slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
Mike9966, Большинство РД не стабильно работают при силе тока ниже 0,8 Ампер - вольтаж при этом может быт и в норме.
Чего-то я нифига не понял это высказывание.
IMHO тока РД возьмет столько сколько потребляет его схемотехника.
Даже ушатанный аккумулятор может дать гораздо больше 0.8А
Или это просто высказывание по опыту настольных ковыряний с использованием сетевого адаптера?
Кстати активный 3008-й кушает примерно 250 (голова) + 200 (приемник) = 0,45А, чуть ли не в 2 раза меньше указанного значения.
iddqd
ВАЗ 11193
Спасибо большое за разъяснения. Только все еще открытым остается вопрос- почему нельзя залить английскую прошивку на которой все работает? Можно ведь сделать так, чтобы рд апдейт мне ее выдал?
И про программную-аппаратую разницу- как я понимаю, елинственный способ быть уверенным в том, что проблема в прошивке- это увидеть сначала неловящее устройство, а потом стабильно ловящее искру после старой прошивки.Или у вас нет технической возможности прошивку откатить?
umid2550
Conqueror-740A
lacetti
только что с полевых испытаний и хочу сказать прошивка 304 никак не помогла справиться с искрой. теперь опять таки вопрос к профессионалам, как залить старую английскую версию и где ее достать, чтоб ловить искру? Скорее всего решение этой проблемы может знать только Passerby.
veron361
Нет
Ford
Про Искру
Скажите планируется решения вопроса по Искре?Допустим я знаю серийный номер аппарата...Можно узнать воспринимает ли он Искру или нет по серийному?Без теста с самим радаром...ВотRY12081201vNH?Hq такой номер .
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Вы что, все залетели на нее? Хоть один раз...
---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:54 ----------
Сертификат, как я понял, заканчивается в 2015 году. С производства сняли. Может не стоит так сильно переживать!?
umid2550
Conqueror-740A
lacetti
у нас 2 залета дороже чем конкур740, мы б не переживали если на след месяц конец света был бы, а до 2015го еще ездить и ездить, так что получается есть чему переживать.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Ето сколько? В долларах.. =-O
---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
P.S. тогда к продавцу и замена на 899.
umid2550
Conqueror-740A
lacetti
зависит от скрорсти, первый где-то 50$ второй гораздо больше и тоже зависит от скорости.
повскрывал, что замене не подлежит. все надеюсь на программный фикс.
И всё пошло по N+1-ому кругу... Господа, перед тем, как читать дальнейшее - прочтите, пожалуйста, вот это: https://www.rd-forum.ru/conqueror/2938-tehnicheskie-detali-obnovleniya-proshivki-bazj-i-tp.html
Возможно, после этого ответы на вопросы станут понятнее...
А теперь - читаем уже внимательнее...
Нет никакой "прошивки 304" - это версия базы данных, т.е. таблицы с координатами точек.
Нет никакой чудодейственной "английской" прошивки. Файл прошивки, т.е. программы, под управлением которой работает РД, для всех 740-х моделей, независимо от их региональной принадлежности, выдается один и тот же.
Более того, что с rdupdate.ru, что с официального сервиса.
Более того, несмотря на заверения китайских продавцов о новой прошивке, решающей все проблемы, никаких изменений в начинке файла прошивки 740-х, получаемого с офф.сайта, как минимум, с марта 2012 г. - нет и не было.
Соответственно, вся разница в поведении однотипных РД, предназначенных для разных рынков, определяется региональными настройками, прописываемыми изготовителем в защищенной области процессора. Именно это и пытался объяснить stop-radar. Способ их изменения (а точнее, доступа в эту область) в настоящий момент неизвестен.
Возможно, производитель и организует какой-либо дополнительный линк на офф. сервисе обновлений для дистанционной перезаписи этих настроек, но верится мне в это весьма слабо...
Последний раз возможное изменение прошивки проверено вчера, в 18:22. Прошивка, которая заливается на время обновления и, в теории, могла бы править эту защищенную область - также находится в состоянии "без изменений".
umid2550
Conqueror-740A
lacetti
когда говорил про прошивку 304 имел ввиду базу для gps, тут сорри.(но подразумевал что прошивка все же отличается). теперь про прошивку понятно на 100%. существуют ли какие-нибудь хитрые способы, чтобы подменить эти самые региональные настройки и получить ожидаемый результат?
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
umid2550, если вы найдете (может быть сами) программиста, который поможет разковырять железо... думаю дальше понятно. Те, кто занимался этим, пока не смогли.
umid2550
Conqueror-740A
lacetti
прошу прошения за невнимательность и назойливость и благодарю за терпение.хотел спросить, тогда про какой фикс этой проблемы говорилось ранее вот здесь?
https://www.rd-forum.ru/conqueror/1673-radar-detektor-conqueror-gps-a740-899-antistrelka-327.html
---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 19:16 ----------
то что пока не смогли теперь понятно, просто всплывала разная информация, отсюда столько недопониманий. сам я далек от этого иначе б не задавал глупых вопросов.
umid2550, Китайцы от такие китайцы.
Твоя моя не понимать.
Они многим написали, про прошивку для китайского А740 и то, что все исправили. Но оказалось,что нет. И все осталось по прежнему.
Отправьте продавцу прибор на замену.
Я например все приборы проверяю радаром и обновляю их (точнее нанятый для этого студент). Если не ловит радар или ГПС, то отправляю поставщику для замены.
Насколько понимаю, это ответ на заданный вопрос:
Подскажите пожалуйста, без вскрытия аппарата можно его идентифицировать
После выполнения рекомендации - в личном кабинете серийник РД позволяет понять его дату выпуска.
Но, поскольку текст по приведенной ссылке писался не мной, то и гарантировать именно такой смысл не могу...
---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
Они многим написали, про прошивку для китайского А740 и то что все исправили. Но оказалось,что нет.
Могу, конечно, ошибаться, но, по косвенным признакам, описанным в теме, возникает ощущение, что они в железках, изначально предназначенных для внутреннего рынка, тупо переправляют идентификатор региона, не трогая сами региональные настройки, и - мелкими партиями сливают на али...
Но, сразу оговариваюсь, это лишь одна из версий, возможно, я что-то просто и не знаю...
По крайней мере - симптомы очень похожи на те, которые были получены в ходе экспериментов с 747-й и 868-й моделями, получившими один и тот же набор данных в ходе перепрошивки...
veron361
Нет
Ford
Просто задаю вопрос ибо непонятно...Берёт или не берёт...То есть хочу быть в приборе уверен...Спасибо за ответ....Так то прибор нравится...Но брал для спокойствия и увеличения скорости передвижения...когда есть возможность...
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
А вот теперь я добавлю свою бочку дегтя в ложку меда:
http://youtu.be/NDgcuxHwYss
http://youtu.be/3Gfn6ULTNgI
И если слепота на доживающую свой век искру, меня волновала не больше выборов президента США, то слепота на активно внедряемый и закупаемый органами "Бинар", в купе со слепотой на искру, делает конкур не более чем аналогом навигатора с базой точек...
umid2550
Conqueror-740A
lacetti
так мой то всегда получает с офф. сайта 042 и уже вторую искру игнорирует.
---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
становится ещё печальней.
Pavlinus, Ну как я говорил нужно у Сани менять на 899+ или разнесенку 868 (3008) .
Я 899+ - не встречал пока китайских прошивок.
Санни продает А740 из наличия на складе в Китае.
899+ и 868 появляются, когда есть на них заказ крупный. Тогда делают с избытком. Излишки продают на Али.
К пример для 868 нет корпусов. Что бы их купить по нормальной цене нужно сделать заказ на 1000 штук.
для того что бы получить нормальную цену на 799+ который с камерой FULLHD - нужно 2000 штук
umid2550,
проблем быть не должно, в девичестве это европейцы, вроде,
Значит, это тоже ориентиром являться не может...
Pavlinus
, резюме жесткое, но так, похоже, и есть...
Есть возможность повторить с англоязычным вариантом?
