Радар-детектор Сonqueror VR-799+ Full HD (разнесенный)
Danire
Сonqueror VR799+
Lexus ES
Спасибо.На салонный блок можно напрямую 12В подать?
Он и так напрямую получается питается, когда через штатный провод в прикуриватель втыкаешь, а так с блока предохранителей снимаешь "+" и подаешь на него.
Danire
Сonqueror VR799+
Lexus ES
Вопрос, как убрать надоедливое приветствие на VR799+ случаем нету первопроходцев по аналогии с https://www.rd-forum.ru/177624-post589.html?
Гуру форума вот эту микросхему... точнее первую ножку распаивать?:-[ плата там не многослойная и вообще есть ли резон экспериментировать?
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
если микросхема усилителя такая же- то можете попробовать...
если руки растут из нужного места:)
и есть необходимые инструменты..
только с первой ножкой поаккуратнее-не отломите..
ps
судя по фотке тоже 4890-так что можете попробовать...
можно еще регулятор громкости примастырить
Danire
Сonqueror VR799+
Lexus ES
Поздно пить Боржоми:) поленился сначала распаять разъём подключения динамика... в итоге ампутация первой ножки и поиск новой микросхемы, но что интересно видеорег и сам детектор работает без потери функционала
пробовал по аналогии с Х-323 заМутить на кнопку DN https://www.rd-forum.ru/conqueror/1297-radar-detektor-conqueror-x-323-a-129.html результат нулевой...
Voldemar55
Conqueror VR799+
W210 Mercedes-Benz
При обновлении РД принципиальное значение имеет ток, передаваемый по кабелю USB от компа к РД. А можно подстраховаться, запитав дополнительно к 5 вольтам кабеля USB стандартный джек 12/24 вольта от прикуривателя авто (заменив авто зарядным устройством на 12 вольт)?:-[
lamantin
VW PASSAT B6
Ребят,сегодня поставил себе 799.Есть несколько вопросов:1)Как убедиться в связи внутреннего блока с наружным,перерыл и эту тему и про 3008,пишут про моргающие зеленым цветом крестик в компасе и букву W? 2)При подключении внешнего блока засомневался куда подключать питание,т.к. там два варианта подключения-IN и
uoit- куда правильнее подключать?Извиняйте за возможно глупые вопросы,но я в этом вопросе новичек...
там два варианта подключения-IN и OUIT куда правильнее подключать?
2) У меня, например, они запараллелены, т.е. равнозначны. Любым прибором прозвоните, чтобы убедиться.
1) не уверен насчет крестика на этой модели, обычно, если соединения нет 5 минут - об этом говорится человеческим голосом...
lamantin
VW PASSAT B6
Спасибо за оперативность и еще вопрос: видео воспроизводимое прогой идет в замедленном виде,что нужно сделать чтобы воспроизведение шло нормально?
Danire
Сonqueror VR799+
Lexus ES
Крестик моргает - значит есть связь с внешним блоком
Ползунок в право увеличивает скорость воспроизведения при нормальном стоит посередине... а так чтобы не ждать проще по времени записи файл сразу открывать
---------- Post added at 01:29 AM ---------- Previous post was at 12:39 AM ----------
На днях буду пробовать ставить линзу от Beward... два месяца ждал её прибытия от наших торгашей:dirol:
lamantin
VW PASSAT B6
Блин,что за хрень-заехал на парковку гипермаркета,сработка К диапазона при том,что стоит порог 60?Пока не уехал с парковки так и сигнализировал.И еще после поездки останавливаешься когда,на дисплее не время,а циферки какие-то,что это?
---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 12:30 ----------
Danire, Спасибо,но пробовал ползунком,не помогает-изображение идет рывками.А как по времени записи файлы открывать в этой программе?
Это кариес... (с)
Инструкцию прочитайте, там это уже написано.
А на парковке GPS ловит? А там есть датчики автоматического поднятия шлагбаума или автоматические двери?
Это наводящие вопросы... *DRINK*
Danire
Сonqueror VR799+
Lexus ES
Благодаря высланному Petrolium *DRINK* поломанной мною при первом эксперименте микросхемы LM4890 удалось сегодня "заткнуть" приветствие тётки при каждом старте авто... теперь только говорит "запись" и после соединения со спутниками "приятной поездки"*OK*
Осталось добраться до замены линзы...
lamantin
VW PASSAT B6
GPS на парковке не было,парковка под гипермаркетом,шлагбаумов и автоматических дверей не было,были такие крутящиеся двери :-(
makaiufa
V1 3.872+MJ555
мобиль
lamantin, на крутящихся дверях тож стоит датчик движения, точно такой-же, как и на всех остальных автоматических дверях. Жпс на парковках аля как под Ашаном, тоже не ловит.
lamantin
VW PASSAT B6
Все понятно теперь,если нет сигнала со спутников,но есть сигнал который РД распознает как излучение радара в К-диапазоне,будет сработка не зависимо от скорости передвижения,т.к. скорость не определена приемником GPS сигнала из-за отсутствия последнего.
lamantin
VW PASSAT B6
Это кариес... (с)
Можно немного пояснее,что за кариес(!) и чем его лечат?Да и прога по воспроизведению работает не корректно,видео идет замедленно и SD карта не открывается в ней для поиска необходимых файлов и ошибка выскакивает не понятная мне.
    67 КБ · Просмотры: 988
lamantin
VW PASSAT B6
Ребят,еще вопрос:на какую кнопку на головном устройстве нужно нажать,чтобы в случае необходимости сохранить видеоролик?
SergeyT
Whistler XTR-555 (поломалсо)
vw tiguan
Всем привет!
Скачал прогу на первой странице, воткнул SD в компьютер (при подключении РД по ЮСБ комп SD не видит), запустил прогу - звук есть, карты есть, Г-сенсор есть, а видео нет. Какой видео-кодек установить нужно, или почему может не работать? Система - Win XP SP3.
kostik22
Conqueror 799+
Kia Ceed
SergeyT,
поставь сразу все. А точнее - K-Lite Codec Pack Mega.
S_L
