sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
aleksander2020
саратов
neoline x-cop 6000s
веста
Доброе утро. РД с-сор 6000s прошивка последняя с оф сайта. Поскажите принцип работы х-сор. При скорости больше 75 км. Он должен переключить в другой режим я так понял. При этом иконка х-сор должна поменялся на экране или нет. Сегодня ехал на работу в черте города скорость 110 км. А переключений небыло. На экране иконка с-сор не менялась. Или эта фишка работает только за городом. Когда прибор видет по спутникам что нахожусь за городом. Настройки не менял. Ну если только часовой пояс и яркость экрана.
master_bb
Екатеринбург
X-COP 5900S r34/5900S r34
Vesta/Koleos
В режиме x-cop иконка поменяется только при переключении в "автотурбо" (у меня на 110 - задается в настройках)
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 5900s
Паджеро Спорт
На просторах интернета есть обучающие видео по настройкам 5900s/6000s . Вбейте в поисковик ютуба.
aleksander2020
саратов
neoline x-cop 6000s
веста
Я не просил настройки. А спросил как эта функция работает. А на ютубе про эту функцию я на данный момент ни чего не нашёл.
Doppler / Neo6200S
"Внутри" режима Х-СОР (по сути это автоматическое переключение между двух режимов город/трасса при скорости 75 км/ч) иконка остается неизменной.
Иконка "переключается" только при активации автотурбо по скорости и при превышении этого порога.
Вроде как так... (просто я "автоматические режимы" в РД (типа Х-СОР и т.п.) никогда не использую)
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 5900s
Паджеро Спорт
Плохо искали. Вот ссылка, можете не благодарить!
Forest1450
Мурманская обл.
Inspector Star Air
Тигуан 2
Господа помогите, не понимаю что не так. Стал счастливым обладателем 5900S два дня тому назад. Не могу обновить РД, он просто не видит флешки. Использовал 3 древние флешки на 2 гб, 8 гб, 16 гб на 2 гб настолько древняя, что пришлось ее форматировать в FAT32. Пробовал накатить одноэтапные прошивки и двухэтапные не видит РД флешки. Кстати в FAT32 какой размер кластера должен быть?
aleksander2020
саратов
neoline x-cop 6000s
веста
Я кастер ставил 32. Ну и как вариант сторонней программой пробывать отформатировать.
Iskander Mif
Neoline 5900s
Hyundai Santa Fe
Вообще не только древняя флэшка, но и все остальные должны быть отформатированы в FAT 32. По размеру кластера не подскажу, но обычное быстрое форматирование в Windows достаточно. На всякий случай вопрос: флэшку вставляете до включения прибора?)
Forest1450
Мурманская обл.
Inspector Star Air
Тигуан 2
После включения
Forest1450
Мурманская обл.
Inspector Star Air
Тигуан 2
val9001
Тольятти
X-COP 5900S
LADA VESTA
    228,9 КБ · Просмотры: 94
Iskander Mif
Neoline 5900s
Hyundai Santa Fe
Knop
Кировская область
Neoline 5900s 12/22
Mitsubishi PajeroSport
Здравствуйте!
Столкнулся с интересным моментом при эксплуатации 5900s. Интеллектуальная система заряда АКБ автомобиля взяла и отрегулировала напряжение в сети до 12.1В, в итоге РД ругнулся, извинился и предложил участвовать в путешествии без него. А я был против, но на ходу ничего уже не предпринимал. В ветке вычитал информацию, что если при включении РД зажать кнопки громкости, то можно увидеть текущее напряжение, а вот можно ли каким-нибудь образом отключить эту полезную (при некоторых обстоятельствах) функцию РД?
Прошивка прибора 12/22.
Forest1450
Мурманская обл.
Inspector Star Air
Тигуан 2
Господа всем спасибо за помощь. Причина да оказалась в том что в флешку нужно было вставлять не в подключённый РД. Хочу добавить что не получиться сразу обновиться на двух этапную прошивку, в начали нужно залить одноэтапную последнию.
Knop
Кировская область
Neoline 5900s 12/22
Напряжение от 12.1 до 14.6 - как-то хитро заряжает/разряжает.
Прошивка тогда была 22/24. Сегодня утром откатил на 12/22 - может на ней будет как у Вас, @Nikolai 77
Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
Просто подключал детектор от аккумулятора который давно стоит в гараже работал проблем не было . Думаю там и 12 вольт небыло на нем . Полчаса где то включен был .
Knop
Кировская область
Neoline 5900s 12/22
Nikolai 77
Тамбов
Что то у меня не берет новые кордоны в режиме трасса . Прошивка последняя тестовая . Сработка есть только в - турбо метров за 150 в лоб . У нас они установлены внутри машин и часто стоя на обочинах .
Попробуй откатить на 12/22. Во всяком случае, у меня, за 4300 км в отпуске проблем с Кордонами не было. Да и со Скатами в спину как то получше, чем на новых (ИMXО).
S_L
