Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
Форд Фокус 2 1,8 TDCi
@painkiller высокая и повышенная не отличаются по ложнякам(разве что уровень тревоги разный, но и с повышенной редко ложняк выше зелёного прыгает). на средней есть пропуски по таблу на Осипенко (импульсные плохо ловит значит), на низкой вообще на это табло не реагирует, поэтому первые 2 уровня не использую.
GX-8 определённо меньше ложняков имеет, но и дальность меньше ощутимо. 740 из Китая тихий как сом, но боюсь, что обрезан на POP.
DIman
Conqueror A 98, 899+
Kia Spectra
так и не дошли руки перенести РД повыше. посему, спрошу совета.
Сейчас рд тупо лежит на торпеде вот так:
есть идея перенести его к зеркалу, но смущает наличие заводской полосы затемнения, как думаете, стоит перенести его вот так:
P.S. за стеклом спрятан BLackvue 500ый, он не будет мешать РД?
@DIman? по моим личным ощущениям, при расположении РД вверху, немного увеличивается дальность. Мой всегда находится вверху, не считая тестов
DIman
Kia Spectra
да вот и хочу перенести. но соседство с Blackvue (который сам GPS+WiFi дает) и полосой смущают. Ладно. лучший способ получить ответ - затестить. пойду перенесу и прокачусь по городу, треног сегодня ставили много :)
DIman
Kia Spectra
Переставил рд. Туда, куда хотел - не влез. Получается зеркало чуть перекрывает рупор - что не есть хорошо. Повесил пока что по середине стекла. По ощущениям, помех стало чуть больше :) на радары пока не нарывался.
Лелик
Чувашия
Conqueror 740A - GW
Волга 3110
Не нашел никакой более подходящей темы, поэтому попробую спросить здесь: имеется A740 завезенный когда-то из Китая. Очень продолжительное время детектор радовал своей отзывчивостью, но в один прекрасный (точнее ужасный) день потерял способность "дружить" со спутниками и стал выдавать печальные буквы "GEr" что впоследствии оказалось ни чем иным, как сообщением коробочки об ошибке GPS-модуля:( Никакие обновления и прошивки/сбросы при этом не помогают естественно.
Собственно это и явилось причиной моего обращения к вам, дорогие форумчане. Может подскажете где мне смогут помочь с ремонтом (т.е. вероятнее всего - с заменой) пресловутого GPS-модуля? В заключение поясню, что находимся мы с детектором в 640 верстах от Первопрестольной в Чувашии и подъехать куда-то с ним будет трудновато, поэтому отправлять придется почтой, оплачивать ремонт - дистанционно. Как вариант - подскажите где и за сколько можно приобресть этот шайтан-модуль (перепаять я думаю можно и здесь найти кого-то с паяльной станцией).
На всякий случай - фото внутренностей детектора с поломанным GPS-модулем (если я правильно его определил).
P.S. наплывы канифоли на плате - от рождения, в России в него точно никто не залезал...
fonserg
Смоленск
conqueror 899+ CB
Lexus is220d
@Docent_013, пока еще непонятно. По фото начинки, которые видел, там и по железу явной разницы не заметно... ПО, кроме баз, разумеется, другое всё, но также признаков другой элементной базы не просматривается...
Есть возможность по залить в модели 13-14 годов ?
Возможность есть. Гарантий, что будет работать и, более того, сумеет затем с этим ПО перейти в dn режим для отката - нет.
Хотите рискнуть - пишите в личку с указанием конкретного прибора, для которого дать такую возможность...
fonserg
Смоленск
conqueror 899+ CB
Lexus is220d
Согласен окирпичить девайс во имя науки и собственного интереса)[DOUBLEPOST=1424448834,1424434693][/DOUBLEPOST]Обновление прошло успешно, кирпич не получился. Прокатился по городу, ложные срабатывания остались на том же уровне. На радары заезды еще не делал.
Все же придется свой паять:) Никак не привыкну. Гейгер громче чем девка говорит. Сделаешь громкость, чтоб гейгер комфортный был, тогда девченку не слыхать.[DOUBLEPOST=1424571610,1424497389][/DOUBLEPOST]
Отметил резистор с маркировкой 102 (1 кОм) который надо удалить. Тогда громкость гейгера увеличится в ~4 раза.
У этого 899 такая же громкость гейгера как и на 740-х.
А у моего этот узел несколько по другому сделан. Резистор уже выпаян, но рядом как я понял перемычка.
В общем совет нужен. Необходимо сделать тетю чуть громче, либо гейгер чуть тише. Не в 4 раза, и может даже не в 2. Не знаю, как объяснить. Просто погромче тетю чуток.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Вместо перемычки впаять резистор 10 кОм. У меня оказался под рукой только 4.7 кОм, тётя всё равно тиховата, но её, хотя бы, слышно теперь. Уже привык, переделывать не буду. Гейгер становится чуть тише, и можно поднять общую громкость.
Рекомендация по номиналу резистора 10 кОм была здесь на форуме, с телефона не найду. Также есть мои видео со звуком до пайки резистора и после.
Можно впаять переменник кОм на 15-20, подобрать подходящую громкость, и заменить на постоянный, нужного номинала.
Впаяли мне сегодня вместо перемычки резистор на 9.8 кОм. Гейгер стал тише. Теперь комфортно. И тетю слышу и гейгер. Но при этом он мозг не выносит.:) Еще раз спасибо откликнувшимся:)
Ну вот и мой "Левша" подковал сегодня мою "блоху" :D
У моего зверька плата такая же как и у @vovan11 вот в этом сообщении.
Вместо перемычки с маркировкой 0 был впаян резистор на 10 кОм с маркировкой 103.
Теперь действительно более комфортно. Гейгер и тётка звучат одинаково.
Лелик
Чувашия
Conqueror 740A - GW
Волга 3110
ewgenij-wlg
волгоград
Mongoose GPS-1000
митсубиси паджеро спорт
У конкура сейчас много различных моделей, запутался и время поджимает. 740(899) сейчас тяжело найти в продаже, да и много подделок, возможно существуют современные аналоги с небольшими изменениями, не ухудшающими характеристик основной модели по аналогичной цене или (лучше) ниже. Собратья помогите начинающим с выбором, буду очень благодарен.
Вот здесь 100% оригинал
ewgenij-wlg
волгоград
Mongoose GPS-1000
Спасибо, изучил предварительно (цена смущает, плюс длительность доставки), отсюда и основной вопрос:
"...возможно существуют современные аналоги с небольшими изменениями, не ухудшающими характеристик основной модели по аналогичной цене или (лучше) ниже." Я мог бы с Вашего совета у себя в городе быстрее подыскать альтернативу...
Аналогов ему на двух процессарах подешевле нет. Оставь свой, он же тот же 800-й шомик. Чем не устраивает?
RST
