sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
Конечно много чего... Одни, например, "тихую Москву" придумали ни кому об этом не сказав пока их на чистую воду не вывел @DmHsolver :pardon:
Так и гейгер с затуханием можно конечно к базе подвязать как это, возможно, уже сделали другие...
Только вот я рискну спросить: вот вы предлагаете внедрить программное затухание радарной части после проезда точки... А как быть если радар развернут и он базе был в лоб, а по факту стал в спину? Его опасные сигналы будут задавлены. Или если после точки будет мобильный радар, то его сигнал с большой долей вероятности тоже попадет под "виртуальную глушилку"...
Я не предлагаю ничего внедрять, я считаю что если две независимые части общаются друг с другом и работают на одном направлении просто из разных источников информация это хорошо, просто надо придумать как грамотно это использовать.
Doppler / Neo6200S
Дело в том что у меня нет цели осуждать какую-то компанию производителя, проблема с этими радарами только у неолайн, остальные все чётко отрабатывают, ну сбот про был у него такого не было, ibox тоже без проблем, проблема только у неолайн, я бомблю тп, но им побоку, они говорят что это не кордон а просто сигнатура похожая поэтому все ок, а добавлять их сигнатуру не хотят, ответы типа может быть когда-то будет.
Может я потерял ход мыслей - какая конкретно проблема? С тем, что Автопатруль сообщается как Кордон или что?
Neoline 6200s 10/06
Если бы ваши радары не определялись в принципе - тогда бы вопросом занялись сразу, а так - поставили в очередь.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
В 90% случаев неолайн теряет сигнал этих радаров при подъезде к ним примерно за 100-150 метров, в спину или лицо все равно, проявляется одинаково. Проблема только у неолайн они утверждают что сигнатура Автопатруль другая. На других рд это кордон и проезды совершенно нормально происходят.
Doppler / Neo6200S
@irberger, а как вы тут на видео (на 3:58)
хотели увидеть "быстрое затухание", если по факту в этом месте стоят два Автопатруля? (один в лоб, а другой продолжает стрелять в спину) :coolbaby:
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
К автопатрулю нет претензии к дожевыванию, к нему претензия к пропаданию сигнала вообще.если сигнал пропадает до проезда о каком дожевыванию речь вообще.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Там в округе 4 автопатруль вообще и стоят парно с разных сторон
investigator
KIA
Наконец-то провел сравнительную поездку испытание двух РД 5900s:
- с процессором F (мой) - изготовлен 07.21, серийник из первых шестисот, прошивался в процессе эксплуатации с заводской прошивки последовательно на 12/24, 22/24, 24/25F, 36/31 ( промежуточные прошивки, типа "С" и Редспид тоже были);
- с процессором L (определял по дате изготовления - 11.22), куплен новым у официального продавца.
Оба РД с крайней БД от 10.03.23
РД-F начал испытание с прошивкой 36/31.
РД-L начал испытание с прошивкой "из коробки" 22/24.
Испытание проводилось исключительно в личных (любительско-потребительских, а так же ознакомительных для нового владельца целях), поэтому метод выбран следующий.
РД были размещены на панели приборов в одинаковом положении и включены в разные розетки одновременно. Попытки "натравить" их друг на друга, сближая, направляя рупоры в разные части противника, отключая один РД, для выявления изменений поведения другого, не увенчались успехом, бойцы друг друга не замечали. Расстояние между РД около 65-70 см.
Путь следования по Киевскому шоссе от МКАД до разворота в Селятино и обратно, всего около 70 км, скорость 75-80 км/час., трафик выше-средний.
ДжиПиЭс информер работал на обоих РД адекватно, одинаково и очень хорошо.
РД-F (36/31) в пути практически не принимал помех, помехи от ДМЗ носили кратковременный характер и тут же глушились фильтром (на предыдущих прошивках 12/22 и 22/24 все было печально при таком обилии ДМЗ).
РД-L (22/24) по сравнению с противником оказался неустойчивым к помехам всех типов (ДМЗ, АЗС, зона а/порта Внуково и т.п.). периодически часто проскакивали ложняки на Скат 8-9 раз, 2 Кордона, один Крис.
Настоящий Скат на 43 км из Мск в спину (на опоре, скрыт за трубой надземного перехода):
РД-F по проезду, "дожевывание" (слово то какое, еле печатал) по проезду обыкновенное, с 9 до 1 равномерное.
РД-L в спину определил за 80-60 метров, "дожевывание" по проезду обыкновенное, с 9 до 1 равномерное;
Настоящий Скат на 47 км из Мск в лоб , на столбе свободно видно:
РД-F за 280 метров
РД-L за 300 метров Тут практически паритет, но L выговорил сигнатуру Скат"а на слово раньше.
Перед разворотом в обратный путь РД-F был перепрошит по фен-шую, сначала на 12/22, а затем в 2 этапа на 22/24 и потом на 24/25F, с обязательным сбросом настроек на заводские после каждой прошивки.
Обратная дорога показала абсолютную идентичность приема 2х Скатов как в спину (на 47 км за 50-60 м), так и в лоб (на 43 км за 150 м), но РД-F (24/25F) оказался таким же помехоустойчивым, каким он был с 36/31. РД-L вновь собрал все помехи:)
Итоги поездки:
-остаюсь пока на 24/25F (хотя часы мешают, "пестрят", сделать бы отключение в Меню, спутник, что ж - пусть летает)
-наверное не хочу отключение Z-фильтра, хотя если сделают, пусть будет выключатель в Меню, пригодится далеко от Мск..
-новый владелец сразу попросил перешить его РД-L на 24/25F, хотя я настойчиво предлагал поездить некоторое время "из коробки"
-любителям часов и спутников такой вариант зайдет, т.к. вдобавок еще отсутствует рамка цифр скорости и буквы км/час (зачем они, ведь мы знаем, в каких единицах обозначена скорость на дисплее;)).
Выводы и вопросы:
-25F у Неолайна получается, ничем не отличается по помехоустойчивости от 31.
-Как, не уезжая далеко от Мск и имея в наличии 5-7 Скатов, на Киевке и Минке, получить такие дальности приема Скатов, как на Рязанщине, Ставрополье или Поволжье? Может, там Скаты какие мощные?:lol:
P.S. Это я все проделал для себя, никому ничего не навязываю, хотя корзинку на всякий случай для тапок приготовил:pardon:
P.P.S. Поведение РД-F ранее на 12/22 практически не отличалось от поведения РД-L на 22/24 сегодня.
*Забыл отметить - поездка проходила в "Трасса"
Doppler / Neo6200S
Скат Скату рознь... И волатильность дальности их приема очень большая...
+плотность потока современных авто разная.
Как там Киевку с Минкой безрадарными азимутами не завешивают еще?
investigator
KIA
Киевка уже вся увешана, до Наро-Фоминска только те скаты, которые тестил, остальные сначала Форсаж потом Азимут. Минка платка скатов пока поболее и мобильные дальше в область. Так пойдёт, париться по приёму Скат может и не стоит. А те, что по м4, в прошлом году на 12/22 ловились отменно, как и кордоны
avi32
Ленинградская область
Neoline 5900s/L FW.43/34
Без ДМЗ
Тут намедни выглянуло неяркое весеннее солнышко и экран на 5900s ослеп, как копеечная TFT-шка в РД за 1,5 рубля. Поляриками проверил - поляризация экрана явно есть. А вроде был заявлен OLED... Это у всех так или просто мне повезло с NEW-версией?
@avi32, там действительно OLED, но с поляризационным светофильтром в виде тонировочной наклейки. Нафига их на нынешние OLED-ы клеят - я не понимаю.
investigator
KIA
Когда смотришь на дисплей РД первого выпуска (21 года), он кажется более тёплым, что ли, по сравнению с NEW версией. Примерно, как различие светодиодных ламп по цветовой Т° 4500к и 6500к. Видимо от партии к партии разные комплектующие. Или разная полар плёнка. Как то так
Garic33
Neoline 7500S
Nissan Terrano
Доброго дня!
Посмотрел сегодня комплектацию 8800, в комплекте появиля скотч для приклейки крона на стекло.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Словил ещё зависание в том же месте где и в прошлый раз, 45.122892, 41.963001
Двигался из города, скат в спину и по проезду где-то 50 метров подвисание на максимальном гейгере, как и в прошлый раз также. В прошлый раз я его быстро перезапустил и там по ходу движения кордон стоит в лицо, на нем сразу опять завис также в максимальном гейгере вроде. В этот раз кордон проехал, даже без затухания сигнала.
Sergey055
Воронеж
NEOLINE X-COP 5900s 47/34
Mitsubishi
Кордон мобильный в тишине
Давно не выставляли мобильный кордон, не было возможности проверить последнюю прошивку (31).
В этом месте обычно ставят мобильный Скат.
На него детект нормальный. Как и на стационарные Скаты и Кордоны.
например на этот:
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 2724. Маломощный
Он новый, выглядит так же, как в первом видео.
С Кордоном мобильным - тишина. В Турбо - полная шкала. Вывод -сигнатура мобильного Кордона банится.
Очень опасное поведение.
Раньше ситуацию описывал, была надежда что в новой прошивке подправили. В ТП написал.
investigator
KIA
IMHO, дело в железе! Может обратиться к продавцу для замены, с таким кино, пока не поздно?
Старенький (2014 года) 5500 виснет, раз в месяц, полтора, в основном по жаре и независимо от состояния - принимает сигнал или просто показывает время. Лечится перепрошивкой. Но чтоб так часто!
Или место заколдованное:pardon:.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Это же через сервис, диагностика и ничего не выявлено ;) 7 дней давно прошло уже ;)
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Neoline 6200s 10/06
Serg_Serg
