Радар-детектор Escort Redline
  • Автор темы -
  • Дата начала
Вот он красавец!!
Кстати у него ДВЕ антенны.
А чем он хорош?
Administrator
Что-то очень сильно напоминает:D, не находите? Двойная антенна... очень интересно.
Посмотрел спецификации: STi
STI с уступом:D
Administrator
Вот, я тут кое-что накопал. Правда, на английском. Нет, на мой взгляд, ничего интересного, тот же STi. Интересно, сделали ли они что-нибудь для K-band POP? Это могло бы принести ему неплохую популярность.
Administrator
Володь, что-то в ссылке пропустил. Выкидывает на главную страницу.
Всё, нашёл ссылку. Заинтересовался ты этим эскортом, я смотрю. Не знаю, проблема чувствительности меня не сильно беспокоит, но посмотреть на него в работе было бы интересно.
Administrator
Правильно, пусть тестируют, им проще. Меня тем временем интересует больше другой приборчик, Голландский.
Real
Whistler XTR-695
Главное чтобы он работал в K-POP и воспринимал импульсы от 60мс. Ведь у эскорта такие модели только с евро адаптацией, например 8500 x50 EURO. Есть ли по этому поводу какая нибудь инфа?
Real
Whistler XTR-695
Очень интересный приборчик, я так понял, что он кроме обнаружения излучения лазером еще камеры обнаруживает?
Administrator
В приборчик встроена система GPS, скорее всего за счёт этого происходит обнаружение камер. Второй важный момент, что он полностью программируемый, т.е. за счёт этого любые проблемы могут решаться довольно быстро и просто, там даже звуковые сигналы можно самому менять. И то что сделан он в европе мне внушает доверие, правда стоит многовато, что-то около 2000 евро. Да, ещё, приёмник они используют совсем другой, полностью пассивный, не супергетеродинный, что даёт несколько преимуществ:
  1. он полностью невидимый и по сути не является радар детектором, значит - полностью законный.
  2. очень хорошая чувствительность
Хочу через годик попробовать его достать.
Такой инфы нет, там америкосы ездят с ним- на свои радары пока проверяют.:dirol:
Я попробую спросить у представителей Эскорт об этом.
Kar
Стрелки + \m/ и очень большой! Согласен с тобой Vladimir S!!
а голландский прибор только на лазер работает?
Administrator
Он на всё работает.
Administrator
Ответили мне на сайте эскорта про Redline в K-POP:
Quote:
Originally Posted by mono
Hello. I'm interested in one thing about Redline: does it has K-pop that confirms 60ms puls or it's just like STi in that way? Very important here in eastern europe.
Redline's POP mode functions the same as our other detectors including the Beltronics STi Driver.
Как я понял, почитав их форум, основная фишка детектора в его чувствительности.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Мне дали другую информацию и я не буду его покупать ни на тесты ни на продажу...
Administrator
Будет брать также как STi.
Nekto
Иномарка
Я немного по другому понял ответ,то есть поп работает,как и у других детекторов,включая СтиАй.Дипломатичный ответ.На мой взгляд,ХЗ,будет брать искру или нет.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Полный открытый ответ звучит так:
The only two units you should purchase at this time are:
RX65A
8500X50 Euro
These are the only two units that have been modified to detect Iskra (K pulse). Neither detects Sokol X pulse
STI нормально работает по Искре и Соколу. Но для этого надо отключить РОР. Как это не странно. С включенным РОР не видит их. Но в обоих режимах видит Радис,Визир, треноги. Пока не встречал Беркут. Подробней отпишу на соответствующей странице.
Ну так в выключенным видит! Видит все. :)
Nekto
Иномарка
Искру и Беркут американские модели брать не будут. Ни СТИ Ни Редлайн ни все остальные белы и Ескорты.
Кроме двух указанных выше:
Beltroniсs -(Bel RX65-A-в Беларусии или Bel RX65-E-в Европе)
Escort- Passport 8500 X50 EURO
Я бы не был так котегоричен.У меня i955,пользуюсь два года.Беркут попадался недавно,отработал на ура.Искры не так однозначно.Проколы.С одной стороны когда меряли точно меня,работал.Когда кого то -не всегда.
jaqisxro
