helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день, 8-800 молчит. напишу тут, вдруг помогут:)
Инспектор Марлин дорестайлинг, все ок. пишет снимает спутник ловит и тд. проблема только в дисплее. нет изображения, подсветка есть видно что устройство включилось но вот картинки нет(( Что можно сделать? Спасибо
Если ресет не помогает, тогда необходимо обратиться в сервис. 8-800 работает по будням с 9 до 18 часов.
Игорь46
Курск
марлин А7 куплен 2016г.
Кирюха
Добрый день. Вот и мой накрывается, стал плохо видеть камеры. Буду использовать его как регистратор а радар отдельно куплю но уже не марлин.
Игорь46
Курск
Кирюха
Если снижается чувствительность устройства, то это означает, что необходимо менять радарную плату. К сожалению, ничто не вечно.
Понятно что не вечно но за такие деньги должен был поболее проработать и обновления ПО не годами ждать.
А сколько плату поменять стоит?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
У Вас Марлин А5? Замена платы стоит 3 000 рублей.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Стоит то она может и стоит,ну нет их нигде. Я собрал уже пять марлинов и шесть хуков,и у всех одна неисправность. Неисправен модуль камеры,нажмёшь на него запускается и при прогреве опять зависает. Пробовал пропаивать и разъем и радиоэлементы вокруг матрицы,ничего не помогает,похоже матрица камеры отпаялась от нагрева.
Игорь46
Курск
Кирюха
Вы немного невнимательны. У меня в моих данных в строке "ДЕТЕКТОР" написано А7. И на сколько опять этой платы хватит и какая гарантия после ремонта?
Игорь46
Курск
Кирюха
ДмитрийН
Мурманская область
inspector marlin A5s
VW TIGUAN
Доброго времени суток. Подскажите, что можно сделать, после обновления по на 2.08 и базы радаров перестал ловить спутники? Откатывался на 2.06, результата нет (marlin A5s)
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Автомобиль не меняли (не атермальное стекло?)? После обновления ПО необходимо подождать прием спутников в неподвижном положении. Если стекло не атермальное, после обновления ПО подождали минут 10, и никакого результат, тогда необходимо обратиться в сервис.
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
У кого есть мертвые Марлины ,хуки, могу выкупить за недорого. Иногда получается матрицы пропаять, но раз на раз не приходится...
likeabirdy
Sho-Me G900STR
кто-нибудь пробовал ставить новое ПО?
Shoorupe
Нижний Новгород
Inspector Marlin A7
Santa
Marlin A7. Раньше зависал редко. Вес немалый, присоска слабовата - падает либо на солнце либо на морозе. Видимо, это привело к более частым зависаниям. Разобрал, пропаял центральный контакт разъема питания (частая проблема после падений). Зависания стали гораздо реже, но от 0 до трех раз за поездку в час БЕЗ ЗАМЕТНЫХ ПРИЧИН - тоже не радует. Аккумулятор держит около 15-20 минут (как зависнет). Часто изображение есть, а показания скорости не меняются. В какую сторону смотреть? Плата радара? В реанимацию или в морг? ПО последнее, конечно.
@Shoorupe,
1 - охлаждение процессора (самое простое)
2 - пайка bga-корпусов (процессор, оперативка -- чуть сложнее)
3 - периодически проявляющийся неконтакт межслойных переходов в текстолите из-за нагрева (не лечится)
Shoorupe
Нижний Новгород
Inspector Marlin A7
Santa
Проверить СД карту.
Ненене. Карта форматируется периодически. Претензий к ней нет. Просто наводит на мысль, что запись идет, а показания скорости висят.
Shoorupe
Нижний Новгород
Inspector Marlin A7
Santa
Не вижу связи, между форматированием и проверкой карты на скорость :pardon:
Я тоже не вижу. На карту не думаю, ибо исправна. На перегрев процессора тоже - ибо на старте тоже виснет, но фриз картинки полный. Замечается сразу. А вот когда камера снимает, картинка идет, а показания скорости на ней не меняются - тогда заметить сложно.
Павле
Марлин А7
Хенде крета
Подскажите, сколько стоит радарная плата на а7?
mmjiejelo
