Радар-детектор Whistler PRO-68SE
  • Автор темы stop-radar
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Наконец-то сегодня удалось сравнить W68SE и VP508 самому, а не по видео других форумчан. Если кого интересует, видео выложу завтра (в машине забыл регистратор). Скажу так: 508 даже в автоскане срабатывает раньше (это уже ни для кого не секрет). Но шкалы в 4 ступени мало! Для себя принял решение:меняю 68SE на Q555 (судя по видео звук и шкала очень похожи на 68SE) Однозначно!
fomiys
москва
Инспектор Альфа 4.12
опель астра J
Yorik12, да мне тоже 555 приглянулся, ждём!
GRI
Sho-me 1795
Honda
Добрый день ,тоже озадачился выбором радар-детектора,выбор пока пал на 2 штуки.
1.WHISTLER-XTR-555
2.WHISTLER-PRO-68-SE
Разница в цене примерно 5 баксов , (555 подороже),функционал примерно одинаковый+ у 555 дисплей по иформативней и голос.
Про 68 se много написано,а про 555 почти ничего.
Кто что думает,подскажите?
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
GRI, 555 это более новая модель (правда не понятно, лучше это или хуже) :)
Если в ней отключаются ненужные диапазоны, то берите ее :) Если не отключаются, то берите 68й
А вообще Вистлеры не лучший выбор - им на пенсию пора уже.... посмотрите лучше что ни будь дальнобойнее...
transporter
Star 2036 ; Whistler Pro68SE
VW Passat B4
Vitalson, при следующем приступе рукоделия отрежь присоски от язычка и привари их "вверхтормашками" (две сверху , одна снизу) . Будет ещё лучше, и на стинг похоже не будет.:)
А не проще ли в кронштейне Whistlera просверлить отверстие под 3-ю (нижнюю) присоску ?:)
GRI
Sho-me 1795
Honda
А что более дальнобойное посоветуете?
Бюджет 4000-4500 рур.
Прочитал всю ветку про Smo me 1795 часть 2 тоже вроде неплохой вариант по крайне мере по трассе.
Александр
Зайдите в тему "какой РД мне купить" почитайте,если ответ не найдёте то задайте вопрос.
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
transporter
VW Passat B4
Открою маленький секрет: в креплении 68SE 3 отверстия, сверлить не надо.
3-е слишком маленькое :pardon:... Yorik ,а что такое логан чип ? И что он дает? Я купил эту модель всего три дня назад...
transporter, а это уже в личку.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
transporter
VW Passat B4
Тоже вариант, попробуйте!
с удовольствием посмотрю на Ваше творение :dirol:
Уже сделал . Блин ,забыл сфоткать :pardon:...Ну теперь только могу сфотать как в машине стоит. Спасибо тебе за идею о трех присосках *OK*- ваще жестко висит , не то что на двух.
Сегодня сделал одно неприятное открытие - когда кнопкой dark делаешь яркость экрана на минимум ,то буква "Н" горит нормально ,но при срабатывании РД экран полностью тухнет ,а работает только звук =-O ...Когда радиосигнал пропадает - снова загорается Н . А в остальных 2-х режимах яркости все работает. Скажите ,это так должно быть (потухание экрана и стробоскопов в ночном режиме) или что то с настройками ? Или с детектором ?
vor4un
logan
Так и должно быть , этот вопрос примерно раз в два-три месяца здесь (rd-forum) повторяется.
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Вопрос повторяется, тк в ИЭ про это нет инфо, а читать ветку лень(насколько я помню). Люди переживают (как и я однажды)...
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
Цитата из инструкции:
Режим Dim/Dark (“Регулировка яркости дисплея”)
Режим Dim/Dark используется для регулировки яркости дисплея.
• Нажмите кнопку Dark до уменьшения яркости (режим Dim).
• При повторном нажатии кнопки Dark яркость уменьшеться еще больше.
Приглушение яркости дисплея возможно и во время обнаружения радиосигналов. Так в режиме Dark во время обнаружения сигнала и 20 секунд после этого яркость дисплея приглушается максимально, а затем возвращается в режим Dim.
• Для возвращения дисплея в режим обычного (яркого) свечения повторно нажмите кнопку Dark.
Режим экономии электроэнергии бортовой сети
Данная функция автоматически отключает прибор через 6 часов , если вы забыли это сделать. Установка таймера отключения сбрасывается, если выключен детектор, при отсоединении шнура питания или какая-либо кнопка нажата до 6 часового времени, установленного таймером.
Во время этого предупреждения вы можете отключить таймер путем нажатия любой кнопки. Если произошло автоматическое отключение аппарата, нажмите кнопку Power для его включения. Вы можете вручную запустить режим экономии электроэнергии бортовой сети путем нажатия и удержания кнопки City пока не услышите один сигнал «бип».
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Тем не менее в ИЭ не указано, что индикация пропадает совсем при в режима максимального DARK. Понятие максимального приглушения можно двояко трактовать (приглушение - это не изчезновение).
DAN
Я бы сказал, что это неправильный перевод. Вот, что гласит англоязычная инструкция:
In Dark Mode, the display goes dark for as long as a signal is being detected and 20 seconds after, then the display returns to the dimmer setting.
В переводе «the display goes dark» означает «экран становится темным», т.е. гаснет.
transporter
VW Passat B4
Спасибо всем.Теперь все понятно и при более внимательном изучении РпЭ ,стало ясно что об этом там и написано :pardon:,только "не совсем по русски" *JOKINGLY*
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Чёта сегодня смотрел на штатный держатель и как-то там оооочень мало места для третьей липучки:-(
Куда Вы её там засунули :confused:
transporter
VW Passat B4
Присоску такого размера ,только старенькую нашел:pardon: (но держит хорошо) , по возможности поменяю потом...
Резиновый "микробампер" сначала убрал ,но потом вставил на место (на фото "с улицы" видно)
Sergey_66
