Радар-детектор Omni RS-500
Max040
Калужская область
Sho-me
Тойота камри
Что такое в настройках R-фильтры?
А также расскажите про шкалу SSM для К-диапазона
Max040
Калужская область
Sho-me
Тойота камри
Разобрался, нашел новую инструкцию.
Пользуюсь второй день радаром и не раз замечал, что gps пропадает. До этого пользовался шу ми и никогда такого не было. Всегда все было четко.
Также пытался настроить доп. настройки, в частности поменять вид шкалы SSM и вид шкалы силы сигнала, но по каким то причинам не ставяться (не отображается на табло самого радара шкала). Хотя в самих настройках установлено.
У кого то имеются данные проблемы? Может что-то не правильно устанавливаю!?
После настройки надо заново залить прошивку.
Отправлено с моего X через Tapatalk
Max040
Калужская область
Sho-me
Тойота камри
Кто-нибудь подскажет почему при приеме радара по БД в случае съезда с направления где он установлен, радар продолжает его принимать? Это глюк gps?
Max040
Калужская область
Sho-me
Тойота камри
Всем доброго времени суток. Пользовался данным радаром месяц, при этом последние 2 недели исключительно радарной частью. Честно сказать разочарован полностью, пожалел, что выбор пал именно на него, скорее всего повелся на сомнительные отзывы (как оказалось). Омни самый средний радар, с маломощные радары хватает по факту - кордон (стационарный), оскон со скатом. Плюс глючный gps о чем я писал выше. По трассе временами конечно пищит по чем зря и не понятно на что, рядом в эти моменты ни заправок, ни тачек с активным круизом.
Перед покупкой его выбирал между неолайном 7500s и стрит штормом 9540sq, лучше бы остановился на них, там хоть дальнобойность приличная.
Pashech78
str-9540sq
RRS 4.2
Есть опыт использование в Москве, как не сигнатурник имеет место жить)? или верищит на все подряд? (дмз , двери заправки )
Понимаю, что прибор в целом под трассу сделан , но все же ..
Почему рекомендуют режим защиты от помех выключать CAS ?
Насколько эффективены фильтры P- и CAS от помех скажем сравнивая с CTP от SS .
и действительно имеет место утверждение в посте #423
"маломощные радары хватает по факту - кордон (стационарный), оскон со скатом"
судя по видео вполне нормальная дальность ,
есть еще довольные недовольные "Пользователи"
подозреваю обзоры были отнованы на пред серийных образцах, а сейчас с выходом новых прошивок как изменилась сидуация , есть реальные улучшения дальность , стабильность частоты (видел приходиться сильно корректировать, до более менее соответствия Escort)
@Pashech78, прочтите текст от владельца марки Omni, возможно, будет полезно:
alexd123
taz
Всем привет. Владею данным РД с июля сего года. Выбирать на тот момент было не из чего, а нужно было что-то берущее кордоны, в т.ч. кордон-темп (в мае привез 2 штрафа с м-4, шомик старенький подвел), скаты и осконы. Хотел взять 9540 sq, но не было в наличии. Да и сейчас особо не густо с выбором. Перелопатил все тесты, рискнул, и остановился на этом. Если есть вопросы задавайте.
evgen66
Sochi Pro Wi-Fi
Аlexd123, Было бы не плохо если бы Вы выложили пару роликов с детектом Скатов-П и Осконов если Вас не затруднит! 400÷ 450 это весьма приличный результат! Если это конечно так...честно говоря не совсем верится.
Отправлено с Tapоk
alexd123
taz
Аlexd123, Было бы не плохо если бы Вы выложиили пару роликов с детектом Скатов-П и Осконов если Вас не затруднит! 400÷ 450 это всесьма приличный результат! Если это конечно так...чесно говоря не совсем верится.
2 ската подряд.
Ярославка в сторону Москвы.
Настройки:
Авто режим, фильтр R-1, мин. чувствительность -40, максимальная -70 (переход в режим трасса).
Отключение звука -40.
M и P - вкл.
X. Ka - отключено.
Допустимое превышение +10.
Честно говоря не понял для чего нужны эти M и P , сейчас я их отключил насовсем.
1) Начало сработки - 0:09. Продолжение без нарастания до 0:21. Затем проезд в тишине до самого радара (в лоб, справа) на 0:26
2) Радар виден справа у знака на 0:17. Проезд в полной тишине.
Классная работа детектора, надо брать...
alexd123
taz
Это все настройки девайса. Я же выше их привел.
Не превышаешь скорость, звук отключается. По второму, да в тишине, потому как была 15 секундная пауза, после проезда точки по GPS. Нужно выключить эту настройку, что я и сделал.
Нарастание, как мне объяснил сам разработчик этого РД, зависит от силы самого сигнала радара, да и потом сам звук здесь экспериментальный.
Разумеется, зависит. И, судя по нарастанию, 12 секунд с момента сработки сила сигнала постоянна, а за 6 секунд до радара - он внезапно обессилел напрочь...
alexd123
taz
Нет не так.
Посмотрите еще раз ролик и ответ мой на ваш первый пост. Что я там вам пишу?
"Не превышаешь скорость, звук отключается".
Так вот поэтому, а не потому что "он внезапно обессилел напрочь".:lol::coolbaby:
Если смотреть внимательно на дисплей детектора, то там виден отсчет расстояния. И после прохода "0м" его исчезновение.
Тогда "Поздравляю, соврамши".
Ибо Вы засняли работу GPS-оповещения, а не сработку на Скат.
P.S. У меня есть Омни. Звук K совершенно другой.
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Ну не совсем так, вернее совсем не так, сработка на 0-09, и там же появляется частотомер и никуда он до проезда радара не исчезает, потери детекта нет, есть отсутствие озвучки детекта, одна из возможных причин - настройка "Дистанции смены приоритета", какая она стоит в настройках знает только автор, 100 метров минимум, если скорость ниже установленного ограничения в базе - озвучки нет.
0-02 начало сработки радарной частью, и далее до радара без потери детекта, но в тишине. Причины
alexd123
taz
И здесь не так.
Звук как я и писал - экспериментальный.
Начало ролика идет сработка по GPS на какую то точку -засаду, возможно на этот конкретный радар. Но также, параллельно подключается радарная часть и идет сработка конкретно на К диапазон, все видно на дисплее, смотрите на частоту.
На счет вранья видимо вы погорячились.
evgen66
Sochi Pro Wi-Fi
@alexd123, если Вас не затруднит, что бы уже наконец поставить точки над i, сделайте ролик с заездом на Скат-П с отключенными спорными режимами, что бы стало понятно: виноваты настройки или это проблема девайса, и еще подскажите как он детектит Осконы?
alexd123
taz
evgen66
При случае попробую.
Осконы детектит на уровне 180-400 м., +/-. В зависимости от его установки, трафика. Опять же в авторежиме без выхода приемника на полную мощность. На моём пути сейчас их нет.
Где-то было летнее видео с м4, не могу пока найти.
Сергей Вячеславович
