- Регистрация
- 09.12.2011
- Сообщения
- 4
- Реакции
- 4
- Детектор
- Conqueror x323
- Авто
- Lada 2115
T9t
Я бы тоже вряд ли заметил, если бы не полное отсутствие в городе помех в диапазоне Х (только одно явное место). А тут на 1,5 км. пути в трех местах.
T9t, забери РД домой и обрати внимание, будут ли помехи в тех местах. Если причина помех холод, как у меня, то их там не будет.
Если интересно, могу объяснить.
Как здесь уже было высказано "Изменяются геометрические размеры рупорной антенны при изменении температуры" не совсем в точку, но истина рядом. (кстати на частотах работы радар-детектора счет идет не на микроны, а на миллиметры) В данном случае от температуры изменяются параметры радиодеталей и в частности конденсаторов - изменяется их емкость. Одной из важных характеристик конденсаторов является так называемый ТКЕ – температурный коэффициент емкости, т.е. изменение емкости в зависимости от температуры. Вот от окружающей температуры и "плывут" параметры радар-детектора. Причем, чем сильнее они "плывут", тем из менее качественных деталей собран прибор или в приборе не принимается специальных мер по температурной стабильности.
Так что же в реальности ловит радар-детектора на Х-диапазоне? Как известно в Х-диапазоне рабочая частота радар-детектора 10525 MHz. При изменении температуры окружающей среды видимо рабочая частота радар-детектора изменятся, и он начинает ловить частоты вблизи 10750 MHz, т.е. совсем рядом с Х-диапазоном. А 10750 MHz это частота гетеродина спутниковых конвертов с круговой поляризацией (набалдашник установленный на спутниковой тарелке). В основном эти конверторы применяются для приема Триколор ТВ и НТВ+. Гетеродин это маломощный генератор, сила его сигнала ничтожно мала. Вот поэтому радар-детектор и принимает их с малым уровнем сигнала.
