sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
@Алексей61112, @gem, пытался по разному, при установке RD22 пишет ERR, прошивается всё кроме радарной части.
@Алексей61112, можно, я пока на стадии эксперимента :)
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Предпоследний официальный "комплект" состоял из GPS22/RD24, вы советуете наоборот?
Можно полностью откатывать на предыдущую официальную версию GPS12/RD22, а можно как я написал выше. Тогда будет гибрид GPS22/RD12. Он у меня работает без проблем.
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
VW Passat B6 Variant
25F радарный, есть довольные? По сравнению с 24
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
@Алексей61112, объясните как вы это сделали, сколько раз не пытался с RD24 откатиться ничего не получается, пишет ERR.
А у Вашего РД дата производства какая? Ради интереса...
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
investigator
KIA
А интересно (для тестов), переход с 24/25F назад на 22/24 - написано как, просто два файла GPS22 и RD24 закинуть на флэшку и всё.
А вот с 22/24 на 12/22 не сказано как.. Там же надо загрузчик другой наверное. Тупо не пройдёт, можно вообще кирпич получить?
Какой загрузчик, я и не знал:lol:? Я просто 3 файла 12/22 в корень различных флешек емкостью от 4 до 32 Гб ( это на пробу-писали тут, что не всякая подходит) и вставлял в РД. И все. Вроде до сих пор не окирпичил, начиная с 10/18:). Только Зачем - прокатился недавно, потестил и вернулся на на 22/24. Хотя кто то пишет, что чуйка лучше на 12/22 -ну не знаю, Скатов некоторых оба варианта ловят только по проезду:(. Микст из разных прошивок не делал, РД часть работает по остальным приемлемо, с GPS все нормально и так.
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
@JeWell, дата указана 11.2022.
@Алексей61112, прошиваются и обратно на 22/24 можно откатиться, а RD22 нет.
roy
Белгородская область
SilverStoneF1Doppler PRO WiFi
Toyota Corolla Filder 2005
Стоит GPS22/RD24 (последняя официальная). Закинул на флэшку фаил X-COP5900s_RD(RevM22).rd. Вставил в устройство, подал питание. Радарная часть обновилась, остальное осталось - как описали выше... всё работает
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
@roy, прошивали все 4 файла при переходе на 22/24, с boot.voi? Или изначально была установлена?
roy
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
@roy,ну, значит у меня один вариант, что на поставленную с завода не откатиться. С тех.поддержки прислали файл RD22, его ещё попробую.
tolik72333
Республика Карелия
neoline x-cop 6000s
haval f7
Кто знает почему разная чуйка в режимах турбо и x-cop.
Радар скат дистанция примерно 900 м до камеры режим турбо установлен от скорости 60км/ч идет сработка на 1или 3 деления в режиме х-сор сразу перескакивает на 9 делений.
Скат
tolik72333
Республика Карелия
neoline x-cop 6000s
haval f7
Скат
Касаемо всех РД (в первую очередь сигнатурных):
За 900 метров до Ската - дальность весьма неплохая.
И да: сегодня ожидать адекватного плавного нарастания уровня сигнала (гейгер) уже не приходится (если вопрос в этом).
Т.ч. вполне обыденно, когда гейгер сразу после 1 уходит в максималку. Или сразу в максималке определяется без минимального уровня.
Или когда наоборот, мимо радара проезжаешь с самым минимальным гейгером (К-1-2-3) без выхода на максималку. Это проверено даже несигнатурными РД (именитыми забугорными марками).
Поэтому входить в безштрафной диапазон скорости нужно сразу при появлении тревожного сигнала не дожидаясь его "нарастания" (которого может и не быть).
По сути с внедрением "сигнатурности" к оповещениям лично я отношусь так: либо оно есть либо его нет. Уровень гейгера тут не играет никакой практической роли (хотя ранее, в "досигнатурную эпоху", нарастание гейгера имело достаточно большое значение и эскортовско-валентиновские гейгеры были весьма хороши).
tolik72333
Республика Карелия
neoline x-cop 6000s
haval f7
tolik72333
Республика Карелия
neoline x-cop 6000s
haval f7
Проезжаю в этом месте по несколько раз в день.
Фишка в том что при проезде только в режиме турбо показывает 1-3 деления а при проезде в режиме х-сор сразу 9 делений это меня и смущает
Режим турбо не имеет сигнатурного анализа и в принципе должен показывать реальный уровень принимаемого сигнала (по аналогии с несигнатурными РД).
Ну возможно в режиме Х-СОР боевые радары с распознанными сигнатурами оповещаются с завышенным уровнем (ну чтобы сразу обратить внимание водителя). Это лишь предположение (я режим Х-СОР не использую, поэтому точно сказать не могу).
Но я все же больше склоняюсь к тому, что не может быть чуйка в Городе завышена над Магистралью...
Попробуйте проверить по другому: постойте перед радаром в максимально удаленном месте, где начнет отлавливаться сигнал К в режиме Магистраль. И проверить будет ли там детектирование в режиме Город?
Примерно вот так:
uganin
