Радар-детектор SHO-ME G-700 STR
Здравствуйте, выбираю между этой моделью и Sho-Me STR-545, дело в том что у меня есть программа "Стрелка", которая замечательно работает с базами данных камер, причем сама их обновлет...
Но цен вопроса не высока, и можно купить и 700й, а потому вопрос: могу ли я как то еще использовать GPS в нем? Например приглушать/отключать звук предупреждений на низкой скорости/в пробке, или еще как?
Спасибо.
Покатал я чуток G700. Ну что сказать - Шомик - он и есть Шомик. Не думаю, что по радарной части и процу отличается от G800, а по работе - от старого, доброго 520-го.
ГПС предоставляет плюшки, в виде настроек - отключение радарной части, и звука по скорости, предупреждение при заданном превышении, актуальные, редактируемые базы ГПС. Всё работает на 5+. Повторюсь - по радарной части - тот же Шомик 520 - 530.
Сугубо IMHO! G800 отличается дисплеем, и более гибкими настройками ГПС.
konvas
Sho-Me G-800STR
Lada Xray
Огромное спасибо,вот то что я и мечтал услышать!
PS Я какой-то "плюс" в "карму или еще куда" поставил, но не знаю тот или нет, уж больно их тут много... Правильно ли я "спасибо сказал", или надо подругому?
malakian
Sho me g 700 str
solaris
всем привет! недавно купил себе данную модель РД (до этого был шоумик 520) сегодня ездил первый день. пару раз напрягло то, что абсолютно в неожиданных местах он говорит мне что впереди светофор. Это было когда например подъезжал в свой двор. Решить проблему можно только выключением голосового сопровождения или есть еще варианты? заранее спасибо
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Земляк, я же написал, что в воскресенье встретимся, запишем сравнительное видео и я отвечу на все вопросы.
Эх. Хотел я в Воткинск поехать, с человеком встретиться, но далеко же блин! Так что встреча перенесена на конец августа в Анапу:) Может позже буду в ваших краях, ...;)
uropb84
G700STR
Фокус 3
Добрый день. Приобрел G700 с майской прошивкой. GPS находился быстро, при этом было много ложных срабатываний. Перепрошил на "заводскую" прошивку с сайта sho-me от 01.07.2014. GPS стал находиться гораздо дольше, в процессе поездки gps периодически теряется (перестает показывать скорость), ложных срабатываний стало меньше, но появилась такая фишка: при работающем gps (время на дисплее отображает), стою на светофоре и радар начинает рассказывать мне про сигнал в K-диапазоне с силой 5.
А разве у G700 не одна единственная прошивка?
uropb84
G700STR
Фокус 3
Как оказалось -нет. После покупки, обновил базы камер и проверил версии камер и прошивки. Камеры показала июльские, а прошивку майскую. Скачал с официального сайта "заводскую прошивку" от 01 июля, прошил. G700 cтал показывать: камеры от 28.07, прошивку от 01.07. После этого поведение радара изменилось (описано в первом посте)
Тут согласен.
Откуда? Вроде как, на G700 одна?
От ложняков избавились? :D
uropb84
G700STR
Фокус 3
Избавиться от них вряд ли получиться на радаре такой ценовой категории :D Просто они какие-то веселые стали - едешь и вдруг показывает K - 6 или K-9 например, и сразу пропадает + ложняки появляются даже при скорости меньше 40, когда по GPS должна отключаться радарная часть. Ездил до этого с G800STR, не было таких приколов.
Ну, по радарной части, не думаю (IMHO), что сильно отличается от 800-900, 520-530. ;)
По ГПС - нет проблем с приглушением, и оповещением.
Одно не пойму, откуда новая прошивка на G700?
Может, стоит прошить этой - SHO-ME G-700 STR, или от @pioner - https://www.rd-forum.ru/threads/sho-me-g-700-str.5332/page-5#post-279028
И да, не забыть сделать сброс.
uropb84
G700STR
Фокус 3
По поводу прошивки - не знаю, покупал в сетевом интернет-магазине Ulmart, проверил прошивку - показала 25 кажется мая. С ней пищал постоянно в К-диапазоне, но GPS быстро определялся. Затем прошивкой по ссылкам и прошит (по очереди), перед использованием сброшен на заводские настройки. Может брак попался?)
По ссылкам, с этого форума, этой ветки?
uropb84
G700STR
Фокус 3
Пробовал по ссылкам с этой ветки, пробовал с официального сайта. Результаты одинаковые.
Думаю, стоит поменять РД.
У мну, проблем с ложняками в К-диапазоне особо не наблюдалось, есть конечно (не Бел, и не Вист :D), ГПС работает на 5+.
В одном месте достал Х-диапазон, но ложняком это не считаю, скорей всего, фонит компакт-параболик (частный сектор), хотя Вист, насколько чувствителен к нему, в этом месте молчит. Отключил его нафик.
malakian
Sho me g 700 str
solaris
Всем привет! Езжу уже почти неделю с данным РД, по настройкам и параметрам работы РД вроде разобрался. Остается вопрос - есть в настройках пункт: Приглушение громкости при движении ниже выбранной скорости. Оставил как есть А:60. В инструкции написано следующее: Звуковые оповещения отключены, информация о принятых сигналах высвечивается на дисплее. По факту - если даже еду со скоростью 40 км/ч - он информирует о светофоре/маломощном радаре... За радарную часть, как я понял, отвечает следующий пункт - Отключение приема сигналов радарной частью при движении ниже выбранной скорости. Оставил на уровне 50 км/ч. Здесь все понятно - буду ехать 40 км/ч - не будет воспринимать радары. Тогда зачем нужен пункт настройки, отвечающий за "Приглушение громкости при движении ниже выбранной скорости"? Объясните пожалуйста, не могу понять принцип работы.
@malakian
Функция отключает звуковое оповещение, оставляя только визуальное, вроде, нормально работает.
Klever
SHO-ME G-900STR
Hyundai Elantra J3-рестайл
Автоматическое приглушение громкости не распространяется на GPS-точки, поэтому вы и слышите уведомления о светофорах и маломощных радарах.
Отключение радарной части и приглушение звука по своей сути похожие функции. Разница только в том, что при приглушении звука информация об обнаруженных радарах все-таки показывается на дисплее. Но кто-то хочет видеть сработки, а кто-то - нет. Поэтому, на мой взгляд, чтобы угодить всем, производитель и сделал 2 настройки.
Я, например, хочу видеть сработки, чтобы знать, что сильно ускоряться не стоит, можно залететь. Но слушать писк в пробках или при медленной езде не хочется. Поэтому выключил автоматическое отключение радарной части, но включил автоматическое приглушение звука при скорости меньше 60 км/ч.
Я так и думал. Только, не проезжал ГПС точки ниже 60-ти.
Я на 30 выставил отключение радарной части.
Скорость по ГПС в Шомике несколько отстаёт от других ГПС-девайсов, особенно, при интенсивном разгоне, да и при, равномерном движении км на 2-3 ниже.
malakian
Sho me g 700 str
solaris
Спасибо всем большое:) вроде уяснил:)
вот наверное поступлю так же - видеть нужно, чтобы иметь в виду;)
