  • Автор темы stop-radar
Статус
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
Александр
Других различий вроде не замечено.
Absavian
Conqueror GPS - A868
OPEL Astra J 1,6 турба
А при включенном детекторе на экране что отображается?
"Показывает направление движения, высоту на уровнем моря, дату и время, а также GPS координаты." Именно так?
лично у меня показывает направление движения (юг,север и тп) и скорость движения и ещё когда остановливаешься он время показывает и ещё каждый час говорит сколько время,может и можно как то другую инфу выводить ,но я не заморачивался (смотрю на него редко)
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Вот, что пишут в мануале:
Switched on for the first time
The MINI550 GPS receives signals from the network of 24 satellites orbiting the Earth, called the Global
Positioning System, and uses the latest Generation chipset GPS technology to work out where you are
every second.
When the MINI550 GPS is searching for satellite lock the display will show “TIME”. Once satellite lock is
achieved, a voice alert will confirm “Have a nice driving” and your current speed will be displayed.
The first time your MINI550 GPS is switched on, it may take up to 2 minutes to calculate its current
position and lock on to the satellites. This is normal and happens with all GPS-based devices.
If you use the MINI550 GPS regularly, subsequent satellite lock will be greatly reduced; normally
between 5 seconds and 2 minutes.
GPS’s Speed
The MINI550 GPS calculates your vehicle’s speed using GPS data. The speed reading is continually
updated and is extremely accurate when you are driving at a steady speed. As with all GPS speed
systems there will be a slight lag during accelerating or decelerating while the GPS data is being
refreshed.
    75,7 КБ · Просмотры: 979
    33,9 КБ · Просмотры: 968
    40,2 КБ · Просмотры: 898
    31 КБ · Просмотры: 951
Иван,
В топике обсуждаем работу модели.
А наличие только через ЛС.
Для тех кто начал пользоваться. В городских условиях о наличии GPS точки оповещение будет в окружности от её центра 250 м до 500 м.
Т.е. если вы едите по параллельной улице у ТТК или пересекаете под эстакаду, то можете получить оповещении, если попадете в окружность. Используйте режим LO - 3 пункт меню, за городом режим ALL
Smart mute на ТТК и МКАД можно установить на 80 км/ч
На набережных 60 км/ч
Обязательно обновить базу после 2 июля
Добавлено видео проверки работы А740 на ИСКРУ-1Д
Пан
пока А740
немец
Забрал вчера девайс. Из первых впечатлений, на мой взгляд не внятное оповещение о приближении к радару. И довольно тихое, даже на максимальном уровне. Мой старый в подобном случае верещал как будто ему первичные половые признаки отрывают. Тональность (звук) предупреждения можно как-то менять?
В первом сообщении темы есть смысл указать, что обновляться можно только через Internet Explorer. Во всяком случае в Опере под ХР обновить не дает, выдает ошибку.
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
А мануал почитать?
Programmable Features
l power-on indication
l AutoVolume (On/Off)
l AutoMute (On/Off)
l power-on sequence
l Distance reduce meter
l over speed alert (On/Off)
l Units (KPH/MPH/SMPH)
l Voice and Tone mode selectable
l Auto Brightness Control
l Highway, Auto and City Mode
l GPS speed adjustable to match the car speed indication
l POI deletion available
l Time Zone selection available
l Radar/Laser Bands
l Auto Calibration Circuitry
l Mute and SmartMute
l Smart-Shield/ VG-2 Protection
l Radar Receiver / Detector Type
l Super-heterodyne, Varactor-Tuned VCO
l Scanning frequency discriminator
5. Warning mode It offers different tones and sound levels of warning. There are four types of warning mode: speaking voice with tone, speaking voice only,
speaking voice with continuous tones (no matter over speed or not), and music
only without a voice.
1. At C0 mode, approaching the speed cams location when the speed exceeds
the speed cam’s speed limit, the GPS device will spread out the tone sound
“ding_dong” per second after a voice of camera mode. Factory default: C0
2. At C1 mode, approaching the speed cams location when the speed exceeds
the speed cam’s speed limit, the GPS device will spread out a voice of camera
mode only without the tone.
3.When the mode was fixed at C2 mode, approaching the speed cams location,
the GPS device will spread out a voice of camera mode and then with continuous
tone sound.
4.When the mode was fixed at C3 mode, approaching the speed cams location,
the GPS device will spread out only the music without a camera mode voice.
Господа на первой странице видео по программированию прибора.
Настройте как показано.
Звук регулируется кнопками UP и Down
KSP1
Conqueror GPS-740A заменён на Pilot 21R
FF2
Согласен насчёт громкости. У голосовых сообщений нормально, а вот радарные пиликанья слишком тихие. Думаю, их громкость надо увеличить раза в 2. Наверное это можно исправить прошивкой?
Пан
пока А740
немец
Ап-Даун - это громкость. Это я знаю, поэтому написал в своем посте что даже на максимальном уровне не достаточно громко.
Я курю в машине, при открытом окне после ста сорока радар уже не слышно. Считаю это недостатком, потому-что есть с чем сравнивать.
Пан
пока А740
немец
Вот я о том-же, звук какой-то тусклый. Или сделать его резче, или хотя-бы громче.
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Курить в машине при 140-ка с открытым окном?! Уважаю!! :lol:
Пан
пока А740
немец
Последний зарегистрированный гейцами рекорд скорости был за 190. На Арену стоявшую за автобусной остановкой, стрелявшую в спину нарвался. :)
Absavian
на чём гоняешь? тормоза то есть?:D
Пан
пока А740
немец
Скачай мануал, если у тебя его не было к девайсу, там все написано. Хотя он должен быть на диске в комплекте....
вроде разобрался, но на сколько я понял, это просто варианты оповещения: Голос+тон, только Голос и так далее....
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Ну меня в Тацинке прошлым летом тоже со спины засняли на 204. Красивый кадр был. Но стекла в машине я практически никогда не открываю, тем более на трассе. Пыль, шум...
Пан
пока А740
немец
Господа на первой странице видео по ..
По сути вопроса, в принципе это решаемо? На сколько я понял, вы общаетесь с разработчиками китами. Возможно как-то поменять тональность пиликанья, сделать его более резким и громким? Не думаю, что для них это проблема.
Статус
