sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
@Belstrelka, вот и именно, в режимах сигнатурный и трасса работает z_фильтр, который возможно и отсекает постоянный К_диапазон, поэтому и нет детекта. А в турбо кататься, проще не нарушать.
Я к тому что в камере реально возможный "активный муляж",
Вполне возможно, он ощутимо дешевле боевого радара, а эффект, с точки зрения безопасности движения, почти такой же.
с учётом того, что камеры на прямых участках, вроде как устанавливать запретили.
Это кто-то Вас дезинформировал...
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
VW Passat B6 Variant
В "Трасса" постоянный К детектируется. Z-фильтр его не отсекает (он отсекает сигнатурные помехи, как ДМЗ например).
Постоянный К только в "город/сигнатурный" банится.
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
@Belstrelka, езжу в x_cop, в нем до 90 км/ч, согласно инструкции
фильтр работает.
Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
Получаеться в режиме - трасса сигнатуры только до 90 км. Работают ?
Датчики ДМЗ направлены примерно так
Это сродни теме про сферического коня в вакууме.
По факту, как я услышал от автоэлектриков, в каких-то машинах ДМЗ стоят по бокам зеркал заднего вида.
Ну и фонят некоторые в прямом смысле за километр.
Кто, когда и кому запретил? Самый лакомый кусочек у себя же отбирать? Это вряд ли!
Может и "конь в вакууме", но вот из своих наблюдений: в свое время 8700s внизу лобового стекла Тойоты Камри, находящейся "в вакууме", не ловил ее же ДМЗ, пока не "прилетала" отраженка от отбойников и других авто.
Но это конкретный РД и конкретное авто. А вообще сработка на них индивидуальна для каждой отдельной марки/модели авто.
Нужно смотреть на конкретном авто (как в случае с подогревом лобового стекла).
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
В режиме трасса сигнатуры всегда работают (если не включен Х-СОР или автотурбо)
Предлагаю определится с режимами.. что и когда в них работает, а то много недопониманий..
Это, как я понял с инструкции, описаниям к прошивкам и обсуждениям в этой ветке..
1. "Город" (он же "Сигнатурный" с FW22/24)
- Сигнатуры ВКЛ
- Z-фильтр ВКЛ
- "К постоянный" БАН
2. "Трасса"
- Сигнатуры ВКЛ
- Z-фильтр ВКЛ
- "К постоянный" НЕ БАН
3. "X-COP"
- Это авто переключение режимов "Город" и "Трасса" на скорости 75 км/час. Менее 75 - будет режим "Город",
выше 75 - будет режим "Трасса". И всё, больше ничего !
4. "Турбо" (ловит всё и ничего не фильтрует)
- Сигнатуры ВЫКЛ
- Z-фильтр ВЫКЛ
- К постоянный НЕ БАН
P.S:
- "Турбо" может включаться автоматом из любого режима, если задана скорость его включения.
- С FW24/25F можно полностью ВЫКЛ радарную часть диапазона К
- "К постоянный" это сигнатура автоматических дверей и радара Арена.
"X-COP"
Главное еще помнить, что в случае интенсивного педалирования газом РД может не успеть "переключиться" с "города" в "трассу" а на спидометре уже 80+ км/ч.
Чем это чревато в городе при проезде мимо Арены думаю писать не нужно...
val9001
Тольятти
X-COP 5900S
LADA VESTA
По этому у меня стоит режим трасса, турбо на 130 км/ч
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Установил вчера от 6000s, разницы я как понял нет, прошивку 24/24, режим "трасса", двери собирает почти все, но сразу шкала в 9, по радарам пока адекватно, "увидел" Кордон в спину, который Сочи всегда проезжал либо в тишине, либо по проезду. Который на видео пока не проверял.
Попробовал ещё раз 25F, перестал видеть радарной частью все рабочие радары в городе, мимо которых езжу, оповещение только по базе. Поставил опять RD24. Триноги чего из города пропали, пока не проверить.
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
А до момента прошивки, какая установлена была? В 2 этапа прошивали? Сброс делали? Прошейте по инструкции, в 2 этапа, со сбросом, настройте, если реально пропускает-в сервис.
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
@CrazyTapok, с "завода" пришёл с 22/24, обновил на тестовую, не зашло, начал подбирать варианты, коих не много, сбросы делал после каждого раза. В местный сервис точно не отдам, сталкивался с ними по регистраторам если уж до этого дойдет, лучше им отправлю, к тому же он стал периодически выключаться, на кнопки не реагирует, приходится сеть переключать. Начеркал в тех.поддержку, попросил чтобы загрузчик на предыдущие версии выслали, приложил видео.
@Nagumich, по поводу камеры, которая на видео, есть у нас ещё такая же, также не детектируется, поговорил сегодня с ребятами с курьерской, сказали что с них штрафы прилетали,т.ч. теперь вообще не знаешь кому и чему верить.
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Установил вчера от 6000s, разницы я как понял нет, прошивку 24/24, режим "трасса", двери собирает почти все, но сразу шкала в 9, по радарам пока адекватно.
В Нижегородской области можно использовать Сигнатурный режим вместо Трассы т.к. Арен нет.
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
А интересно (для тестов), переход с 24/25F назад на 22/24 - написано как, просто два файла GPS22 и RD24 закинуть на флэшку и всё.
А вот с 22/24 на 12/22 не сказано как.. Там же надо загрузчик другой наверное. Тупо не пройдёт, можно вообще кирпич получить?
Вообще, сам факт перепрошивки РД на версию ПО, более старую относительно установленной "с коробки" лично меня бы насторожил...
Возможно это ассоциации с бензином в "лихие 90ые", когда отдельные индивиды "переводили" ДВС с 93го на 76ой для экономии (мнимой)...
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
Можно закинуть на флэшку только один файл X-COP5900s_RD(RevM22).rd. Тогда GPS часть и звуковой файл останутся новыми, а радарная часть станет старой. После этого нужно сделать сброс настроек. Такой гибрид работает нормально, я проверял и ездил на нём.
Откатывается без проблем. Я всегда проверяю новые прошивки, но в итоге откатываю на 12/22.
:pardon:
Дело не в экономии. В некоторых местах 93 был в дефиците, как и сам бенз. А 76 можно было разжиться в любой автобазе.
ftm4
