информировать о радаре.
Если в базе не будет координат, то Вы не получите предупреждения до момента пока радарная часть уловить излучение радара. Эта модель также детектирует Стрелку как и остальные модели без GPS.
P.S. Мое личное мнение, что Стрелка отслеживает нарушителя не далее 300 м. Это максимальное возможное расстояние для видеофиксации.
sergo, поправил ссылку
правильная http://update.gpscamera.org/
Все на английском и google translate для русского
Татарин, Направления работы радаров были указаны при составлении базы данных.
Как получим результат будем проверять
sergo
Whistler Pro78
Тайота Королла
качество информирования будет такое же как и качество детектирования?
stop-radar
Escort RedLine
sergo,
0 км/ч 500 м.
10-30 км/ч 150 м.
40-60 км/ч 300 м.
70-80 км/ч 500 м.
90 км/ч 700 м.
Татарин
XRS 9775
OOOO
Хаотичного добавления быть не должно, иначе будет как на мапинфо!
Татарин
XRS 9775
OOOO
0 км/ч 500 м.
10-30 км/ч 150 м.
40-60 км/ч 300 м.
70-80 км/ч 500 м.
90 км/ч 700 м.
зачем предупреждатьпри нулевой скорости да еще так далеко?
Татарин
XRS 9775
OOOO
позавчера выбирался из москвы! потому как движение происходило исключительно по обочине короткими перебежками, то про стрелки в купавне и псарьках вякалка промолчала, ибо скорость не соответствовала превышению! В буньково вякнула, IMHO, при забивании координат необходимо вбивать направление и критическую скорость!
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
IMHO, легче купить самый дешевый GPS-навигатор на 3,5", в который можно забивать сколько угодно спидкамов разных типов и с нужными направлениями. :) Для этих целей подойдет даже мобильный телефон с поддержкой GPS-навигации, главное, чтобы всегда предупреждал за 900 м (я говорю про Навител).
Татарин
XRS 9775
OOOO
IMHO, легче купить самый дешевый GPS-навигатор на 3,5", в который можно забивать сколько угодно спидкамов разных типов и с нужными направлениями. Для этих целей подойдет даже мобильный телефон с поддержкой GPS-навигации, главное, чтобы всегда предупреждал за 900 м (я говорю про Навител).
Вотвот!:D IMHO, Гармин и Валентин - идеальный тандем!:D
Статус
Сергей Вячеславович
