Радар-детектор Neoline X-COP 7500.
Алексей К163
Neoline X-COP 7500S SW9
Renault Duster
Напишите, пожалуйста, на support@neoline.ru
Вам предоставят бекап прошивку и на нее установите новую. Должно все заработать
Вы не пробовали отдельно голосовые файлы установить?
Спасибо!Я голосовые файлы из предыдущей прошивки поставил-с ними нормально заговорил)
Eshanom
Moscow
керн
  • Прошивка X-COP 7500 от 07.08.2014
  • срочто! исправить определение радарной частью радаров "Стрелка" (что бы было не просто К, а именно СТ) ! (т.е. по факту СТ не работает, точнее не правильно определяет) - складывается впечатление что вокруг одни К
"X-COP7500_App(RevM29).rom" дать приоритет шкале гейгера (в том числе и по звуковому оповещению!), а не GPS базе ...
- Для разработчиков - пешеходов: Сейчас это выглядит следующим образом.. По базе GPS чрез 1000метров радар Стрелка - идет только звуковое оповещение этой Стрелки до момента ее проезда и сам радар больше ничего звуком не оповещает, хоть 10 других радаров проедь на протяжении этих 1000метров - показывает только в тишине на самом приборе-мол вы по пути еще радары проезжаете (т.е. как только я услышал по базе GPS впереди стрелка - мне нужно внимательно см. на прибор, что бы до этой Стрелки еще не нахватать втихую)...- прокатитесь по МКАД с такой Яеровиной, или же впереди 1000 метров по базе GPS радар Стрелка... - и всё тишина... (а если ошибка базы или не работает Стрелка базы) - по этому приоритет шкале гейгера! я должен слышать её, а не постоянно смотреть на прибор - что он мне там покажет про эту Стрелку
и как сказал support@neoline.ru (спасибо ему за 100% поддержку), что в ближайшей прошивке/обновлении не предвидится исправление этих Важных Вещей, но постараются в последующих.... так знайте, (Я думаю выражу общее мнение) - нам не нужны Ваши бездумные обновления, пока не будет по человечески работать Основная часть...
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Возражу:
Рассматриваем другую ситуацию - еду я мимо длинного гипера с автоматическими дверями и соотв сплошной помехой, а за гипером почти сразу установлен фоторадар. После Вашей доработки я получу влет на фоторадар так как приоритет будет на двери.
Eshanom
Moscow
керн
что за глупая полемика? т.е. Вас не тревожит получение штрафа от не срабатывания того что до Стрелки на скорости в 120-150 (что составляет 90% езды); а от единичного гипера страшно (что составляет 1% езды)...если вообще этот гипер стоит в метре от дороги (что врядли), или вы проезжая/выезжая из него будете ехать 40-60 (пешеходы,не успели разогаться)...да и Вам уже за километр сказали/показали жди камеру и ведут отсчет в метрах до нее..и тут,бац остается 100метров,включается на 20 метров ложняк из К1-К2(по мощности,если вообще будет ложняк) и всё..через 2 секунды Вы забыли про стрелку...о кот. предупреждали и предупреждают после Вашего гипер ложного сигнала... - не надо возражать...[DOUBLEPOST=1408188353,1408187137][/DOUBLEPOST]и да: по опыту пользования 8000ым могу сказать что там стоит приоритет по мощности/дальности сигнала(т.е. как правило в 90% случаев правильно)...т.е. Вам покажет ложняк гипера К1/К2 пикнет,а шкала тойже СТ(сейчас не работает это значение) будет кричать и показывать по MAX ... и это я считаю правильно... хоть 10 радаров на протяжении 100 метров...обозначит секундно тот,потом,другой,но боязнь Вашу будет всегда кричать и на шкале показывать...
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
А мне наплевать на то, что у вас Стрелки за 1 км валят - у меня нет Стрелок, а фотики и гиперы есть. И проблему я эту живьем снимал и отправлял в Эскорт так как там такой же умник сделал полный приоритет радарной части над гпс. Раньше чем чтото требовать изменить надо думать обо всех аспектах и возможных проявлениях. Ваше предложение такое же кривое как и то, что есть сейчас. Должны быть слышны обе индикации, а не какая-то одна приоритетная для Москвы.
Eshanom
Moscow
керн
плевок...я по русски написал как реализована работа на 8000ом...(так же это работает и на 7500 и на кривом 8500)... учимся читать,а не смотреть между строк...и про стрелки тут вообще речь не идет, идет речь об звуковом оповещении ВСЕХ радаров от А до Я...,а как раз из за этой стрелки звукового оповещения нет...(и если уж так дальше рассуждать про гиперы из деревень, то что с приоритетом,что без него суть оповещения это не меняет) И дайте мне эту прлшивку умника,кот. смог все же добиться переделки...
+ ваше видео в студию,где что то не так работает и звуковой приоритет шкалы,будет мешать вашему гиперу в gps базе...
андерстенд?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
А с каких пор Ваш 8000 стал эталоном?
Звуковое оповещение это не только оповещение о сигналах, принимаемых радарным приемником, а в этой модели это также и GPS-информатор и стрелколов и лазерный детектор. Вы хотите получить приоритет радарного приемника только потому, что опасаетесь попасть на треногу перед точкой GPS. Я объяснил как можно попасть с предлагаемой Вами схемой работы, но видимо Ваше мнение важнее.
Для расширения кругозора посмотрите как это реализовано в Эскорте 9500интл[DOUBLEPOST=1408205233,1408204904][/DOUBLEPOST]
Eshanom
Moscow
керн
:)) из видео ничего не понял (какое то другое устройство - явно не 7500)
8000 эталон - т.к. за почти год использования ни одного штрафа, установлен на другом конце стойки от водителя и заглядывать туда приходилось единичные разы. И ни одной непонятки и нарекания не было.
Если фотородар (стационарный/переносной) будет в базе GPS (не определяется радарной частью), то его 7500 так же определит как на подобии СТ (за много метров, давая отсчет, звук, моргание), проезжая длинный гипер, перед точкой GPS, будет видна шкала гейгера К1/К2 + звук и так же индикация по точке GPS (но без шкалы и в левом углу), при проезде гипера исчезнет шкала и появится расстояние до точки GPS + звуковое оповещение...
На подобии Вашего же примера: Гипер меняем на Гайца с радаром, далее точка GPS (на выходе получаем: за 1км радар нам по GPS кричит, показывает что будет фотородар-на протяжении всего 1 км... а до этой фотофиксации стоит Гипер/инспектор - ваш прибор его засекает и тихо показывает в левом углу скажем Х5 или К5 - всё!... еще 800-900/300-500 метров до Фотофиксации, а скорость 150 и уж явно до фотофиксации метров за 300-200 вы скинете до 80-60) - так сейчас устроен радар... понимаете моё мнение на Вашем же примере?
А уж отличить ложный К1/К2 (на 8000/7500/8500) можно легко, + забыть что через, нууу не знаю какие там у Вас гиперы с дверями - явно не 1 км, через скажем 500 или 200 метров фотофиксация, перебитая на 5 секунд ложным К1/К2 ... лучше попробуйте сами эти радары, так будет понятнее ... у нас на некоторых отрезках пути в пределах 300-500 метров встречается целый ворох из 3-5 радаров + могут туда попасть и ложняки в виде строек, заправок, машин с камерами на поворотники или просто с радарами и полной уверенностью могу заявить что все эти радары слышно, видно, а если еще и посмотреть, то и понятно (но если, как сейчас, будет слышна и видна приоритетом GPS точка - то 100% ... сами знаете что)
И если все же такие проблемы с Большими входами в гиперах, то это скорее 1% проблемы (как в случае с моими до 5 радаров) и тооо - мне в такие моменты все ясно... + из опыта так бывает что тот же К1/К2 на деле может оказаться реальным инстпектором через пару метров (много вариантов - погода, особенности местности, фура перед устройством..), так что все равно приходится реагировать, додумывать уже самому на свое усмотрение. Но это опять же уже еще тот самый +1% ситуации...
Про 9500 вообще не хочу даже смотреть А) Меня он не устраивает Б) наелся 3шт 8500 (а сейчас еще и 7500 косячный) (но видимо придется ознакомиться)[DOUBLEPOST=1408209326,1408208239][/DOUBLEPOST]ааа...Вы вообще из других радаров.. понятно... а я тут сижу разжёвываю (думал 9500 x-cop, а видео из старых радаров >5000..)
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Если 8000 это эталон, то не вижу смысла дальше обсуждать. Текста много, а толку мало. Если даже с видео не понятно в чем будет проблема в случае приоритета радарной части над гпс, то я лучше Неолайну объяснять буду.
Eshanom
Moscow
керн
конечно в данной ветке Neoline из трех перечисленных мною радаров ЭТОЙ фирмы, по моему личному мнению и опыту - 8000 эталон, на сегодняшний момент (может еще и другие нео хороши-не пробывал). Т.к. - цена, оповещение, восприятие, определение целей, форма. Хотя я надеюсь в Очень скором времени (разработчикам) исправят программное недоразумение.
С вашего суждения, естественно в Мире много радаров получше/похуже - я с этим согласен (и конечно же выкину этот 7500, как и 8500), но, к сожалению, у других фирм такая же проблема присутствует и даже большей ценовой категории. Про рекламу эскорта уже понятно. Но что обьяснять неолайну о других производителях - не очень понятно...
А про толк (его не понять пока не проехаться с продукцией неолайна) - если на эскорте отображают только один радар, то причем тут другие то? (в наших моделях отображаются все, вот только слышим в некоторые моменты всегда один по GPS)[DOUBLEPOST=1408217315,1408214928][/DOUBLEPOST]хорошо.. а в чем проблема вообще то? сейчас стоит приоритет GPS - как желаете (что обьяснять неолайну?). Данная прошивка уже есть... сделают для Москвы/миллионников - хорошо, не сделают - плохо только производителю (что конечно сильно сказано, они ж не мне продают продукт, а магазинам)...потребитель просто отзывы пишет... Предложите им выложить просто две версии, если так боитесь потери поддержки новых введений...
oduvalo
Minsk
x-cop 7500
xsara
Добрый день, купил вчера запечатаный новый x-cop 7500
Залез в настройки и заметил такую вещь,если я настраиваю допустим профиль трасса, то
эти же настройки применяются к двум другим профилям ( x-cop и город) Это нормально? Или нужно поменять аппарат?
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
Добрый день,
Не совсем понятно, что вы имеете в виду.
Трасса - максимальная чувствительность
Город - пониженная
Х-СОР - автоматический режим, который отвечает за следующее:
1. При скорости от 1-40 км/ч радар-детектор не будет производить голосовые оповещения о получаемых сигналах полицейских радаров, ограничившись только индикацией на дисплее.
2. При скорости от 41-70 км/ч включается режим Город (повышенная чувствительность против ложных сигналов).
3. При скорости свыше 71 км/ч включается режим Трасса (повышенная чувствительность обнаружения полицейских радаров).[DOUBLEPOST=1408356368][/DOUBLEPOST]Касаемо приоритета РД над GPS мы в данный момент думаем над правильным алгоритмом приоритетности, чтобы каждый пользователь мог настроить, так как ему удобно. Пока не ясно точно, как это будет выглядеть, но то что мы это реализуем в ближайшем времени - 100%.
Eshanom
Moscow
керн
сделайте хоть озвучку для начала,а потом допиливайте/додумывайте (у меня и так есть интернет планшет,камеры визуально могу и в яндексе посмотреть)
vadiki
Новосибирск
X-COP 7500
Honda
Всем привет.
1.- Присоединюсь к проблеме неправильного приоритета оповещения.
Ситуация: GPS трындит о давно закрытых постах ДПС, которые я с удовольствием пролетел бы, но очканул, и правильно, за одним сидел инспектор в машине, РД трындел о приближение к посту ДПС, но усердно показывал К2-3-4-5 :D
Благо знал о проблеме и пялился на дисплей постоянно.
2.- Как удалить ложные точки из скаченной базыGPS?? сегодня нашел 3 места где камер нет, столбов нет, знаков нет, просто поле - а этот РД визжал о контроле скорости... причем возможность удалить эту точку нужна сразу по её проезду, а не заранее как написано про пользовательские точки.
3.- при обновлении базы GPS пользовательские точки стираются ?
4.- ктонить смог вскрыть их базу GPS для редактирования??
СПАСИБО...
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
Всем привет.
СПАСИБО...
Приветствую,
1. - Сейчас мы работаем над прошивкой в которой пользователь сам сможет выбирать приоритет между рд и gps.
2. - Сразу по проезду удалить не получится. Можно только во время срабатывания зажать кнопку Подсветка на 2 сек. На дисплее отобразится "Ложная зона добавлена".
3. - Нет. Пользовательские точки пишутся в отдельный кластер памяти устройства и не стираются при обновлении базы или перепрошивки.
4. - Не слышал о таких.
vadiki
Новосибирск
X-COP 7500
Honda
А почебу ни нет!! вот я допустим живу в нск, знаю с десятка 2 камер, мне быстрее сесть перед GMaps и редактором и добавить эти точки туда + обозвать их Радарами + скорость ограничение выставить... и вуаля... чем перед каждой вводить зону без описания...
Мне в руки попал такой аппарат, с такими возможностями, зачем мне вся страна, москва и питер, калининград я туда на авто точно не попаду, можно же собрать свою базу (под себя) всунуть туда камеры стоплиний и пешеходных, места частых засад и всякой всякоты.
ПС: тов. Neoline вы бы нам давали исходники поковырять и компилятор base.db , мы бы вам благодарны были бы :D
@vadiki, в Кемерово, Томск, Омск, на Алтай - не катаетесь?
А что будет лучше, если там - точно такие же "подсебяпилильщики" будут сидеть, или, всё же, сводить и корректировать такую информацию в одном месте?
vadiki
Новосибирск
X-COP 7500
Honda
Я думаю, что между Х-СОР и одним местом связь налажена отвратительно и линия задержки существенна + целевая аудитория далеко не Кемерово, Томск, Омск, Алтай... как известно за МКАД наша раша кончается... в чем я убедился вчера на примере Девайся
fazl
