  • Автор темы stop-radar
Загорается диод в штекере при включении кнопки, а на конце провода питания не обнаружено. Я так понял.:)
Да тут взять провод от любого детектора, кроме Бел/скорта и Валика и проверить. Они все одинаковы для детекторов.
Конкуры при напруге ниже 12.5 не всегда адекватно себя ведут. Пришлось блок питания с регулируемой напругой заказывать. При положении 13.5 работа отличная.
Это танцы при пониженном напряжении в авто, а у человека писал выше.
Будешь смеяться, но среди десятка знакомых только у одного Супра , и то еще выловить надо, а самому своять пол часа с перекурами.
Роман44
Х-323
Авик 2001 г.в.
Объясню еще раз:
при включении исправного РД голос и индикация появляются одновременно
у меня не происходит ни то, ни то
на з/у при включении и нажатии кнопки на нем загорается индикатор, предохранитель целый
навигатор, регистратор работают, заряжаются от этого же гнезда прикуривателя, все системы в а/м работают исправно, на заведенном а/м на клеммах аккумулятора 14,3 В, на заглушенном 12,9
в разъеме з/у идущего в РД напруги нет
попробую найти другое з/у, проверить прибор. У друзей РД нет, самому сваять......из чего ? Родной потрошить пока не хочется, вдруг продавец все-же ответит и возьмет ремонтировать по гарантии РД и проблема будет в нем, а не в з/у, вчера написал письмо в инет-магазин, где покупал РД - ответа пока нет
Объясню еще раз:
Разберите адаптер и проверьте не отвался ли какой провод. Их там два. Если там всё в норме, может быть провод переломился у штеккера. Провода и кронштейны не меняются по гарантии, возьмите у кого нибудь провод от детектора. Они все одинаковы. Внутри нет ни чего кроме предохранителей. Если и с другим проводом так же, то уже чинить. Но спустя 14 дней ремонт за счёт продавца, а вот пересыл за Ваш счёт.
Провод можно взять от старой Нокиевской зарядки с толстым жалом.
Такими темпами мы сейчас узнаем какое напряжение в соседних автомобилях, сколько денег у автора вопроса и когда уезжают на дачу соседи:D
Дайте ответ на простой вопрос - есть ли напряжение на штекере который втыкается в РД когда другой конец запитан от автомобиля? Если нет, то ищите обрыв /ремонтируйте/ищите новый провод или собирайте сами по причине
Не надо так народ путать, а то еще советов на 5 листов будет;) как из зарядки Нокии сделать питание для РД
Кнопку нажал, предохранитель целый, на конце з/у напряжение я не смог найти - тестер молчит Вопрос: как проверить работоспособность РД ? Где взять новое з/у ?
Без подачи напряжения на РД - никак. ;)
Поскольку слово тестер известно и он даже имеется под рукой - разбираете "пимпочку с кнопочкой", прозваниваете провода, идущие от нее к разъемам. А с вероятностью 95% - просто сразу видите, какой провод откуда отвалился...
Роман44
Х-323
Авик 2001 г.в.
Провода в пимпочке все на месте
+ и - не перепутать
если скажете, как сделать правильно, штырек в центре "+" или "-", то вместе с
Выкинуть все потроха и подать просто через предохранитель питание на РД от автомобиля
получится дельный совет
а дело все в проводе было
приехал в местный магазин по продаже РД, проверил с их з/у - засветилось/заговорило ....и купил его[DOUBLEPOST=1375444263,1375441644][/DOUBLEPOST]Посмотрел на новом з/у: в серединке штырек - это "+"
Всем спасибо
пробег 5100 км - писем нет
:)[DOUBLEPOST=1375444399][/DOUBLEPOST]Да, из магазина ответили
ban99
Conqueror X-323
Chevrolet Cruze
А еще не помешает колесико покрутить на РД. Которое питание включает.
Bartex
Conqueror X323
Chevrolet Lacetti hatch
Вот и приехал мне мой 323. Номер на сайте проверил - всё нормально. При старте говорит: "Велком ваш девайс. Счастливого пути."(по английски) И всё, никакого теста. У нас в городе в Автоскан молчок. В субботу ездил в Калугу - тоже молчок. Меня терзают сомнения рабочий ли РД. РД первый - сильно не пинайте. А проверить его никак нельзя на коленке.:eek:
ghostar
Рязанская область
Escort x50, Redline, 9500ix
Не много не в тему, но может кто подскажет - нужно срочно в МСК купить 323-й. Народ с форума вроде их еще возит. Есть у кого, кто их продает, нормальная версия, не с потрохами от 523? Если есть, отпишите в личку, плз.
klim77
Sho-Me G-900
На счет теста не знаю, возможно в новых моделях отключили. Ну а проверить можно на заправках, в магазинах, с автоматическими дверями. Да и посмотри настройки, может у тебя все диапозоны отключины, или звук, в общем наверное надо их посмотреть :).
Роман44
Х-323
Авик 2001 г.в.
Проверь настройку, включи хайвэй и к магазинам или заправкам, как писали выше, у меня не каждые двери реагирует
Роман44
Х-323
Авик 2001 г.в.
Не стал описывать ранее, напишу сейчас, в поездке по Украине догнал я Фаэтон и как начал у меня РД орать, пока я от него не отстал и он не скрылся за поворотом, а в субботу та же ситуация повторилась, но уже с Туарегом - что это ?
Andrey$
