sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
SW
Neoline X-COP 5900s
VW Passat
Купил 5900s
Буквально за несколько дней до поездки Москва - Таганрог по M4
Прошился сразу на 22/24
Съездил в общем норм, пока привыкаю, изучаю
Скаты плохо ловил мне кажется, да и Кордоны раз на раз не приходилось по дальности
Потом увидел тут на форуме писали, что на 22/24 чуйка упала. Решил залить 12/22, при этом базу GPS не обновлял после отката на 22/12, так как она актуальная была
Сейчас тут по месту проехал 100+ км и РД ни одного оповещения по GPS не озвучил голосом. Только молча появляется инфа на дисплее, молча пропадает. Gps оповещения включены, звуки все включены, GPS без звука до выкл. Это фишка прошивки 22/12 или она как-то криво залилась у меня? А то при таком молчании GPS оповещения в RD становятся чуть менее чем бесполезными.
Уведомления по RD тоже, кстати, не нравятся на этой прошивке.
Блин что творит форум с телефона, половина слов при сохранении меняет
Похоже из-за настроек язык стоял английский и телефон пытался переводит что ли
Купил 5900s
Потом глянул тут пишут что вроде на 22/24 чуйка упала. Решил залить 12/22, при этом GPS базы повторно не обновлял после отката на 12/22, так как они актуальные
Сейчас тут по месту проехал 100+ км и РД ни одного оповещения по GPS не произнес голосом. Только инфа на дисплее молча появляется, молча пропадает. Gps оповещения включены, звуки все включены, GPS без звука до выкл. Это фишка прошивки 12/22 или она как-то криво залилась у меня? А то при таком молчании GPS уведомления становятся чуть менее чем бесполезные.
Уведомления по RD части тоже кстати не нравятся на этой прошивке.
Если прошивку меняете, то базы тоже обязательно обновлять. И сброс ещё делать нужно тоже обязательно после обновления прошивки.
DimNN
Нижегородская область
Neoline 5900s - F
@SW,
Я бы добавил. Если идти на понижение прошивки, то и перед прошивкой делать общий сброс к заводским.
П.С. Похоже наклёвывается коллективное обращение к неолайну с его косяком в новой прошивке. Может оформить его достойно с полным указанием всех недочетов.
Артур72
Тюмень
Neoline x-cop 5900s, SSSpro
Audi Q5 3.0TDI
У меня тишина в турбо на последней прошивке. Только по делу
Вы сделали такой вывод с разными прошивками на одном СКАТе, или с одной прошивкой на разных СКАТах?
Просто для примера разброса сработки на два разных СКАТа (оба радара в лоб):
(в РД крайняя официальная прошивка, режим трасса)
alexd123
taz
А что писать будем?
koma
Neoline X-COP 6100
VAG
Крайняя прошивка, тоже немного странное поведение заметил: в режиме Турбо, в местах Засад по GPS (таких точек несколько на моем привычном маршруте и где их 100% нет уже не первый год) РД возбуждается в К 1-2 деления.
После отключения Засад в РД, эти же места в Турбо проезжаются в тишине.
savafso
57 rus
G-900 STR, X-COP 5900s
VW Tiguan
Купил 5900s
После покупки РД с прошивкой GPS-07, RD-10, DB-28052021 сначала накатил новые базы от 29.07.2022, а через день прошивку 12/22 с последующим сбросом к заводским. После этого базу не обновлял повторно, т.к. отрабатывает корректно!
SW
Neoline X-COP 5900s
VW Passat
С одной прошивкой на разных СКАТах
Тут где я сейчас нахожусь СКАТов нет в адекватной досягаемости, одних КРИСов вагон, которые берутся за километр
Поэтому на 12/22 проверить не могу
Я вот думал на 12/22 обратно в Москву возвращаться, вот там СКАТы попадутся по дороге, но подумаю еще, может 22/24 все-таки обратно накачу.
А вы не проверяли детект на 12/22 относительно 22/24?
wik
Ростовская область
NEOLINE X-COP 6000s
8 800 350-96-09 служба поддержки, и попробуй перейти на предыдущую прошивку, если будет все ок, значит косяк новой прошивки. Если что нароешь, напиши пожалуйста здесь.
Позвонил в поддержку, описал все подробно про срабатывание в режиме турбо, меня внимательно выслушали и сказали спасибо за информацию, вы первый человек у кого наблюдается такая проблема.
Так что походу они всем говорят, что с такой проблемой ни кто не обращался.
А что писать будем?
Если снять видео поведения с разными прошивками - информация быстрее уйдёт корейцам на завод.
wik
Ростовская область
NEOLINE X-COP 6000s
Сказали что пока не чего не нужно, так как проблема не имеет массового характера, а в случае появления массовых жалоб уже сами будут принимать меры и разбираться.
SW
Neoline X-COP 5900s
VW Passat
Прошился еще раз на 12/22. Сначала сбросил на заводские настройки, затем прошился GPS и RD прошивкой, затем опять сбросил на заводские настройки, после чего прошился базой радаров и снова сбросил на заводские настройки. Перезапустил RD и настроил. Звук оповещения голосом по GPS при приближении к посту ДПС (единственное место где могу проверить поблизости) появился.
Чуть далее еще висят два криса в чистом поле на расстоянии буквально метров 800 друг от друга, видеорегистратор TrendVision о них предупреждает по базе GPS, а Neoline нет (только RD-частью). Значит нет их в базе Neoline
От ГПС тут не зависит.
Тут похоже постоянное самовозбуждение идёт:
В Неолайн передал.
UPD: вечером посмотрю на предыдущей прошивке не трогая автомобиль с этого места.
val9001
Тольятти
X-COP 5900S
LADA VESTA
В Неолайн передал.
Моё видео что то не воспроизводится, но тоже самое, постоянный К на одно деление в Турбо, на прошивке 22/24
Единомышленник
Свердловская область
Neoline 6000S
Volkswagen Polo VI 1.4 TSI
Watson™
Екатеринбург
X-COP 7500s
Kia Sportage 3
Уважаемые пользователи сего девайса, у него инфа на дисплее перевернется если его перевернуть на 180 градусов (тобишь верх ногами) и вообще такое возможно? Хотелось бы его разместить в верхнем левом углу лобаша.
Чисто теоретически возможно только при физической переделке дисплея "наоборот" (но, предположу, что это потребует немалых переделок в начинке).
У 5900s даже если получиться приколхозить дисплей "наоборот", то нужно еще будет думать как закрепить сам РД вверх ногами (через штатную скобу точно не получится).
Дисплей имел функцию переворота изображения только у 8700s. Но вместе с тем у 8700s было и два выреза для крепления к кронштейну.
val9001
Тольятти
X-COP 5900S
LADA VESTA
Наверное хотят на магнит от телефона ...
SpeedRacer
