fig
Conqueror VP-508
Ваз 21093i
Вялый
Conqueror VP508
Хэтчбек
Ну то что это Conqueror по звуку узнаю, а в каком режиме он был включен?
Там в описании видео написано: режим Highway. Единственное что, он закреплен не на лобовухе, а на торпеде на магните.
Al-lex
Star2011-> Conqueror Х-323
Nissan X-Trail 2010
Отмечусь в этом разделе про VP-508.
Долго выбирал между 508 и 323, решил заказать 508, но продавец с Алиэкспресса (уважаемый продавец - http://www.aliexpress.com/fm-store/904639) отписался, что 508 завод больше не выпускает и что предлагают другие продавцы - подделки, что мол, сам он торгует только оригиналами.
"Hi friend:
Good day!
My friend,we do not have Conqueror VP-508,for this goods,factory already stop to produce this model,if you see somebody sell this model,it's copy,not he original.If you want to cancel this order,pls write buyer's problem,i will help you to cancel.
Any question,pls feel free to contact us.
Best regards
Sunny"
Заказал 323, приедет - отпишусь, что это за оригинал.
Вот такая инфа, верить-не верить, хз.
Name
Escort 8500x50 Euro black
Renault Clio III
AlexGS,Ну так вот, чтоб отключить этот датчик можно разрезать красный провод и в разрыв подключить контакты реле (нормально замкнутые), а саму реле запитать от реле зажигания (либо найти провод питания на котором появляется +12В при включении зажигания) и можно еще реле зашунтировать диодиком от индуктивного всплеска (но не обязательно т.к. реле будет отключаться в момент выключения зажигания и помехи по питанию уже на самом деле не страшны). И тогда если машина заглушена, то реле будет обесточенно а контакты будут замкнуты и датчик будет работать, а когда машина заведена, то реле будет включаться и отсоединять контакты .
А лучше использовать питание не с реле зажигания(если конечно не с реле зажигания РД запитан), а с источника питания самого РД. Получиться что во всех случаях когда есть напряжение для РД(например разъём прикуривателя), то нет питания на датчике.
fig
Conqueror VP-508
Ваз 21093i
Очень неплохой вариант, чтобы не лезть в штатную проводку, я свой РД дествительно запитал от реле зажигания, а про прикуриватель даже не вспомнил...
Aleartjom
Си-Би+Neoline7500s
GM
"Hi friend:
Good day!
Best regards
Sunny"
Al-lex
, а не спросили, чем они его заменили, что теперь Санни нам продавать будет, в место 508. Может gtx-555? Или еще что то новенькое Conqueror изобрел?
Может я ошибаюсь, но вот что я не пойму, так как еще не чего не покупал на Али, это то что продает детекторы продавец, и у него есть имя, так вот Sanny, это не продавец, имя продавца в данном случаи "E-PRANCE", а Sanny, это какой то посредник что ли. Может я ошибаюсь, поправьте если кто знает точно и покупал не раз. А на форуме в основном мелькает другой продавец, и имя его "NEW TECH ELECTRONIC (INT) CO LTD". Поправьте меня если я не прав. Вот этот:http://www.aliexpress.com/product-f...llor-Detector-Free-Shipping--wholesalers.html и у него тоже есть этот консультант или посредник "Sanny" И у этого продавца, в отличии от предыдущего, есть в наличии 508е.
vor4un
logan
Aleartjom, Sunny (Саня) это просто ник в чате.
Если про нью тех электроник ,
то там была одна саня , потом другая...
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Наша Саня и Саня с Е-пранс, две разные клуши.:D
Aleartjom
Си-Би+Neoline7500s
GM
Вот, вот, а то тут все пишут что мол этот или эта Sanny, мол я у нее или него покупал, или куплю. Надо писать реальное имя продавана. Вводят людей в заблуждение. Я понимаю что самый надежный продаван детекторов фирмы Conqueror на Али, это "NEW TECH ELECTRONIC (INT) CO LTD", и не кто другой. И у него есть русские А740, и 508 в наличии.
Ставр
FF Смах, 21099i.
Да как то очково так утверждать. Завтра она передаст свой аккаунт какому нить передасту... и опа. Это такая по сути клоака. Уже 2 недели ищу одного продавца, не могу найти. Может он у кого то в подвале уже клеит коробки.:D
Aleartjom
Си-Би+Neoline7500s
GM
Ставр, судя по имени этому "NEW TECH ELECTRONIC (INT) CO LTD", это не частное лицо, а юридическое, хотя написать можно все что угодно, но все же, одиночки продавцы как правило подписываются набором букв и цифр. Так что, есть очень большая вероятность, что лавочка эта будет долго торговать на Али. Хотя всякое в жизни бывает.
viduka
Конкур 508
М3sport
2 недели назад ездил в ярославскую область. так вот ГАИ пытались ловить на бинокль. радар видел его примерно за километр наверно,по крайней мере пищал задолго до ментов,а когда они метили в меня он прям сразу выдал,когда мент его только поднимать к глазам начал :) мне кажется и думаю всем тоже что дальность и качество приема зависит от помех в виде городского рельефа и построек. т.к. там где не много бетона и высоковольтных проводов,всяких сетей то РД ловит хорошо,т.е. успеешь оттормозиться,а вот в городе видит,но или уже в момент проезда под радаром или за метров 30 до него. или вовсе не реагирует((
Ставр
FF Смах, 21099i.
Мимо кассы все.
В поле и сигнал не задерживается, не отражается. А в городе наряду с помехой для детектирования есть много предметов от которых он отражается.
Побольше конкретики. Бинокль? 30 метров на что?
Oilman
Conqueror 320i
VW Touran
До недавнего времени так и было, 508 действительно приостанавливали выпуск, по крайней мере так утверждали продавцы на али, но кто из них пошустрее, те видать сбегали на завод и попросили возобновить производство :) Короче ваш прод на данный момент говорит неправду, буквально вчера получил 508-е, в плане оригинальности всё в норме... В тот же день сделал ещё заказ, посылка уже на почте... покупал здесь
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
Я покупал там, правда не РД, а АндроидоФон. Претензий нет. Оплачивал в Московском офисе, поэтому знал, куда идти разбираться, в случае чего. С Кириллом общался по телефону - вполне адекватен.
Al-lex
Nissan X-Trail 2010
Попробую поговорить с ним и расспросить, если не ответит, значит и соврал китаЯц :dirol:
dimooon
opel
спасибо за совет почитал отзывы о http://b0ss.ru и всё понял буду брать в другом месте!
Алиса
CONQUEROR VP-508
А у меня в левом верхнем углу "хрусталик", а не дырочка в виде шестигранника!
Ставр
FF Смах, 21099i.
Andrey$
