and-rassk
МО Люберцы
RD X3 tau
Elantra j3
начинал свою поездку по Мордовии- от М5 (Зубова поляна) вверх и вправо до Саранска, далее Большие Березники и в Ульяновскую область. Радаров встречал немало, но автодорий не было.
Первая автодория случилась на подъезде к Ульяновску-около аэродрома-как конкретно отработало не помню к сожалению.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
@and-rassk, радаров в прямом понимании Вы встречали один-два. Остальные безрадарные Поток или Вокорд. И почему через Б.Березники? Почему не по Р-178? (Чамзинка-Дубёнки-Сурское-Ульяновск?)[DOUBLEPOST=1440965780,1440965658][/DOUBLEPOST]Один мой знакомый пользователь Тау жаловался на Ульяновские автодории. Именно на то что не озвучивает выход из второй камеры.
and-rassk
МО Люберцы
RD X3 tau
Elantra j3
@Инспектор ДПС
маршрут был выстроен через ББ по личным причинам.
я не искушенный пользователь- пищало и кричало о радарах довольно часто (и в Саранске и на подъезде-уточню, что подъезжал через Ковылкино). возможно это были не радары в прямом смысле, прошу прощения если частично дезинформирую. но поток местных автомашин в этих местах тормозился.
добавлю, что в Казань ехал по левому (восточному) берегу Волги, по дорогам местного значения, автодорий не встречал до подъезда к Казани (примерно км 30-40 до)..
вот у меня похожая жалоба, что выход из автодории происходит ненормально с моей точки зрения. либо говорит СЕКЦИОННЫЕ КАМЕРЫ, либо оповещает про другую опасность и автодория "забывается"
Alex_nik
Inspector RD X3 Tau
ML
думаю может залить старые базы GPS, апрель допустим , и прокатиться с ними по М5 ? Ведь автодория без радарная, сняли их или нет всё равно по базе оповещение идёт. Попробую в конце сентября покататься может глюк вылезет опять, там и видео будет.
Danilham
Neoline7500s,Tau, IG68
Покатался с 685 не понравилась(очень много помех, в остальном все то же самое). Буду переходить на 670-ю
Kkrash
Inspector RD X3 Tau 640
ML350CDI
Добрый день.
Вчера приобрел Тау.
Где нибудь на форуме расписаны рекомендуемые настройки для Мск ?
И для пути Мск-Казань-Уфа ?
Посмотрел прошивку, стоит 640, до какой все же лучше обновиться ? 670 или 685 ?
Инспектор ДПС
TrendVision
Добрый день.
Вчера приобрел Тау.
Пороги приглушений я ставлю 60 для всех режимов.
Макс скорость ноль
Диапазоны как есть так и остаавить
Допустимое превышение +15
Приоритет РД
В городах использую режим Город 1, на трассе, если трафик большой, так же Город 1, а ночью и на пустых трассах ставлю режим Трасса.
Прошивка и та и та мне нравится одинаково.
mitya152
нижий новгород
rd x3 tau f640
Suzuki sz4
Ребят.Переустановил винд 8 и комп при подключении радара выдаёт что провод не подключен,драва поставил для 8ки и всё равно нет подключения
Инспектор ДПС
TrendVision
провод поменяй
mitya152
нижий новгород
rd x3 tau f640
Suzuki sz4
Вечер разрыва мозга и всё работает.Провод не причём,прога хреновая была.Скачал новую прогу и новые дрова и всё заработало
Sergik051
Московская
Inspector RD X3 Tau
VW Tiguan
Привет всем пользователям RD X 3 Tau. Помогите разобраться с настройками? Поставил прошивку 685. Звуковые и голосовые оповещения включены на 100%. Почему на самые распространенные камеры на трёх ногах ,Тау не оповещает звуком? На дисплее только буква "К" и уровень сигнала. Просто беда какая-то. Не уж-то я должен постоянно смотреть на дисплей ,чтобы увидеть камеру? И еще вопрос. В настройках появился пункт с каким-то громкоговорителем,часами и секундами в диапазоне от 3 сек до 10? Что это? И третий вопрос ; куда делось в новой прошивке автоприглушение звукового сигнала?
Инспектор ДПС
TrendVision
Режим Трасса? Там порог приглушения стоит 100 км/ч, по этому пока скорость авто меньше этих самых 100 км/ч, детектор не будет звуком оповещать. снизьте порог до 60 и будет Вам счастье:)[DOUBLEPOST=1441360142,1441360089][/DOUBLEPOST]
Это и есть настройка автоприглушения
Pusht
Мурманская обл.
нету
Corolla 2014
Приобрёл данный детектор. Пока не подключал никуда, решил начать с обновления прошивки. Поделитесь, пожалуйста, ссылками на 670 и 685 версии, ну и базу радаров соот-но.
Инспектор ДПС
TrendVision
Думаю поиск следует начать с оф сайта. Он на коробке указан.
Pusht
Мурманская обл.
нету
Corolla 2014
Короче 670 не стал ждать. Нашёл 685. Вроде всё по инструкции сделал, Inspector TAU update запустил от имени админа. Загрузил файлы, вышёл из проги, никаких эмоций. Отключил-подключил детектор к ПК заново, на дисплее высветилось "обновление" и всё, дальше дело не идёт. Чего сделал не так и как исправить?
Инспектор ДПС
TrendVision
Всё , сушите вёсла. Прибор испортился и этотне гарантийный случай. :([DOUBLEPOST=1441469076,1441468842][/DOUBLEPOST]Жаль только после обновлений не подключали его к источнику 12 В. Иначе не задавали бы последний вопрос.
Pusht
Мурманская обл.
нету
Corolla 2014
@Инспектор ДПС, честно говоря, шутка не совсем уместна, учитывая, что об необходимости подключения к 12В не сказано нигде, а до обновления детектор при подключении к ПК работал как от сети в автомобиля.
Инспектор ДПС
TrendVision
Вы в машине тоже от компа будете подключаться?
Pusht
Мурманская обл.
нету
Corolla 2014
А причём здесь это? Я же о разной работе при подключении к ПК пишу. В авто я буду использовать, а вот настроить можно и дома, с инструкциями перед глазами и возможностью обратиться к интернету, если что не понятно.
Инспектор ДПС
TrendVision
Дома не настроить. Только от 12В. Программа обновлялка не позволяет настраивать.
Разная работа потому что до этого, комп не знал детектора, а после того как познакомился, сразу просит его "к столу" при подключении.
