Радар-детектор Neoline X-COP 7500.
pokatusher
Выбираю
Astra H GTC
Можно ли напрямую на 12В сеть подключить? Хочу после покупки вывести питание скрытым способом.
Можно ли отключить предупреждение о "Стрелке" по GPS (звуком или голосом), но оставить экранное предупреждение? Многие Стрелки отключены, поэтому проще ориентироваться по радиосигналу, но и расстояние хотелось бы при этом видеть.
DEMON
X-COP 8500
Honda Accord
Можно, в адаптере только предохранитель и кнопка, он легко разбирается. Но совсем напрямую не надо, предохранитель поставьте.
pokatusher
Выбираю
Astra H GTC
И что, даже никакого стабилизатора?
Жаль что зарядник не "проходной", как в sho-me, где в БП можно воткнуть еще потребителя.
pokatusher
Выбираю
Astra H GTC
Стаб в самом детекторе. На плате.
Это значит, что в случае чего надо будет поменять не БП, а РД)
Может вы в курсе, можно ли настроить в этом РД скорости в режиме X-COP, и можно ли отключить оповещение голосом по отдельным типам камер в GPS?
Это значит что при скачке в первую очередь выбьет пред, а при дальнейшем пробое скорее всего сработает защита от перенапруги.
По принципам работы Неолайнов не подскажу.
DEMON
X-COP 8500
Honda Accord
pokatusher, я думаю пока стоит подождать новой прошивки и посмотреть, что там сделали.
murano
vologda
x-cop 7500
После прошивки РД с сайта производителя при запуске и в настройках пропал пункт касающийся "стрелки". Что бы это могло быть?
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
Добрый день!
Обновление прошивки на сайте не содержит пункта меню "Стрелки".
В настоящий момент готовится к выходу обновление с корректно работающим пунктом меню "Стрелки".
DEMON
X-COP 8500
Honda Accord
murano, по опыту использования думаю да, есть два варианта обнаружения стрелки:
1. Только по GPS, когда справа высвечивается расстояние, а слева ваша скорость.
2. По GPS и обнаруженному сигналу, когда справа высвечивается расстояние, а слева мигает слово "Стрелка"
Т.е. верить надо второму варианту, т.к. первый показывает не работающие Стрелки либо там где их вообще не стоит.
Возможно я и ошибаюсь, но это мои наблюдения работы РД.
Вообще, разработчикам следовало бы больше рассказать о работе РД, а так же включить в настройки пункт "Не использовать GPS"
Bill63
Neoline X-COP 7500
CHEVROLET AVEO 2012
1.Не понимаю почему на оф. сайте нет прошивки радарной части? На каких-то странных сайтах типа antiradar.by есть. Откуда они их берут? Как это объяснить?
[Радарный блок]
Последняя версия прошивки:
7500 = М07
2.Странное дело, обычно программа для прошивки чего-либо указывает текущую версию прошивки устройства... Почему этого нет у Neoline?[DOUBLEPOST=1386321894,1386321754][/DOUBLEPOST]
Добрый день!
1. Какая часть прошивки на это повлияла?
2. Как откатиться назад, чтобы устранить эту проблему?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
А Вы не читайте эти "странные" сайты, если они для Вас странные.[DOUBLEPOST=1386321967,1386321897][/DOUBLEPOST]
1. Какая часть прошивки на это повлияла? 2. Как откатиться назад, чтобы устранить эту проблему?
1. GPS
2. Установить другую прошивку
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Bill63
Neoline X-COP 7500
CHEVROLET AVEO 2012
1. GPS
Вопрос заключается в том, кто может доработать прошивку радарной части кроме производителя? Я понимаю там прошивки базы координат, ну голоса, а железа....
А по вопросу другой прошивки, так где ж ее взять если на сайте она одна (о продавце нет и речи)...[DOUBLEPOST=1386322852][/DOUBLEPOST]И еще, нахрена она лежит на сайте если она кривая? Лучше бы не обновлялся..
murano
vologda
x-cop 7500
Представитель производителя, как я понял посоветовал ждать скорого обновления.
DeathMan
SS F1 SOCHI Z и SS 9540SE
Opel Meriva A
Отличается ли аппаратная часть модели 7500 от 8000 кроме наличия GPS у 7500 ? Если да, то у какого РД она технологичнее ?
Bill63
Neoline X-COP 7500
CHEVROLET AVEO 2012
Еще такой вопрос: а какая логика в том, что все настройки (вкл/откл обнаружения видов излучения, скорости) меняются сразу во всех режимах (трасса, город)?[DOUBLEPOST=1386572551,1386570389][/DOUBLEPOST]Так же неплохо было бы внести изменения в оповещения, сделать их более информативными: разделить понятия детектирования радарной частью и работу GPS модуля. Т.е. ввести сообщения типа "детектирован полицейский радар" и "определен радар по базе GPS".[DOUBLEPOST=1386595784][/DOUBLEPOST]
На видео он и в "голову" не видится.
Робот у нас устанавливают почти поперек проезжей части. Мой радар его не детектирует. До этого пробовал
Whistler WH-268ST Ru, детектировал метров за 20... Может конечно он сейчас выключен, но это маловероятно.
Sergey Togliatti
Самарская область, г.Тольятти
Supra DRS-iG68VST
Киа Сид
Добрый вечер. Уважаемые коллеги, прошу совета. Собрался ехать на январских выходных по маршруту Тольятти-Санкт-Петербург-Тольятти. Радар пока не выбрал. Вчера посмотрел у товарища Х-СОР 7500 (3 800 руб) - понравился внешним видом. Толком товарищ его еще не испытывал, так как недавно только подарили. До этого думал брать Sho-Me G-800 (5 000 руб), но прочитал у вас на форуме, что эту модель "бросили" и никто не собирается ее "поддерживать". Ломаю голову, что взять и не знаю. Для себя определил бюджет в районе 5 000 рублей, так как особо никогда не нарушал и за весь 15 летний стаж получил только 4 письма счастья. Посоветуйте, пожалуйста, а то, согласно тестов "За рулем", проще всего взять Sho-Me STR-525 за 2100 руб.
Игорь1963
