Радар-детектор SHO-ME G-1000STR
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Народ, вычитал на форуме, что после каждой загрузки базы данных, РД нужно включать как то по хитрому, и помню что то такое было написано, что после прошивки, нужно делать тоже самое. Скажите пожалуйста, как? Просто уже не помню где это прочитал.
Удерживая CITY нужно на прибор подать питание. На дисплее будет F-reset.
shyrik
Sho-Me G-1000 STR
SKODA OCTAVIA A7
Если каждый раз хотите настраивать заново то да. Я ж Выше написал, когда какой резет делается.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
То есть, так нужно делать, после прошивки и загрузки БД? я правильно понял?
Я на автомате делаю это. Потому как работа у мну такая. При F-reset делается полный сброс (на завод настройки). При U reset будет сброс без возврата к заводским настройкам. Почему предпочитаю F reset? Потому как народ в большинстве склонен к экспериментам и любит например включать ВСЕ ДИАПАЗОНЫ РД. При этом задавая вопрос, а че он так много орет.
Ну так ты продаван. Тебе и положено F-резеты делать на всякий случай и настраивать на автопилоте. А тут у человека 7 потов сойдет пока заново настроит:)
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Я все угораю с такой погремухи :D, уверенно вошло в словарный запас. А про 7 потов, наговариваете, Владимир:), есть рекомендованные настройки, по-любасу человек менять заводские будет. Да и эксперименты они так сказать полезны;)
shyrik
Sho-Me G-1000 STR
SKODA OCTAVIA A7
Зачем вы так со мной?? Я скачал настройки с сайта пионер, и понял так, что это рекомендованные настройки форумом, так как такие настройки использует большинство людей. Или это не так? И что получается, после каждой закачки БД, необходимо настраивать те 4 страницы которые я распечатал??
@pilot77, а я что говорил?
@shyrik, Вы читаете только то что Пилот пишет? Я в третий раз говорю. После загрузки баз U-резет. Все настройки сохраняются. После перепрошивки, либо замены звукового файла-F-резет. Все настройки сбрасываются. Придется заново настраивать. То что указано в инструкции-далеко не рекомендуемые форумом настройки. Это один из вариантов настроек. Какой больше подойдет Вам-не знаю. Пробуйте, как Вам удобнее.
shyrik
Sho-Me G-1000 STR
SKODA OCTAVIA A7
Вован, вы меня извините, но я не нашел где вы пишите, как сделать сброс U резет. На предыдущей странице видел, что вы свои настройки кому-то рекомендовали, думаю поставлю себе такие же:D
Только что забрал РД, включили все ок. Сейчас поеду с женой в Икею, вот мне будет чем там заняться в ее ожидании:D
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Что из мной сказанного зачем? Я сказал о настройках, который каждый выбирает для себя сам. Почитав ветку по ним , Вы в этом убедитесь. Первое время , возможно немного непонятно будет, но только таким образом Вы разберётесь какой фильтр при какой скорости что может сделать или не сделать. Хотите я скажу Вам свои настройки, только какой прок в циферках без дальнейшего восприятия и понимания этой информации? Я ни коим образом не пытался ущемить чьё то достоинство. Обращение, которое Вы любезно упомянули Выше было из диалога между мной и @vovan11 . А смысл этого форума ( ну эт на мой взгляд) чтобы методом экспериментов найти свой идеал, а не пользоваться копиркой. Выбор за Вами.
Пы.Сы. U reset делается удерживанием кнопки menu и подачей питания при этом.
Вот на предыдущей страницы выложил скрин из инструкции. Страница 30. Там про резеты эти и написано:) Ладно. Проехали. Главное, что разобрались.:)
shyrik
Sho-Me G-1000 STR
SKODA OCTAVIA A7
Проехался вчера с данным РД от центра до Икеи Белая Дача. Так как мне сравнивать не с чем, то мене все очень понравилось. Только вот такой вопрос: По городу ехал в режиме город 2, а на мкаде скорость смог развить до 130. Скажите, РД сам автоматически переходит в режим трасса или нужно самому менять?
РД ставите в режим ТРАССа. И в этом случае, в зависимости от того, как выставлены остальные настройки он будет автоматом переключаться. К примеру поставите AOSPD=70, АТSPD=80. То до 70 будете ехать в режиме Город-2, между 70-80 в Трасса с чуйкой 2, после 80 включится Трасса с чувствительностью 3. Если же режим Город-1,2 выбран вручную. То никакого переключения не будет. Так в этом режиме и будете ездить. Автоматическое переключение только в режиме Трасса.
shyrik
Sho-Me G-1000 STR
SKODA OCTAVIA A7
Помогите разобраться в диапазонах:
Еду значит, камер нет и вдруг РД высвечивает С1, потом С2, и т.д., иногда даже бывало С9, это срабатывания на двери, датчики мертвых зон и т.д.??
И ещё, еду в субботу по Подмосковью, вижу впереди перекладина, присматриваюсь весит камера, но она развернутая, стреляет в зад. Еду, РД до этого пискнул С1 или С2, и тишина, и как только я проехал под этой перекладиной, РД написал "Лазер" .
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Может быть речь идёт за К1/2/3? По лазерам стационарным, они есть в базе. По лазерам ручным сложно судить. У нас в КЗ нет их. Если речь за лазер стационарный, то наши корейские направлены вниз и РД видит его только по факту проезда, да и то, если Эскорт видит их все, то шомик по ЖПС базе видит то все, но проговаривает 1 из 5ти примерно. Меня эт мало волнует, потому как перед такими радарами полюбасу приходится соблюдать скоростной режим. У нас они как и треноги- не разводятся по звонку другу:). Письмо счастья и салам! К1/2/3 кратковременно и тишина чаще сработка на двери и всякий мусор. Я обращаю внимание на возрастающий от К4 и выше. К8/9 если в монотонном исполнении привык что так видит дистроники в авто рядом. Хотя был случай у мну на фронте, сзади стреляли на патрульке в меня, так мой РД видел этот момент от к6 и по возрастающей.
Андрей_g1000str
белгородская область
Sho-me g1000 str
Mazda 3
Народ,подскажите пожалуйста, преобрел sho me g 1000str, радар показывает скорость на 4-6 км/ч меньше чем спидометр. это нормально?)как у вас с этим дела обстоят и может знаете какая ситуация на других радарах с gps
FAQ по РД Sho-me G900, G800, G700
Второй снизу спойлер
Galateya
Краснодарский край
Пока нет
Honda CR-V
Добрый вечер! Подскажите, купила сегодня sho-me g 1000, радар первый, сравнить не с чем. Проехала км.3 от места покупки до дома, радар очень сильно нагрелся (корпус), при снятии -обжигает руки, это норма?
Ни разу такого не замечал. Как вариант - у меня не такие нежные руки ;)
Роман Лосев
