Den172
Moscow
Marlin A7
4 колеса
батарея так и не зарядилась
Возможно софтовый глюк, не предусмотрен значек заряженного аккумулятора :D
- слева от зеркала - мешает обзору.
- справа от зеркала - хорошее место, но не видно сообщений на экране.
- посередине внизу - удобно читается экран, но регистратор сразу заметен с улицы.
Вообщем в раздумьях, хотелось бы и видеть инфо с экрана и что бы с улицы не был заметен, пока такого места не нашел :(
student
Marlin A7
hs
Еще вопрос - встроенный акб когда-нибудь заряжается? у меня постоянно горит что идет зарядка или не бывает значка, что акб заряжен?
Запустите прибор от акб, без внешнего питания и посмотрите сколько времени проработает на акб, заодно и значок заряда увидите. Если после снятия внешнего питания прибор выключается и файлы корректно сохраняются - то чего беспокоится, все работает как надо.
Den172
Moscow
Marlin A7
4 колеса
Разработчик проверил алгоритм работы оповещения прибора Marlin и предоставил результаты своей работы
Есть одно место, езжу каждый день
Режим - Город 2
Висит стрелка
Ограничение 100 км/ч
Моя скорость 60 км/ч
На экране загорается оповещение (от GPS), но никаких звуков не издает.
На другие стрелки есть голос и пару бипов..
С чем это может быть связано?
Как будто режим тишины, который при скорости ниже 20км/ч, но скорость то 60км/ч ..
alexnik
Inspector Marlin (FW 2.02)
Skoda Yeti
Режим - Город 2
Висит стрелка
Она радарной частью берется? Может просто муляж висит.
Den172
Moscow
Marlin A7
4 колеса
alexnik
Skoda Yeti
Просто шкала на экране фиолетовым цветом должна заполняться, если стрелка работает.
Den172
Moscow
Marlin A7
4 колеса
alexnik
Skoda Yeti
Будет шкала. Звука не будет
Den172
Moscow
Marlin A7
4 колеса
У меня
когда GPS - нарисован знак ограничения скорости и кол-во метров до камеры
когда радар - шкала
alexnik
Skoda Yeti
Странно. Шкала всегда в одном месте рисуется. Не зависимо от режима.
Den172
Moscow
Marlin A7
4 колеса
завтра внимательней посмотрю
student
Marlin A7
hs
Режим - Город 2
Висит стрелка
Смотря что в настройках у Вас ещё стоит, Ваша скорость меньше обьекта из бд, вот и нет звука, по логике верно работает, зачем зря трезвонить будет прибор если Вы не вышли за пороги превышения. А если на других стрелках есть звук и пару бипов - то надо знать каково ограничение по скоростному режиму у этих стрелок и какова Ваша скорость в данный момент времени ну и какие у вас установленные пороги скорости и какой стоит режим.[DOUBLEPOST=1440621797,1440621171][/DOUBLEPOST]@StealsMan Приветствую.
Уж очень меня заинтересовал Ваш эксперимент с sd картой в 64 GB.
1. Как я понял, у Вас карта 64 GB в файловой системе exFAT?
2. У Вас Марлин A7?
3. ПО в Марлине стоит 7.1.3?
4. При старте Марлина, запись стартует автоматически?
5. Полный круг по записи уже прошел? старые файлы перезаписываются?
6. Записанные файлы в самом приборе проигрываются?
Буду очень Вам признателен за информацию.
Den172
Moscow
Marlin A7
4 колеса
Syber
Кемеровская область
SS F1 Hybrid S-BOT PRO Wi-Fi
Haval Dargo
Сейчас проехался, есть стрелки на которые знак+шкала, есть на которые просто знак без шкалы.
Вот где есть шкала, там радар реально висит и работает, а если нет шкалы, то просто из базы взята информация. У нас часто такая ситуация, что радары просто отключаются на какое-то время.
Сергей161
ЮГ
Inspector Marlin A7L
Rio 2005
Купил комбайн марлин неделю назад. Как полагается по инструкции его обновил и поехал в командировку. Возвращаясь обратно хлопнули мусора (иначе назвать их язык не поворачивается) за превышение скорости на свой ВИЗИРЬ. Вообщем когда мент подошел в машине радар марлина сошёл с ума и начал верещать как сумашедший, вернувшись из машины *******, заметил что мой комбайн намертво завис, я устроил ему хардресет отформатировал флешку и запустил заново. С тех пор у меня возникли проблемы следующего плана, прибор ставит запись на паузу когда ему захочется и может сам начать записывать заново и подаёт соответствующий сигнал, потом может жестко тупить и не реагировать на нажатия кнопок menu и других. У меня вопрос что за фигня произошла что он стал себя так вести?
Den172
Moscow
Marlin A7
4 колеса
Заметил, что функция "автоприглушение" не работает на РД.
Если камера по базе ГПС, то пиликнет громко, потом тише = все ок.
Если засечет камеру радаром и ее нет в базе ГПС, то будет верищать на всю и никакое приглушение не работает.
Тоже сегодня схватил глюк.
Проехался, выключил зажигание, марлин отключился, постоял немного, решил перепарковаться.
Завожу, а марлин не включается. :mad:
Пробовал и кнопку нажимать и провод преретыкать, ниче не помоглало.
Попробовал понажимать Reset, после этого включился.
То ли ресет помог, то ли остыл, хотя и был чуть теплый.
Вообщем странно :confused:
student
Marlin A7
hs
@Den172 А Вы не используете sd карту на 64 GB с файловой системой exFAT?
Den172
Moscow
Marlin A7
4 колеса
использую 64Gb с ExFat.
student
Marlin A7
hs
@Den172 Вечер Добрый!
А Вы можете поделиться информацией про работоспособность sd карты 64 GB в exFAT?
1. У Вас Марлин A7?
2. ПО в Марлине стоит 7.1.3?
3. При старте Марлина, запись стартует автоматически?
4. Старые файлы перезаписываются?
5. Записанные файлы в самом приборе проигрываются?
Den172
Moscow
Marlin A7
4 колеса
1. Да
2. Да
3. Да
4. Да
5. пока не пробовал
dm12777
