Обычная литиевая батарейка 3 В до 5 лет ( у каждого в ПК стоит).
Аккумулятор - идеологически правильнее, но не исключаю...
А мысль насчёт проверки напряжения без таблетки - абсолютно верная...
Petrovich70
Белгородская обл.
CONQUEROR A740
Skoda Fabia 1.4
Вот позор на мою голову, за полтора вольта! Только дошло! Спасибо. :)
Отправлено с моего Air через Tapatalk
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
@Passerby В даташите порядка 200 циклов в идеале указано, если аккум, то и года не проживет при утренней и вечерней заводке, как минимум. Это только моя логика, измерения все расскажут.
@andefim, это полных циклов заряд-разряд. Но, согласен, обычная батарейка с "подпиткой" при работе, как и в компах, тоже имеет право на жизнь.
Кстати, вот это
через пару дней раздуло мою батарейка.
- как раз признак того, что зверушка её пытается зарядить до номинальных трёх...
andefim
Outlander GT
@Passerby Я тоже обратил на это внимание, но при одном и том же сопротивлении нагрузке при уменьшении напряжения в 2 раза, потребляемый ток возрастает в те же 2 раза. Так же при минусах аккум будет разряжаться практически до 0%.
Короче ждем замеров, если удастся их провести.
andefim
Outlander GT
батарейка.jpg судя по стандартной схеме подключения, обычной литий-ионной батарейки от 3.3В max ничего не будет. По плате (могу ошибаться) "+" вывод идет напрямую на схему.
andefim
Outlander GT
Сейчас проверил на обычной материнке с обычной СЦ 2032. С батарейкой 3,0 В , без батарейке 3,2 В.
В регистраторе у себя ставил просто литиевую батарейку, полгода назад, ничего не вспухло и все работает.
Наличие напряжения, получается не показатель.
@andefim, умеете уговаривать... :)
Наверное, действительно, и дешевле и проще будет прикрутить батарейку, даже если менять её надо будет чаще... Лишь бы не потекла в случае чего...
andefim
Outlander GT
@Passerby Я практик с тестером.:) При внешнем питании напряжение поступает от с DC-DC конвертера ( справа на плате с 3 ногами), при отсутствии - от батарейки через диод. Это только мои предположения.
@andefim, @sashka45, @Passerby, парни, не влажу в ваш разговор, ибо кроме как: очуметь :) ничего сказать не могу! Ну не моё это, не разбираюсь! Но то что вы сейчас затеяли - очень полезно! И место этому решению, как минимум в FAQ по РД Conqueror, но он по всей видимости уже давно не редактировался и больше половины ссылок там уже битые и ведут к ошибкам, а жаль! Может в первом сообщении этой темы закрепить всё полезное для Conqueror?! Всё таки автора этой темы всегда можно найти.
Вы как придёте к общему решению по последнему вопросу, окончательный вердикт тут изложите поподробней.
Спасибо:)
Жень, вот с одной стороны ты прав, поскольку у многих срок с момента изготовления уже превышает 5, а то и 6 лет и эти батарейки (или аккумуляторы) просто обязаны рано или поздно начать массово дохнуть. :)
С другой - далеко не во всех моделях до них можно добраться не обладая навыками, а иногда, даже, как было у @andefim, и специальным оборудованием, без повреждения платы.
Так что это больше из категории "чтоб ты знал, в чем может быть причина", а не инструкция к самостоятельным действиям.
Те, кто это могут сами, в большинстве случаев нуждаются лишь в подсказке, где её искать, если нету на виду...
Вить, и не поспоришь. Но... Если будет обозначение этого элемента, или его аналога, то я, как чайник, смогу быстрее решить эту проблему. А кулибиных найти - это уже другой вопрос.
mix-27
Хабаровск
highscreen radar black radar p
Приус
А не у кого нет каталога запчастей к данному гаджету, там же скорее всего указана маркировка этого элемента питания. Или может есть кто с сервисного центра. Просто когда заказывал через официальный сервисный центр Highscreen на свой регистратор умерший динамик, они смотрели по каталогу код детали и заказывали.
andefim
Outlander GT
@mix-27 В Хайскрине есть такой же элемент. Просите у них.
sashka45
Conqueror GPS-A740
Hyundai Avante
Так, сегодня помучали плату. Итог таков: батарейка (а это скорее всего она) напряжение не давала - пациент мертв. Отпаяли элемент от платы, к плюс провод приподнять смогли (дорожка под элементом справа), а вот на минус никак не могли припоятся (контакт под батарейкой слева). Проверили минус- он общий на обоих платах, припоялись на минус у штекера питания. Так вот, на плюсе НЕТ напряжения! Собственно, можно туда аккумулятор не ставить- так как подзаряд он никакой не получит.
Отправлено с моего H60-L02 через Tapatalk
andefim
Outlander GT
@sashka45 Большое спасибо. Это вполне логично. Зачем производителю усложнять и удорожать свой продукт.
mix-27
Хабаровск
Приус
Я конечно не силён в этом деле, а ничего страшного, что при измерениях полярность у вас нарушена?
ekb96ekb
