Радар-детектор Escort Passport MAX International
cergi123
КК
Паджеро
@Felix А где они эти счастливчики американских Максов, и темы такой даже нет, хотя пару таких знаю каторые в другом совсем разделе избавиться от них хотят.
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
Я говорил про счастливых обладателей американских Redline. Обладатели американских Максов появились в этой ветке, да их закошмарили.
Ответы им я и цитировал.
Send from Tapatalk
cergi123
КК
Паджеро
Если амерекосы соответственно работали, я так думаю была бы своя ветка, с примерами работы и видео, почему-то кто на этот форум заходит хочет перепрошить или продать.
Renat
NL S400,Genevo PRO
Porsche Panamera, MB S63 Coupe
По максу причины очевидны: стрелка, робот, русский язык и базы.
Alchi
7500S
BMW X4
А что не так со Стрелкой? Ловит ее американский Макс. Просто сигнал идет обычный на К диапазон.
cergi123
КК
Паджеро
Дык создайте тему, с видео сработки рд панамерикана на наши радары.
Alchi
7500S
BMW X4
@cergi123 да а какие наши радары, в Москве одни стрелки и автоураганы. Стрелки берет, Автоураганы и подавно (постоянный К).
Искру тут не найти, надо прость кого-то. У @Инспектор ДПС помню была Иксра и Бинар, плейми тестировали, не знаю насколько ему интересно потратить свое время на Эскорт. Я, если что, готов.
Артур72
Тюмень
Neoline x-cop 5900s, SSSpro
Audi Q5 3.0TDI
К вопросу об отключению К3 диапазона
Олег Анисимов
Калининград
Mitsubishi Outlander XL 3.0
Как отключить маркер? Ничего маркировать пока не собираюсь, а случайно что то заблокировать не хочется.
Уже несколько раз что то лишнее нажимал и приходилось на заводские настройки скидывать. И не факт, что после этого мои блоки удалились.. .
Есть ли где полная инструкция на русском? Что то там вы "баните" (кстати что это значит по русски) и что то там указываете - "снимаю бан". А как это сделать или случайно не сделать, нигде нет. Или может есть, тогда ткните носом пожалуйста!
А то эта брошюра из нескольких листочков имеет очень мелкий шрифт и не информативна.
Белтроникс раннее был, ну очень нравилась его книжка (именно Книжка). Все разжевано до последнего, а у Макса все как у пленного партизана - что бы информацию по настройкам получить только "Иголку под ногти".. .
Особо надо "доходчивое объяснение" стр.7 прилагаемой Русской инструкции, начиная с "Настройка маркера" и вниз.
На http://www.escortradar.com/pdf/MaxInternationalOwnersManual.pdf вроде больше информации (мне так кажется), но в ПДФе и не переводится... .
А вообще - очень молчаливый (просто НЕМОЙ) радар детектор - за две недели пользования один раз сказал "камера" и все! Очень странно и страшновато - надо до нового года съездить далеко, а он на камеры молчит.. .
Neoline 6200s 21/14
Олег Анисимов
Калининград
Спасибо! Программа Strelka (Андроид) - это есть.
А как насчет:
Удаляются ли Блоки при сбросе на заводские настройки?
Что то там вы "баните" (кстати что это значит по русски) и что то там указываете - "снимаю бан". А как это сделать или случайно не сделать?
Олег Анисимов
Калининград
Что значит в "Dereсtor Tools"?:
1. "Backup" Сохранение пользовательских данных на Ваш компьютер (координаты отмеченных радаров и помех)
2. "Restore" Восстановление сохраненных данных на Ваш детектор (координаты отмеченных радаров и помех)
3. "Reмove" Восстановление сохраненных данных на Ваш детектор (координаты отмеченных радаров и помех). Select the "Options" tab (above) to review which data types to remove
Олег Анисимов
Калининград
В закладке Options написано "Reмove location types.
Each of the selected location types will be Reмoved when you press the Reмove button on the advanced tab" (переводчик гугл перевел "Каждый из выбранных типов местоположения будет Reмoved при нажатии кнопки Reмove на вкладке Дополнительно")
и галочки в некоторых окошках проставлены.
Я проставил ВСЕ галочки (что бы все сохранить в детектор) или надо оставить только те галочки которые надо удалить из базы детектора?
Как переводится Reмove или Reмoved?
В "Dereсtor Tools" дословно - "Reмove" Восстановление сохраненных данных на Ваш детектор (координаты отмеченных радаров и помех). Select the "Options" tab (above) to review which data types to remove
Честно говоря я больше Вам доверяю чем американским (канадским) переводчикам и к тому же это Reмove почему то выделено красным
Олег Анисимов
Калининград
Позвонил дочке (у неё Американский как родной) - говорит Reмove или Reмoved однозначно УДАЛЕНИЕ!
Вот Экорт подставу пишет!
Значит снимаю галочки в нужных местах (где указано "база данных") и жму Reмove!
Снимать или не снимать галочку "Другие камеры"? Что это за "Другие камеры"? Они в базе данных или нет?
Снимать или не снимать галочку "Камеры видеофиксации (В том числе фиксируют движение по выделенной полосе)"? Они в базе данных или нет?
А как удалить то что я мог случайно заблокировать?
Что такое "БАН" все таки? И как от него избавиться?
Neoline 6200s 21/14
@Олег Анисимов самое правильное задать все эти вопросы представителю марки - @Nikolay
Давно не видел на форуме @pilot77 - он бы развёрнуто ответил.
Когда у меня был 9500ix int я действовал по инструкции - проблем с пониманием не было.
При желании инструкцию на русском можно найти, например http://dvr-group.ru/u/files/catalog/escort_passport_max_intl_pravilnaya.pdf
Хотя на английском более полная https://www.escortradar.com/pdf/MaxInternationalOwnersManual.pdf
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
@Олег Анисимов Я бы на вашем месте по поводу базы вообще не парился, в России она вообще никакая у Эскортов, и настраивать что то смысла особого не вижу, учитывая что у вас есть...
По поводу бана, если на вашем пути автоматические двери и вы не хотите что бы детектор вас оповещал о них, соответственно вы с помощью кнопки баните этот сигнал, т.е. в вашем случае это будет помеха, и в тишине проезжаете авт.двери, а если захотите вернуть оповещение детектора на авт.двери то с помощью кнопки снимаете бан, не знаю какие на Максе кнопки отвечают за эти манипуляции, думаю в инструкции описан этот момент, да ещё подзабыл кажется когда помеха забанена звука нет на детекторе, а есть только визуальная индикация на дисплее, да, если что то упустил знающие пользователи подправят.
Олег Анисимов
Калининград
Спасибо!
Когда у меня был Белтроникс я тоже действовал по инструкции и тоже проблем с пониманием не было.. .
Русскоязычная инструкция такая у меня на бумажном носителе есть. А более полная на английском в ПДФе не переводится... .
Буду ждать появление на форуме @Nikolay или @pilot77.
Понял что "Бан" это блокировка определенной частоты принимаемого излучения в определенном местоположении.
И как его сделать или случайно не сделать? Какую комбинацию кнопок нажимать нельзя что бы в этот "Бан" не попасть?
И что надо нажать что бы все эти "Баны" убрать? А как удалить то что я мог случайно заблокировать?
Вот вот "не знаю какие на Максе кнопки отвечают за эти манипуляции, думаю в инструкции описан этот момент" в том то и дело что нет там такого! Или я ослеп или алгоритм описания манипуляций по идиотскому Американскому переводу! Извините за грубость в отношении переводчиков.. .
RPV21-02
