slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
Mike9966, Большинство РД не стабильно работают при силе тока ниже 0,8 Ампер - вольтаж при этом может быт и в норме.
Чего-то я нифига не понял это высказывание.
IMHO тока РД возьмет столько сколько потребляет его схемотехника.
Даже ушатанный аккумулятор может дать гораздо больше 0.8А
Или это просто высказывание по опыту настольных ковыряний с использованием сетевого адаптера?
Кстати активный 3008-й кушает примерно 250 (голова) + 200 (приемник) = 0,45А, чуть ли не в 2 раза меньше указанного значения.
iddqd
ВАЗ 11193
Спасибо большое за разъяснения. Только все еще открытым остается вопрос- почему нельзя залить английскую прошивку на которой все работает? Можно ведь сделать так, чтобы рд апдейт мне ее выдал?
И про программную-аппаратую разницу- как я понимаю, елинственный способ быть уверенным в том, что проблема в прошивке- это увидеть сначала неловящее устройство, а потом стабильно ловящее искру после старой прошивки.Или у вас нет технической возможности прошивку откатить?
umid2550
Conqueror-740A
lacetti
только что с полевых испытаний и хочу сказать прошивка 304 никак не помогла справиться с искрой. теперь опять таки вопрос к профессионалам, как залить старую английскую версию и где ее достать, чтоб ловить искру? Скорее всего решение этой проблемы может знать только Passerby.
veron361
Нет
Ford
Про Искру
Скажите планируется решения вопроса по Искре?Допустим я знаю серийный номер аппарата...Можно узнать воспринимает ли он Искру или нет по серийному?Без теста с самим радаром...ВотRY12081201vNH?Hq такой номер .
Dimasty
Conqueror 899
Ford Focus рестайлинг
Вы что, все залетели на нее? Хоть один раз...
---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:54 ----------
Сертификат, как я понял, заканчивается в 2015 году. С производства сняли. Может не стоит так сильно переживать!?
umid2550
Conqueror-740A
lacetti
у нас 2 залета дороже чем конкур740, мы б не переживали если на след месяц конец света был бы, а до 2015го еще ездить и ездить, так что получается есть чему переживать.
Dimasty
Conqueror 899
Ето сколько? В долларах.. =-O
---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
P.S. тогда к продавцу и замена на 899.
umid2550
Conqueror-740A
lacetti
зависит от скрорсти, первый где-то 50$ второй гораздо больше и тоже зависит от скорости.
повскрывал, что замене не подлежит. все надеюсь на программный фикс.
И всё пошло по N+1-ому кругу... Господа, перед тем, как читать дальнейшее - прочтите, пожалуйста, вот это: https://www.rd-forum.ru/conqueror/2938-tehnicheskie-detali-obnovleniya-proshivki-bazj-i-tp.html
Возможно, после этого ответы на вопросы станут понятнее...
А теперь - читаем уже внимательнее...
Нет никакой "прошивки 304" - это версия базы данных, т.е. таблицы с координатами точек.
Нет никакой чудодейственной "английской" прошивки. Файл прошивки, т.е. программы, под управлением которой работает РД, для всех 740-х моделей, независимо от их региональной принадлежности, выдается один и тот же.
Более того, что с rdupdate.ru, что с официального сервиса.
Более того, несмотря на заверения китайских продавцов о новой прошивке, решающей все проблемы, никаких изменений в начинке файла прошивки 740-х, получаемого с офф.сайта, как минимум, с марта 2012 г. - нет и не было.
Соответственно, вся разница в поведении однотипных РД, предназначенных для разных рынков, определяется региональными настройками, прописываемыми изготовителем в защищенной области процессора. Именно это и пытался объяснить stop-radar. Способ их изменения (а точнее, доступа в эту область) в настоящий момент неизвестен.
Возможно, производитель и организует какой-либо дополнительный линк на офф. сервисе обновлений для дистанционной перезаписи этих настроек, но верится мне в это весьма слабо...
Последний раз возможное изменение прошивки проверено вчера, в 18:22. Прошивка, которая заливается на время обновления и, в теории, могла бы править эту защищенную область - также находится в состоянии "без изменений".
umid2550
Conqueror-740A
lacetti
когда говорил про прошивку 304 имел ввиду базу для gps, тут сорри.(но подразумевал что прошивка все же отличается). теперь про прошивку понятно на 100%. существуют ли какие-нибудь хитрые способы, чтобы подменить эти самые региональные настройки и получить ожидаемый результат?
Dimasty
Conqueror 899
umid2550, если вы найдете (может быть сами) программиста, который поможет разковырять железо... думаю дальше понятно. Те, кто занимался этим, пока не смогли.
umid2550
Conqueror-740A
lacetti
прошу прошения за невнимательность и назойливость и благодарю за терпение.хотел спросить, тогда про какой фикс этой проблемы говорилось ранее вот здесь?
https://www.rd-forum.ru/conqueror/1673-radar-detektor-conqueror-gps-a740-899-antistrelka-327.html
---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 19:16 ----------
то что пока не смогли теперь понятно, просто всплывала разная информация, отсюда столько недопониманий. сам я далек от этого иначе б не задавал глупых вопросов.
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
umid2550, Китайцы от такие китайцы.
Твоя моя не понимать.
Они многим написали, про прошивку для китайского А740 и то, что все исправили. Но оказалось,что нет. И все осталось по прежнему.
Отправьте продавцу прибор на замену.
Я например все приборы проверяю радаром и обновляю их (точнее нанятый для этого студент). Если не ловит радар или ГПС, то отправляю поставщику для замены.
Насколько понимаю, это ответ на заданный вопрос:
Подскажите пожалуйста, без вскрытия аппарата можно его идентифицировать
После выполнения рекомендации - в личном кабинете серийник РД позволяет понять его дату выпуска.
Но, поскольку текст по приведенной ссылке писался не мной, то и гарантировать именно такой смысл не могу...
---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
Они многим написали, про прошивку для китайского А740 и то что все исправили. Но оказалось,что нет.
Могу, конечно, ошибаться, но, по косвенным признакам, описанным в теме, возникает ощущение, что они в железках, изначально предназначенных для внутреннего рынка, тупо переправляют идентификатор региона, не трогая сами региональные настройки, и - мелкими партиями сливают на али...
Но, сразу оговариваюсь, это лишь одна из версий, возможно, я что-то просто и не знаю...
По крайней мере - симптомы очень похожи на те, которые были получены в ходе экспериментов с 747-й и 868-й моделями, получившими один и тот же набор данных в ходе перепрошивки...
veron361
Нет
Ford
Просто задаю вопрос ибо непонятно...Берёт или не берёт...То есть хочу быть в приборе уверен...Спасибо за ответ....Так то прибор нравится...Но брал для спокойствия и увеличения скорости передвижения...когда есть возможность...
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
А вот теперь я добавлю свою бочку дегтя в ложку меда:
http://youtu.be/NDgcuxHwYss
http://youtu.be/3Gfn6ULTNgI
И если слепота на доживающую свой век искру, меня волновала не больше выборов президента США, то слепота на активно внедряемый и закупаемый органами "Бинар", в купе со слепотой на искру, делает конкур не более чем аналогом навигатора с базой точек...
umid2550
Conqueror-740A
lacetti
так мой то всегда получает с офф. сайта 042 и уже вторую искру игнорирует.
---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
становится ещё печальней.
stop-radar
Escort RedLine
Pavlinus, Ну как я говорил нужно у Сани менять на 899+ или разнесенку 868 (3008) .
Я 899+ - не встречал пока китайских прошивок.
Санни продает А740 из наличия на складе в Китае.
899+ и 868 появляются, когда есть на них заказ крупный. Тогда делают с избытком. Излишки продают на Али.
К пример для 868 нет корпусов. Что бы их купить по нормальной цене нужно сделать заказ на 1000 штук.
для того что бы получить нормальную цену на 799+ который с камерой FULLHD - нужно 2000 штук
umid2550,
проблем быть не должно, в девичестве это европейцы, вроде,
Значит, это тоже ориентиром являться не может...
Pavlinus
, резюме жесткое, но так, похоже, и есть...
Есть возможность повторить с англоязычным вариантом?
Сергей Вячеславович
