Artem29
Архангельск
Conqueror x323
Mitsubishi Galant
Это как? Прошу пояснить.
Если вы имеете ввиду режим подсветки дисплея, то всегда стоит DIM.
vov-ka
Conqueror x323
РИО
Я имею ввиду девайс в виде видеорегистратора с включенным ночным режимом ( у него ИК-диоды включаются)
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
Ребята, прошу помощи! Радар Conqueror x323, из первой ревизий. KA и KU всегда отключены. K диапазон нормально работает, как и всегда до этого. Начал показывать частенько X диапазон, хотя его у нас нет нигде. И очень много ложняков LASER, практически каждые 10 минут срабатывает, даже в глухом лесу. Изменение режимов не помогает. Что могло случиться со старичком? Как реанимировать?
Проверить или заменить кабель.
Проверить, почистить разъем в приборе. Может пропаять нужно будет.
Зачистить контакты.
Временно отключить лазер и Х.
Artem29
Архангельск
Conqueror x323
Mitsubishi Galant
Видеорег есть Blackvue 500. Но у него нет ИК светодиодов. Есть только один диод, который дневным светом лупит, типо охранный, или как там его. Я кстати прошил недавно рег на новую прошивку, и не отключил в настройках этот светодиодик. По-моему с этого все и началось, раньше диод всегда был отключен.
Зачистить контакты.
Если отключение диода не прокатит, то буду действовать согласно вашим советам.
Благодарю за помощь, уважаемые форумчане. Пойду ковырять!
klim77
Sho-Me G-900
На днях проезжал Воронеж, видел вот такую штуку, на видео за мостом на столбе. Не знаю как зовется. Похоже на Кордон.
Там две штуки висят, судя по фото. Кордон и Кречет. Похоже испытания.
Вова Лермонтовский
Ставропольский край
Supra IG67VST, Neoline 6000S
Запорожецъ
А у меня чет Конкуерор Х323 стал частенько выдавать ложняки. Попиликакет пару секунд в "К" на 1-2 деления и замолчит. Причем в основном в одних и тех же местах, в которых раньше не пиликал.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Включить режим город или автоскан в тех местах. Сравните. Если есть разница то отпишитесь. Как вариант у удного из клиентов начал умирать генератор, так 323 стал нервный. Проверьте тестером генератор на всякий случай.
klim77
Sho-Me G-900
В Тульской области стали появляться такие столбы, сначало я думал что это просто камеры но на них обращает внимание радар-детектор.
В "Красная Локна"
В "Лапотково"
@klim77 , отчетливо виден датчик траффика, на него и реагирует. скорость эти столбы не замеряют
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Хм. На самом деле - это маломощный метеорадар К-диапазона. Считает осадки.
klim77
Sho-Me G-900
При проезде, да и на последнем фото, явно видна камера. Может просто камера с передатчиком? А датчик трафика - кому он там нафик нужен? Я вот и грешу на передатчик, а может просто излучатель К-диапазона, типа фальш-радар.
под датчиком траффика я вот это имел ввиду
http://s020.radikal.ru/i716/1408/12/a8496f37594a.jpg
вроде оно и есть, смотрит на дорогу.
вот так эта хреновина вблизи выглядит (если она)
сенсор метеостанции судя по описанию излучает немного за пределами К диапазона
NIKE
Белгородская область
Street Storm CVR-G2750 ST
Hyundai Solaris
den011
Воронеж
Silver Stone F1 Z7
Ваз Приора, Хонда Сивик VIII.
У меня тоже самое недавно появилось, еще и громкость начала плавать. Оказалось, плохой контакт в питании был, поправил все стало нормально).
Вова Лермонтовский
Ставропольский край
Запорожецъ
Проверил: обычно езжу в режиме "автоскан" переключил в "хайвэй" - стало пищать постоянно по городу, на 3-4. Переключил в "сити" молчит, как рыбы в рот набрал. В "автоскан" попискивает периодически на 1-2 деления.
Проверил гену. "ПроверЯлка" - естественно китайский "мультик" (осцила не имею). Без нагрузки 14,58 вольт, немного скачет в пределах одной "сотки". Под нагрузкой (фары, обогрев заднего стекла, кондиционер)- 14,3. При включенной нагрузке и аварийке скачет напряжение в пределах 1 "десятки".
Какие еще будут мысли.
Да, город у нас - большая деревня. Из источников СВЧ помех только спутниковые тарелки та "Туареги". Автоматических дверей неи ни на заправках, ни в "Магнитах".
Serg22
