Svens
Орехово-Зуево
Inspector Marlin
Hyundai i30 GD
В таком случае откат на (SW: 1.10)
Сергей А
Санкт Петербург
Inspector Marlin
рено Мастер 3
У меня так было. Когда я с плафона освещения подключил. Там у меня как то по хитрому питание подается. Машинка Рено мастер 2013 г.в.
то есть не советуете от плафона запитывать? а то и у меня были такие мысли...тоже рено Мастер 3
а что за провода с колодками находятся в антресоли за лотком (над плафоном освещения)?[DOUBLEPOST=1400960572,1400960157][/DOUBLEPOST]коллеги,инспектороводы....
сегодня купил этот чудо прибор
Inspector Marlin....но поюзать толком не успел,поскольку сдал машину в сервис....но карту памяти забрал домой,дабы насладится качеством хоть немногого,но записанного....
при просмотре на ноуте был неприятно удивлён... картинка вроде ничего...всё красиво....но вот со звуком проблемы... с начала отрезка видео всё идёт пучком...но на половине звук как срывается и идёт рывками... что посоветуете ? спасибо
student
Россия
Marlin A7
hs
Провел эксперимент (SW:1.14) по поводу перезагрузки при включении.
1. Поставил флешку на 2Gb в РД (с неё всегда прошивался) и действительно, включается-несколько секунд работает-отключается и запускается по новой потом работает нормально, и это происходит при первом запуске только, сделав тоже самое через 2-3 минуты уже стартует нормально без перезагрузки, а если запустить РД через несколько часов то опять первый запуск стартует через перезагрузку.
2. Поставил флэшку (32 Gb) в РД с которой ездию уже шестой месяц-нет никакой перезагрузки при включении.Нормально включился и работает.
PS. До версии 1.14 такого не было. Когда обновлялся с флешки 2Gb до версии 1.14 всё стартовало с первого раза.
Использую флешку в РД на 32Gb при любой прошивке никаких глюков с ней не было.
Как всё это понимать-ума не приложу,что от чего может зависеть,весь мозг в раскарячку. Это опасная перезагрузка может подвести при обновлении. Обновлюсь на 1.15 посмотрю как там будет.
Syber
Кемеровская область
SS F1 Hybrid S-BOT PRO Wi-Fi
Haval Dargo
Orion
Крым
Inspector MARLIN
Daewoo Lanos
Добрый день! Стояла версия 1.10 Решил обновиться на 1.15! Во время прошивки завис. Пришлось сделать Reset! После перегрузки говорит слово "Инспектор! и далее белый экран! Выход из сложившейся ситуации?
student
Россия
Marlin A7
hs
Обновился на 1.15
Подтормаживания после 20 сек. при просмотре на РД уже нет-исправили.
Может и с перезагрузкой допилят прошу. Ведь до версии 1.14 (и на двух бета прошивах) такого не было, по крайней мере у меня точно.
Значит есть ещё на чем поработать.[DOUBLEPOST=1401041136,1401040837][/DOUBLEPOST]Забыл проверить: при просмотре записанного файла на приборе, экран отключается через заданный интервал времени выставленный в настройках "Выключение экрана". Пример: Выключение экрана-стоит 1 мин. время записи файла 3 мин. при просмотре на РД экран гаснет после 1 мин. Завтра попробую.
ЛАГ
Томская область
Inspector MARLIN
Renault Fluence
Наверно попробовать прошить еще раз. Раз он говорит значит не умер окончательно. Может надо было подождать с ресетом. При обновлении он пишет обновляется, потом пару минут черный экран и после перезагрузка. Вставьте карту с прошивкой, если он предложит обновить, обновляйте, не забудьте подключить внешнее питание. Если не предложит, только сервис.
bolimar
inspector Marlin
иномарка :)
Всем добрый день! Заранее извиняюсь если подобные вопросы поднимались уже.
Прибор меня всем устраивает, каких страшных глюков не замечал... Прошивка 1.10
Как-то раз просматривая отснятое, заметил что на всех роликах жуткое "мыло" с левой стороны. Пробовал протирать специальной мягкой тряпочкой объектив - без результата. Вот сделал скрин, где машина стоит на светофоре перед зданием. Справа всё чётко, слева сплошное "мыло".
http://i056.radikal.ru/1405/ea/ba3893167996.png
И ещё одна проблема появилась совсем недавно. Вертикальные полосы на экране. Взял домой флешку - на роликах таких полос нет... Вот фотка полос на экране:
http://i016.radikal.ru/1405/f0/6e900a201141.jpg
Вопрос: это норма? Является ли это основанием для ремонта/замены прибора ?
Спасибо.
Orion
Крым
Inspector MARLIN
Daewoo Lanos
То что он не умер окончательно - это точно! Потому как на нажатие кнопок он реагирует (режимы Трасса, Город и пр. подтверждает, яркость , звук тоже регулирует). До того как нажать Reset я выждал пол часа, и только потом принял радикальные меры! Я бы и прошил его еще раз, может быть и откатился назад, НО... На экране ничего не видно!! Экран белый, как молоко и на нем ни чего нет! Тупо - белый квадрат!
bitoel
Хочу купить
Kia Ceed
Появится ли наконец Марлин с зарядкой через кронштейн крепления?
Sundarkness
Хабаровск
Inspector Marlin
Suzuki Grand Vitara New 2.4L
bitoel
Хочу купить
Kia Ceed
Нафига? Такое крепление менее надёжно.
2 сек воткнуть провод не напрягает.
Воткнуть то не проблема, просто он болтаться будет на весь салон. А если бы зарядка шла бы через кронштейн, то провод зарядки аккуратно бы ушел под обшивку)
спам
Еще раз от вас левая ссылка и аккаунт заблокируем!
Sundarkness
Хабаровск
Inspector Marlin
Ну так и заправь аккуратно за обшивку. 15-20 см провода сольются с присоской.
И вот ещё одно "нафига" - нафига засирать каждое своё сообщение реферальными ссылками? Это болезнь и неуважение к собеседникам!
sedityr
Inspector RD X2 Gamma
Chrysler 300С
Ребята подскажите! Купил сегодня marlin - да что то не пойму, а аккумулятор у него встроенный есть? Проездил где-то час на питании от прикуривателя и вот уже дома мне в голову пришел этот вопрос, пробую включать, тишина. Может часа,мало для зарядки?
bitoel
Хочу купить
Kia Ceed
1. Совет хорош, если ездит один человек постоянно и делает все аккуратно. В противном случае зашаркается обшивка после подергиваний + появятся скрипы и т.д. Проверенно. Куда надежнее когда это все фиксировано.
2. Неуважение и болезнь это выражаться в Вашем тоне. Вы являетесь читателем поэтому будьте любезны соблюдать субординацию.
Sundarkness
Хабаровск
Inspector Marlin
Возможно резко, но по делу. Уважать спамера не за что. А что ты ожидал распространяя спам, навязчивую рекламу? Хоть читатель, хоть писатель не важно. Участник форума. И как участник форума требую соблюдать его правила! В частности п.8: "Запрещается распространение спама, порнографии, информации никак не связанной с содержанием сайта, а также ссылок на подобные ресурсы."[DOUBLEPOST=1401114404,1401113562][/DOUBLEPOST]
По идее должно хватать. Страница 3.
http://www.rd-inspector.ru/wp-content/uploads/2014/01/Marlin-user-manual-full.pdf
sedityr
Chrysler 300С
Sundarkness Спасибо!
Там указано что рассчитан для работы в автономном режиме 5-10мин. А я из коробки его достал и всего час он у меня от прикуривателя проработал и не запускается от аккумулятора, вот и думаю это часа мало чтобы аккумулятор заработал или ...
Sundarkness
Хабаровск
Inspector Marlin
У меня из коробки минут 25 заикался пока набрал заряд и я по меню смог полазить. Воткнул дома через адаптер 220v-->прикуриватель. Аккум был полностью разряжен. У него не было шансов быть заряженным. Он ко мне месяца 1,5-2 зимних шёл по почте :D
yuriyakpp
Владивосток
X2 Sigma, Marlin, Scat S
LC Prado
есть смысл обновить свой инспектор сигма с 4.3 до марлина? вроде даже во владике в продаже есть. а то и регистратор мой тоже просит замены.
Wareznikoff
Екатеринбург
Marlin
Jeep WG
Получил сегодня свою "рыбину" из СЦ после ремонта. ПО стоит 1.10 Прикупил заранее карту SONY UHS-1 до 40Mb/sec. Обновил базу. Прошивку пока трогать не буду, тк всё устраивает, кроме отсутствия GPS лога.
Пока ремонтировался, ездил с детектором Supra DRS-iG68VST. Очень понравился режим "смарт". Хорошо-бы в последующих обновлениях реализовать подобный.
Роман Лосев
