sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
DimNN
Нижегородская область
Neoline 5900s - F
Этот "всего лишь загрузчик" - такой же программный код, как и код основной прошивки, который может (и не только может, а и делает это) изменять параметры работы железа. Так что, теперь для того, чтобы сравнить чувствительность РД на комплекте прошивок "12/22" - надо просить в neoline ещё и старую версию загрузчика.
А как же люди с новым загрузчиком но со старым процессором F без проблемно откатываются на 12/22 и все параметры восстанавливаются?
Или не до конца восстановились параметры у тех кто откатился? Просьба к тем кто это делал и сравнивал отпишитесь о результатах!
И тогда другой возникает вопрос. Если прошиваться с 12/22 сразу последней прошивкой без промежуточных версий, то ничего не получится?
investigator
KIA
Рассчитывать на СКАТы 500+ метров можно только если сам радар фонит на такое расстояние в конкретных условиях и места установки, что далеко не всегда так.
Видео классное! И прошивка 12/22себя показала с лучшей стороны!
investigator
KIA
Не верится мне, что прошивка 22/24 с новым загрузчиком была создана в т.ч. с "вирусной составляющей", что бы специально ухудшить параметры "старого" процессора. В чем смысл такого действия для Неолайна? Это ведь подрыв доверия к неплохому изделию собственными руками. Ведь рано или поздно до конспирологических выводов на форуме дошли бы. А изменение модели процессора и соответственно, возможное изменение качества работы новых РД , Неолайн мог нивелировать последующими версиями прошивки.
Doppler / Neo6200S
Так вот парадокс в том, что второй скат на этом видео (ну тот, который за 250 метров) на 36/30 при последнем моем проезде этого места распознался даже раньше, чем на 12/22. Но вот сейчас на память не помню 36/30 был внизу стекла или уже вверху...
investigator
KIA
Т.е. нужно дорабатывать работу гейгера на МШР в прошивке 36/30, но ее дорабатывать не будут, т.к., по Вашей версии, есть фонящий Крис... , ну и т.д. Замкнутый круг. Тогда на МШР необходимо сделать ОТДЕЛЬНЫЙ сигнал (не голос) по радарной части, как в свое время было сделано для Стрелки.
Doppler / Neo6200S
Это сугубо мои личные мысли и предположение. Что и как будет дорабатываться или нет - мне не известно.
Ну примерно так и получается:pardon:
При оповещении по сигнатуре смысл делать еще и отдельный сигнал гейгера МШР отсутствует.
Сказал "Скат" или "Оскон" - тормози немедленно (практически как на лазер), сказал "Кордон" - тут как правило тоже тормозить (а с учетом мобильных "в движении" - тормозить однозначно), и только если сказал "Крис" - ну тут можно еще по гейгеру ориентироваться (даже в сегодняшней его реализации).
Именно поэтому я считаю, что гейгер сегодня вторичен и он в сегодняшних условиях может лишь показывать, что еще есть опасный сигнал в К и разгоняться не нужно до прекращения оповещения.
Там не только смысл отсутствует.
Там нет такого физического разделения детектирования, как для оригинальной Стрелки, для которой был необходим отдельный модуль её детектирования.
А "новые" Стрелки - работают с аппаратно такими же радарными модулями, что и остальные МШР. И различить who из них кто - вот только по сигнатуре и возможно.
Если, конечно, она не размазана помехами.
Несколько спорно, это больше вопрос понимания поведения конкретного детектора в различных ситуациях...
DimNN
Neoline 5900s - F
Гейгер, это главный логически информационный канал который помогает водителю сориентироваться в обстановке и спокойно совершить маневр торможения, т.к. у остальных участников движения нет такого голосистого помощника и они не ждут от вас резких маневров на ровном месте. Если его убрать из оповещения, то мы будем резко оттормаживаться всегда, что приведет к нервной обстановке. В итоге просто наплюём на это и будем получать штрафы на те же маломощные радары всегда. Так делать нельзя даже по психологическим меркам. Теряется смысл если ты не знаешь дистанцию до радара.
В техническом плане я не вижу препятствий в реализации новых схем р/д. Во первых отвязать шкалу сигнала рд от логики фильтрования. Это разные каналы информации и они должны жить раздельно - параллельно. Сделать логарифмическую шкалу мощности, а не линейную, как сейчас. В случае хитрых сигналов типа лазера и прочего сделать специальный резкий сигнал указывающий на экстренность ситуации. Мощность сигналов маломощных радаров все равно имеет физическое ограничение и эта мощность не такая уж маленькая. Если сам радар расшифровывает свои ОТРАЖЕННЫЕ радиоволны для своих измерений, а наш р/д не может даже в лоб его определить, то это помойка, а не р/д.
Я выбирал себе р/д самый лучший. И если бы знал, что он работает на уровне помойки, то никогда бы не купил. Проще тогда ездить по приложению радар-стрелка и платить, как все, за треноги. Я не готов на такой беспомощный апдейт устройства.
Neoline 6200s 10/06
Меньше года прошло, вы же им были так довольны?
Отличное сравнение!! Неолайн молодец. Я так же спокойно езжу по трассе без ложняков. За полгода не одного штрафа. Отличный результат по сравнению с моим старым стритстромом без сигнатур. У сочи-про похоже нет вообще понятия сигнатур и никакой защиты. Или она стояла типа в турборежиме?
За прошедшее время успели штрафов нахватать?
Doppler / Neo6200S
Раньше, в досигнатурную эпоху при отсутствии МШР, действительно так и было... И пределом мечтаний тогда были "стрелочки на дисплее V1", указывающие направление к источнику сигнала...
И что это даст при условии того, что среднестатистические скаты в лоб детектируются с 400-500 метров. Какое там должно быть "логарифмическое нарастание", если уже нужно тормозить.
А уж детект в спину на грани проезда вообще сводит на нет возможность реализации адекватного гейгера. Тут хоть бы просто сигнатуру успеть распознать...
investigator
KIA
Вот так разве нельзя на Скат, Оскон? На Лазер ведь есть отдельный звуковой ряд. Мари или Петя проговаривают слово "Скат" и пусть запускается какая либо резкая трель вместо теперешней разовой поклевки :). Особенно, если @Jenek62 сообщает, что с 36/30 1-2 й уровень гейгера на Скат, это именно он и есть (чаще всего)
Doppler / Neo6200S
А чем первое голосовое оповещение не устраивает? Вроде громкости оповещений в РД предостаточно.
DimNN
Neoline 5900s - F
Нет. Больше штрафов не нахватал и старой прошивкой годичной давности 12/22 пока доволен, но на ней нет некоторых пунктов оповещения и новых радаров. Мне так и дальше сидеть на старой прошивке или купить новое устройство, но уже не Нео.
DimNN
Neoline 5900s - F
Не устраивает тем, что я не обязан разбираться в названиях радаров. Раз не могут сделать нормальный ЧПИ (человеко понятный интерфейс) то долой с рынка.
DimNN
Neoline 5900s - F
А это для понимания что похоже Наолайн и Сильверстоун доигрались в своем первенстве и неумении делать нормально софт. Причем на патч антенне с уровнем сигнала все в порядке и идет сигнал на полную, нежели у неолайна и сильвера в районе 5-4 делений по проезду Ската.
alexd123
taz
А с чего вы взяли что они доигрались? Техномод сказал?:D
Doppler / Neo6200S
Так поставьте озвучку сигнатур - "короткая". Она позволяет все распознанные сигнатуры оповещать просто одним словом - "Радар". И в зоне таких оповещений не нарушайте.
Т.ч. необходимость изучать названия радаров отпадает... "Юзерфрендли от Неолайн" :lol:
Тратить час на просмотр - ни малейшего желания, дайте попробую угадать...
Подробные тесты следующих устройств:
Радар-детектор SilverStone F1 Sochi Pro
Радар-детектор Neoline X-COP 6000s
Радар-детектор iBOX Sonar LaserScan Signature Cloud
Гибрид 3-в-1 SilverStone F1 S-Bot Pro
Гибрид 3-в-1 Neoline X-COP 9100x Гибрид 3-в-1
Neoline X-COP 9200c
Гибрид 3-в-1 iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual
Лучше всего работает iBox?
Ну, как в тестах ЗаРублём - SilverStone ?
alexd123
taz
Конечно и самый первый делает новые прошивки и добавляет новые сигнатуры.
И в плане софта впереди планеты всей.
Ibox CORP.
Doppler / Neo6200S
Ibox CORP.
А еще у него обновление "через прикуриватель":cigar:
Игорь1963
