Радар-детектор Sho-me Signature Lite
val9001
Тольятти
X-COP 5900S
LADA VESTA
Поставил последнюю прошивку. Вопрос - как то связаны настройки "Превышении скоростного лимита" и "GPS превышение скоростного лимита" ? Если поставить "Превышении скоростного лимита" например 10, а "GPS превышение скоростного лимита" например минус 10 - при какой скорости начнётся голосовое оповещение камеры 60 км\ч ?
При скорости 50, а при скорости выше 70 будет звуковое предупреждение о необходимости снижать скорость.
val9001
Тольятти
X-COP 5900S
LADA VESTA
@Сергей SHO-ME
В настройках стоит "Автоприглушение - OFF" , с новой прошивкой все равно идёт приглушение - так задумано ?
val9001
Тольятти
X-COP 5900S
LADA VESTA
Пока только мини-отзыв по Кречету. В режиме "Город Смарт" его по-прежнему не ловит
Тоже самое. А у нас сейчас именно Кречеты стоят везде, приходиться в режиме "Город" ездить.
Sergоrud
Красноярский край
Sho-Me Signature Lite
Toyota corolla
Ребята помогите. Не могу понять в чем проблема. Еду по трассе, в настройках все включено, звук на максимум. Почему проезжая мимо арены и искры нет ни какого звука? Радар детектор на дисплее показывает букву К и при этом молчит, не издаёт ни каких звуков. Не могу же я всю дорогу на него смотреть. В городе говорит о всех стационарных камерах, типа камера в светофоре и т.д. Почему молчит по трассе?
@Sergоrud радары на которые молчит - переносные? или давно там стационарно стоят?
проверьте настройки скорости при которой отключается звук. Скорее она выше чем ваша скорость, вот и молчит (только дисплей оповещает)
Sergоrud
Красноярский край
Toyota corolla
порог скорости?
То есть выставить минимальную скорость в режиме трасса?
Радары переносные. Спасибо, попробую менять настройки максимальной скорости.
val9001
Тольятти
X-COP 5900S
LADA VESTA
@Сергей SHO-ME
если качать базы "Full" с сайта rdupdate.ru - они пойдут для новой прошивки и голоса ?
Наверное, это не у меня нужно спрашивать ;), а у @Passerby
Спрашивали - отвечаем... (с)
Да, подойдут.
Да и озвучка оттуда сейчас подойдёт лучше, чем та, что включена в комплект с v.28...
val9001
Тольятти
X-COP 5900S
LADA VESTA
Голос понравился с прошивки для Signature Lite V17 , до этого стоял "Alt" с rdupdate.ru
А что за комплект V.28 ?
val9001
Тольятти
X-COP 5900S
LADA VESTA
@Passerby
А какой сейчас голос в "Alt" на rdupdate.ru ? его не меняли ?
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Прошивка V-17
город смарт.
Zaybatsu
TrendVision Drive-700,Sohci Z
Daewoo nexia
Здравствуйте, помогите поменять звук на моем сигнатурнике. До прошивке был отличный голос. Прошил с оф сайта новой прошивкой 017 июнь 2017 и голос стал плохой, шипящий хрипящий. Подскажите как поменять голос. Читал но не понял, возможно ли это вообще. Написал в тех поддержку, мне сказали поменять нельзя голос.
Zaybatsu
Daewoo nexia
Читаю, вижу альтернатива голоса есть, но как ее воткнуть в прошивку не пойму.
Сергей Вячеславович
