Радар-детектор Whistler PRO-68SE
  • Автор темы stop-radar
Phil
Whistler PRO 68 SE , Valentine One 3.893
Opel
Еще можно выкл звук при тестировании ;-),
во время загрузки нажимайте и держите Quiet и верещания во время включения прекратятся
Доброго дня.
Сие действие следует делать каждый раз, или выключение звука занесётся в память?
Пробывал делать, но при последующем вкл.зажигания пиликанье всё равно есть.Спасибо
ww
Доброго дня.
Делается единожды , при удержание, должен прозвучать бип,. При включение удерживайте dark и Quiet
Ещё после теста можно вкл. Авто приглушения звука Quiet-(один бип) чтобы мозги не напрягал когда обнаружит радар - ну или помеху ……
Реакции: Phil
Phil
Opel
... должен прозвучать бип,. При включение удерживайте dark и Quiet
Увы,но не БИП не звучит(по крайней мере такого как при вкл.\выкл. приглушения), а появление каждого символа (Х,К )сопровождается и звуковыми сигналами,(зажимаю кнопки, вкл. зажигание и нуль) может я что то делаю не так *WALL*, не думаю что это брак.
ww
Нет не брак такая у них особенность –увы. Надо вкл. Рд –во время теста зажать обе кнопки и держать ,где-то к концу теста прозвучит бип, .иногда получается с первой попытки иногда с 10-той…..удачи
Phil
Opel
Ок. получилось, правда не у меня :-[, а у сына при чём с первого раза, надо было просто начать нажимать как только загорится первый символ. Данке большое.
P\S/ Как выложить сюда инструкцию, а то есть кто спрашивает именно на 68 SE ? Может кому и пригодится.
Сергей К
Whistler PRO 68 SE
VG-2 устаревший стандарт. Сейчас используются Spectre
http://www.delonixradar.com.au/radar-detectors/tests/2009-spectre4-rdd-test.phpа
он не детектируется. Поэтому и нет VG-2 в современных РД.
Дешевле обычно не лучше... Вам выбирать.*DRINK*
С вашей помощью.
Ну вот я и выбрал, купил 68se в такой:http://www.radardetectors.ru/foto/storefront/92_0.jpg комплектации с инструкцией на буржуйском языке,за 5500. Видел еще такой:http://avtogsm.ru/products_pictures/whistler-pro-68se-kom-cr.jpg комплект с инструкцией на русском за 7000.
Хочется разобраться: разница коробок влияет на качество РД.?
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
нет, она влияет на количество прибыли получаемой продавцом... идет просто перепаковка :)
на первой фотке оригинальная упаковка от Вистлера, на второй перепакованный в России :)
Причем по ходу коврик и второй провод для стационарного подключения они куда то зажали :)
А может и вообще на второй фотке подделка :)
Причем и XTR серию перепаковывают из блистера в коробки :)
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Ну значит заказывают подешевле комплектацию (коврика и провода в комплекте нет) :) а продают подороже :)
Все Вистлеры работают без адаптации для России в России нормально... я вообще сомневаюсь про адаптацию (раньше помню наклейки голографические клеили, типа адаптировано, теперь коробки другие) :)
У меня Вистлер был в блистере и без наклейки (и без инструкции на русском) - проблем нет :)
вообще оф сайт Вистлера это http://www.whistlergroup.com/
Сергей К
Whistler PRO 68 SE
Согласен, но с оф. сайта есть ссылка на этот:http://www.whistler-radar.com/, на распродажу к Бобу Томпсону. А боб не хочет отвечать на вопросы, переадресовывает к оф. дилерам в россии "Star Dreams". Дилеры молчат.
Phil
Opel
Ну, вот я выложу инструкцию именно для Whistler PRO 68SE (немного мной видоизменённую), может кому то и пригодится, а то меня моя (вложенная в коробку) не совсем устроила.
  • Whistler-Pro-68SE.doc
    188,5 КБ · Просмотры: 2 293
Phil, Предполагаю, что Ваша инструкция переделывалась из 68 -го (без SE)?
2. Динамик. Выдает различные по тональности звуковые сигналы предупреждения о присутствии радиосигналов Х-, K-, широкополосного Ka-диапазонов, сигналов лазера и VG-2.
Это не совсем соответствует действительности - определение VG-2 не предусмотрено в 68SE.
ww
Переупаковывает вистлер для России производитель на Филиппинах, в 68-78 се 100% должны быть коврик и 2 провода .адаптации нет
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Есть и коврик и 2 провода и даже липучка включена, кроме кронштейна... и никто в России ничего не переупаковывает!
Phil
Opel
Нет, честно говоря в данной инструкции я поменял только изображение самого РД, т.к предыдущее фото не видно было вообще, в самом тексте я не менял ничего (как говорится, за что купил,за то продал).Как то так
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
посмотрите в этом посте фотографии
как видим комплектации (да и вид коробки) разные....
вот комплектация Вистлеров для России - ни ковриков, ни второго провода.... и все в коробках (даже XTR серия, которая в блистере во всем мире продается)
да и написано
Specially designed for the Russian Market.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
да и написано
Зачем мне смотреть фотографии, если у меня на складе они лежат в натуральном виде? И коврики и 2 провода ЕСТЬ в Про68СЕ для РОССИИ!
В коробках гораздо удобнее их продавать, кстати! На картоне сделана попытка нанесения штрих-кода серийного номера, но видимо что-то пока не получилось т.к. номера не совпадают...
Сергей К
Whistler PRO 68 SE
И инструкция на русском?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
И инструкция ессесна на русском...
fazl
