Радар-детектор Neoline 8500
NavreD
Забайкальский край, г. Чита
NEOLINE X-COP 8500 (RevM34)
RX350
Базу перезалили на оф. сайт, все работает, проверено.
admasu
Мурманск
форд
Господа, может кто то выскажет своё мнение по последней прошивке? У кого как работает, выше я уже писал свои замечания, может это мне такой экземпляр попался который на старой версии работает с большей чувствительностью?
NavreD
RX350
У меня тоже чувствительность однозначно стала хуже после обновления. Пищит практически в упор когда подъедешь. Думаю прошиться на предыдущую. Есть у кого?
admasu
Мурманск
форд
Вот и я с этим столкнулся. Тоже на старой прошивке катаюсь, вот только нет уверенности по поводу базы .
Представители сказали что подходит от 9500, нет возможности проверить. У нас в Мурманской области нет радаров внесённых в базу данных что само по себе странно.
Игорь Васильевич
8500, вер 34
Опель
РАЗРАБОТЧИКИ ! Ответьте пожалуйста на вопрос, будет ли реализовано в прошивке оповещение по всему участку "АВТОДОРИЯ" как это делается во многих детекторах, или ваши продукты так и будут оповещать об этой системе через 1 участок ? Если так и останется, то придется попрощаться с вашими детекторами и купить что то нормальное уже. Сколько не спрашивал никто не отвечает на этот вопрос. Это что тайна или вы на программном уровне этого сделать не можете, может на железном ? Ответьте пожалуйста!
Привожу пример как бы хотелось видеть работу по "АВТОДОРИИ" в нашем девайсе, в ссылке конечно детектор с цветным дисплеем и детектор поновее, но это не важно, просто для примера там все информативно и понятно...
Радар-детектор Playme SILENT - пример работы — видео NofolloW.Ru
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Здравствуйте.
У Вас в профиле указана прошивка 23, в прошивке 32, которая доступна на сайте для скачивания было поставлено задание решить данную проблему и в ходе тестов подтвердилось ее устранение (если речь идет о нескольких подряд участков автодории).
В случае, если есть конкретный участок, где отрабатывает некорректно - укажите его, подвинем точки в базе, все будет работать.
Например, в Казани на мосту Миллениум была проблема:
X-COP
Neoline
Предыдущая - это от 2015года?
Я выкладывал сравнение прошивки 2015г (RevM23) с нынешней - новая работает в режиме Турбо в К-диапазоне лучше. versus
Если речь идет еще о прошивке со старыми базами, то это другой вопрос и требует проверки.
А если вопрос стоит о работе именно в режиме X-COP, то сравнение некорректное.
admasu
Мурманск
форд
Да, именно 2015 года, в режиме в режиме X-COP старая прошивка работает лучше по дальности . В режиме Турбо чувствительность на уровне Трасса на старой прошивке а то и чуть хуже. Понимаю что это маркетинг и попытка догнать конкурентов. Но результат вижу только отрицательный.
X-COP
Neoline
В режиме X-COP вполне такое возможно, его алгоритм не меняли, но косвенно могли затронуть его настройки. Все-же пока рекомендую пользоваться фильтрами в режиме трасса/турбо (ограничение скорости и режим тишины) - именно они и были введены для большей гибкости настроек, чтобы не привязываться к стандартным отсечкам режима X-COP. Есть идеи по изменению автоматического режима, которые сейчас прорабатываем.
Игорь Васильевич
8500, вер 34
Опель
Здравствуйте.
Нет прошивка у меня 32 сейчас и она проблему не решила. Участок дороги Казань - Юдино, там камер 7 подряд...
Детектор знает про все эти камеры но показывает среднюю скорость только через один участок, могу снять на видео если нужно.
  • 92,6 КБ Просмотры: 666
Игорь Васильевич
8500, вер 34
Опель
ок
20161019_083027.mp4
Снял утром, очень плохо видно конечно, ночью поеду с работы попробую снять в темное время и выложить еще один кусочек...
Ночью не получилось, а в пасмурную погоду в самый раз. Тот же участок с другой стороны.
20161020_082844.mp4
Игорь Васильевич
8500, вер 34
Опель
Опять тишина...
Может непонятно что я снял?
X-COP
Neoline
X-COP
Neoline
ок
20161019_083027.mp4
20161020_082844.mp4
Пропускает участки, т.к. точки стоят близко. Сделал указанный Вами участок до ул.Залесная 2Б. Проверяйте.
+ обновитесь на прошивку RevM34, чтобы он показывал расстояние до конца участка.
X-COP8500_App(RevM34).efm
Если версия базы окажется работоспособной, то будем все точки переставлять
Игорь Васильевич
8500, вер 34
Опель
Прошу прощения, чуть позже попробую скорректировать точки и скинуть на тест. Есть мысль по поводу этих точек.
Да мне кажется не в точках дело, детектор считает все участки автодории через один как мне показалось.
Ездил по разным местам в России, там та же история. Возможно дело в прошивке все таки, либо в железе.
X-COP
Neoline
Ездил по симферопольке от Москвы - 50м между точками в базе, все корректно оповещает. На Вашем участке 6м расстояние в базе, не успевает обработать. Проверьте, пожалуйста базу, которую скинул. Т.К. унифицированная база предполагает точку конца и начала участка в одном месте.
Боролись с этой проблемой еще на гибридах и серии 4ХХХ - там все корректно работает.
ethcqjodvo
