Nikolai 77
- Регистрация
- 11.07.2017
- Сообщения
- 177
- Регион
- Тамбов
- Детектор
- Neoline X-COP 6000 s .
- Авто
- VW
Трасса, и пресет, режима у второго нет.В каких режимах и те и этот?
Надо будет попробовать. А wi-fi работает? И что то настройки не полностью сохраняются.В ручном у второго разница и будет.
У Неолайна есть ещё универсальная магнитная шайба, в итоге она мне понравилась больше чем магнитное крепление на стекло, которое при снятии и установке, сбивается.Прикупил магнитное крепление для него у озвученного выше продавца с Авито.. Только оказывается в РД нет встроенной пластины, нужно либо выпиливать что то по форме углубления, либо просто круглую 30мм туда вклеить.
Короче понятно всё.... - ничего нового...., у меня 9100х и то их дальше щёлкает....Далее мобильный Скат, на крыше Гранты, стоял в лоб, в глубине от дороги метрах в 20, на него РД молчал и только через 200 метров после проезда, начал оповещать. Засада есть в базе, да и стоит там постоянно.
Радар, радару рознь, влияет расположение, наличие других участков движения и прочее.Короче понятно всё.... - ничего нового...., у меня 9100х и то их дальше щёлкает....
Ну и в чём прогресс то? Так же работают 6000s и 9100х....У меня за одну поездку РД по разному на стационарные Скаты реагировал. Надо смотреть видео, есть вероятность, что там где РД заранее не оповестил, он банил ДМЗ, движение было очень оживлённое.
Нужно ездить с двумя РД, тогда будет понятно, есть ли прогресс по чуйке.Ну и в чём прогресс то? Так же работают 6000s и 9100х....
Не правильно настроили . Точку на телефоне лучше без пробелов сделать. Ну и пароль 8 цифр. Диапазон 2.4гц. Потом включили точку доступа и кнопку wifi нажать.5900/6000 и 6100/2000 старый скат одинаково ловят, метров 200 примерно. Hotspot не работает почему то.
тоже об этом думал. Но не дошел до этого. Хотя в настройках про это ни слова Попробуем. Без пароля можно? Что на 5900, что на 6200, крепление на присосках с неправильным углом, радар смотрит в небо. Может нужно самому это крепление загибать?Не правильно настроили . Точку на телефоне лучше без пробелов сделать. Ну и пароль 8 цифр. Диапазон 2.4гц. Потом включили точку доступа и кнопку wifi нажать.
Вы сами согните как вам удобно. У меня тоже в небо было. Подогнал горизонтльно чтоб был .тоже об этом думал. Но не дошел до этого. Хотя в настройках про это ни слова Попробуем. Без пароля можно? Что на 5900, что на 6200, крепление на присосках с неправильным углом, радар смотрит в небо. Может нужно самому это крепление загибать?
Меня смутило на фото ,что радары смотрят вниз ....перед машиной. Насколько знаю для лазерных радаров это плюс. Они в номер цепляться . Вот как остальные. ?? Мне кажется что если горизонтально направить, то и детекция увеличится Может я не прав ...поправьте меня.У Неолайна есть ещё универсальная магнитная шайба, в итоге она мне понравилась больше чем магнитное крепление на стекло, которое при снятии и установке, сбивается.
У меня нет скатов,но по сравнению с 6000S на засады кордона в спину, 6200S удивил и порадовал,по помехозащищенности тоже лучше,хотя как тут сказали надо делать заезд с двумя приборчиками ибо ощущения дело такое... сугубо индивидуальное У меня приборчик строго в горизонт стоит если что.Ну и в чём прогресс то? Так же работают 6000s и 9100х....
РД более-менее горизонтальны, просто такой ракурс съёмки и машина на парковке стоит под углом.Меня смутило на фото ,что радары смотрят вниз ....перед машиной. Насколько знаю для лазерных радаров это плюс. Они в номер цепляться . Вот как остальные. ? Мне кажется что если горизонтально направить, то и детекция увеличится Может я не прав ...поправьте меня.
Второй пункт явно RD до. Опечатки или ошибки. Учитывая, что нам не дали схему как было в 5900/6000 принципа работы авто пресетов …нас заранее подготовили к ребусамТут нет ошибок? Почему название настройки два раза написали. А следующем скриншоте два раза настройки диапазонов написали, даже в книжке так.
Шайба не везде уместна: на моем китайце РД будет слишком низко, на предыдущей Рио было бы отлично. Ну и сама шайба на 3М клеится? Потом возможно останется след от нее на приборке...У Неолайна есть ещё универсальная магнитная шайба, в итоге она мне понравилась больше чем магнитное крепление на стекло, которое при снятии и установке, сбивается.
