sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
пользуюсь Яндексом на смарте, он да, работает, но, поди, разберись, что он там использует, ведь смарт, может координаты по сотовым сетям определять.
Ну так приложение-то можно запустить, которое показывает принимаемые спутники и уровни сигнала с них. ;-)
Фото GPS-модуля уже где-то выкладывал. Повторю...
Doppler / Neo6200S
В авто, навигации нет, пользуюсь Яндексом на смарте, он да, работает, но, поди, разберись, что он там использует, ведь смарт, может координаты по сотовым сетям определять. По сервису, да вот, хотелось бы обойтись без него, руки из нужного места, все инструменты есть(даже точечная сварка для батареек), меня, больше причина интересует, может, кто-то сталкивался и менял батарейку, и это помогло? Или нет? Служба поддержки Неолайн, в телеге, молчит часа 2 уже.
Яндекс когда плохо позиционируется (типа по координатам сети) показывает синий круг вокруг авто, который показывает примерную точность позиционирования.
Чем больше круг вокруг авто, тем грубее точность позиционирования в конкретный момент времени.
Но при этом стоит понаблюдать за поведением навигатора, т.к. зачастую он даже при потере ГПС сигнала еще какое-то время ведет по маршруту (например, в тоннелях).
А вообще да - лучше через прогу посмотреть за приемом спутников ГПС.
Не в курсе, что модуль принимает? ГПС, ГНСС, Байдоу?
Офф. А то пришлось гамнитолу менять, на старой тачскрин сдох. Обещали ГПС, ГНСС. А по факту оказалось ГПС и Байдоу. Правда, 26-28 спутников стабильно держит. Мне хватает.
Описание на русском.
И "GNSS" - это не какая-то конкретная система позиционирования, это их общее название.
А вот GPS - уже конкретная. Но в народе как все копиры принято называть ксероксами, так и с GPS... всё GNSS зовётся GPS-ом. :)
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
Если магнитола на 7862 или 7870 то они держат все существующие системы позиционирования. В прошивке китайцы прописывают какие использовать, те китайцы с которыми я общаюсь говорят что более двух систем на магнитоле работают хуже чем две. То какие системы работают прописывается в прошивке. Бейду, кстати, отлично работает.
avi32
Ленинградская область
Neoline 5900s/L FW.43/34
Без ДМЗ
Трудно сказать успех это или фиаско, участок сложный
Да нету там ничего сложного, весь населенный пункт - 300м. А Арена фонит за километр.
Например тот же SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE несет там какую-то шумовую чепуху пиликая не умолкая все эти 300 метров.
Арену по сигнатуре никто не ловит, ввиду отсутствия у неё явной сигнатуры. И при реальном сигнале арены 5900 истерит в К - куда сильнее всех шоумиков, из-за усилителя. Видимо в вашем случае Арена вообще не работала, а неолайн верещал на автоматическую дверь Магнита слева...
ЗЫ: Хоть бы порадовались что дорогу от Красного до Виллози сделали впервые за 30 лет :)
С чего бы? Я там раньше не ездил и сейчас не планирую. В Псков или Гатчину удобнее по Киевскому ехать.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
В общем, разобрал РД, убедился, что там MS621FE), и...собрал, так как, пока аккумулятора такого не было у меня. И....сегодня утром, спутники поймал!) Не знаю, может быть, был плохой контакт в разъеме(штырьковом), между материнкой и платой GPS(я, при сборке, акцентированно прижал в этом месте(это точка, где шлейф на экран проложен), возможно это помогло. Пока наблюдаю. Даже есть версия, но, это на уровне просто версии, что, сегодня ночь прохладная была(до этого, невыносимая жара стояла, в том числе ночи жаркие), может аккумулятор на издыхании, и, в прохладе, на какое-то время, восстановил свои свойства. В общем, буду искать аккумулятор(а их не так в наличии просто найти), и, если глюк повторяться будет, буду менять. Пока наблюдаю.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Просто глушилки выключили.
А может - жара влияет на температурную деформацию платы и контакты "плавают"? :pardon:
Doppler / Neo6200S
В Белоруссии работают...
В целом конечно ничего выдающегося нет, но в одном случае прим интересно так отработал по лазеру в лоб.
Собственно вот...
Точки в базе Спидкама нет, а в базе "проги-оповещалки" точка тоже отмечена как сомнительная...
В итоге: если бы не нужно было сворачивать и съезжать с трассы - мог бы залететь...
Еще раз убеждаюсь, что РД - это девайс дополнительного информирования о радарах.
P.S. На другие Полисканы оповещение куда менее выдающееся и без предварительного ГПС-информирования - это залет.
investigator
KIA
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Так у него GPS в телефоне работает. Для проверки нужно в телефоне отключить поиск местоположения по GSM и WiFi
В телефоне немного другого уровня определение местоположения, сравнивать с ним нельзя.
investigator
KIA
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Хотите сказать, что чувствительность приёмников GPS разная?
Конечно, просто посмотрите сколько спутников видит смартфон и сколько например головное устройство в машине. Чип в смартфоне несколько дороже, софт тоже. В сложных условиях смартфон откажет последним в определении местоположения.
investigator
KIA
Насколько я помню, для позиционирования приёмника достаточно сигнала трех спутников. И если работает какая либо Система Подавления этих сигналов, то ни РД с простеньким приёмником (на три спутника:)), ни телефон с дорогим и чувствительным (на много спутников только GPS, как у меня сейчас), не поймают ничего. Иначе грош цена Системе Подавления.
Что касается отсутствие "ловли спутников", замена батарейки , однозначно! В Мск. такая стоит 150 рублей, по наличию, на маркетах были вдвое дешевле, но ожидание. Проблема решалась уже на моем одном 5500 и 2х соседских РД не Неолайн.
Doppler / Neo6200S
100%.
"РЭБ" (глушилка) с Озона за 500 руб роняет прием у всего в машине (телефон, ГУ, РД, ВР и т.д.) - видео ранее выкладывал.
Радиус действия не велик, но работает...
Кстати, буквально вчера утром в Раменском (МО) наблюдал глюки ГПС (возможно на фоне утренних налетов на соседний 62 регион). Так вот АндроидБокс в авто отработал похуже СочиПро... Парадокс? Возможно, но пишу как есть. (если что - видео есть для неверующих).
Пока ехал - ловил себя на мысли, что РД хотя бы радарное оповещение сохраняет в таких случаях в отличие от ГПС-оповещалок...
MIHO
