Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
ВНИМАНИЕ! По состоянию на октябрь 2024 года устройство фактически продолжает находиться в стадии бета-тестирования за деньги купивших его пользователей, работа может меняться в диапазоне от "хорошо ловит" до "пропускает вообще всё" в зависимости от прошивки и базы. Способа сохранить удачную конфигурацию или обновить только базу - пока не найдено.
Ilya395
SS Sochi Z, Neoline X-COP6200s
Ford C-MAX
Neoline X-COP 6200s
Чет сегодня моё устройство перестало предупреждать о камерах по GPS. И то не совсем: то есть, то нет. При этом по радарной части все ловит.
А началось с того что утром при попытке обновить базы вылезло предупреждение «ошибка обновления».
Вчера все без проблем было. И обновление и предупреждение .
может магнитные бури:rolleyes:
Ilya395
Ford C-MAX
В Татарстане многие Кордоны на картах Неолайна почему-то отмечены как комплекс Автодория, соответственно и РД предупреждает по GPS, что впереди Автодория, а радарная часть детектирует излучения от Кордона. Причём, сначала РД определяет сигнатуру Кордона, но при приближении к самому радару, говорит, что впереди Автодория и радарная часть замолкает, пока не проедешь камеру, после чего опять РД начинает верещать, что идёт излучение от Кордона. Разработчикам необходимо исправить данный косяк. У Сильверстоун все эти камеры на картах отмечены нормально как Кордоны, откуда Неолайн взяли, что это Автодория непонятно.
Neoline X-COP 6200s
@Ilya395, автодория радарной частью определяется как кордон. И в инструкции это есть
Нео 6200S, SSF1 Sochi Pro
Это если установлен "приоритет GPS".
Возможно пара конкретных примеров (точек) прояснила бы ситуацию.
Я в последние дни 2024 так проехал два старых безрадарных радара (Азимут проехал со штрафом, Автоураган - без штрафа) без оповещения... Эпично... на 250 рублей:pardon:
Сктрость в момент проезда показывал исправно. Обновлялся перед выездом...
После перезагрузки РД после Автоурагана таких глюков больше не наблюдал.
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
Обновите еще раз
ПНА
23RUS
NeolineX-COP 9200;X-COP 6200s
Toyota Camry; NISSAN TIIDA
Как в разных регионах РД ловит спутники? Мой прямь "протестует", не желает работать.
На большей части поездки GPS сигнал ВР принимает, навигатор работает, а РД остается без спутников. В целом с поиском сигнала после выхода из зоны работы РЭБ у него по прежнему не все гладко. На мой взгляд, слишком долго он в себя приходит, поймает сигнал на время и снова отвалится остаются только черточки на экране, а за частую так и остается «кирпичом» в салоне.
Вот и хочу узнать, это мне одному так повезло?
Neoline X-COP 6200s
Как вариант выехать в другой регион или прислать кому то и проверить в другом регионе
Neoline X-COP 6200s
Через 10 сек после холодного старта. Но у нас РЭБ почти нет
Очень похоже, что да. Я бы не удивился, если такое прочёл про творение ssf1, но тут... У оленеводов GPS-модуль хороший. Так что тут явно брак.
investigator
KIA
Если вас успокоит - то не одному. Старичок Неолайн 5500 при проезде через центр Москвы вообще отказывался от поиска спутников часами, помогала только перепрошивка (сброс к заводу не помогал). Неолайн 5900s так же глючил в пределах Садового кольца еще 3-4 года назад, потом стал выключать его при таких маршрутах. Правда, после выезда, ближе ко МКАД оживал без перепрошивки. Насколько я понимаю, РЭБ делает подмену данных спутников в приемнике. А потом идет вместо ложного истинный сигнал, вы же передвигаетесь. Вот мозги РД и глючат. Это мое такое представление.
P.S. Ну и мой коронный рецепт - славная батарейка BIOS под маркой MS621 попалась бракованная. Так уже было тут на форуме.
Neoline 6200s 12/08
Ну или я такой "везучий" или одно из двух.
В моём случае 6200s стабильно дольше ищет спутники, чем 6000s, установленный в том же месте в автомобиле.
С 6000s я читал с удивлением про проблемы приёма - у меня то всё работало отлично, а вот с 6200s я огрёб во всей красе.
У меня в Чертаново Южном ничего не глушат, так что особенно обидно.
ПНА
23RUS
В августе, как только я его купил, он меня просто удивлял, машину запустил и всё работает, Стрит горит зелененьким сигналом, этот даже никаких признаков отсутствия приёма сигнала. Потом пошло поехало. Собственно говоря исправно он работал не долго, но работал и эти самые средства РЭБ никуда не девались и работал.
Тут экспериментировал прошивками с флешки, а вдруг она криво встала по Wi-Fi....) Терпение на исходе на его наличие в салоне и полное отсутствие работы как положено для него. Езжу в ручном режиме, верещит ...) А я помню как он в начале эксплуатации меня радовал.
Склонен согласится что брак.
wiwok
Тойота Аква
А с техподдержкой общались?
ПНА
23RUS
Да. Отправлять буду им на диагностику.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Вам докладывают в каких районах и какого типа рэб и в каком режиме работает? Зачем искать решение которого нет? В тех районах где работает рэб не стоит ожидать устойчивой работы gps, то что какоето время все работало это говорит только о том что по сравнению с тем временем когда перестало работать произошли изменения. Когда хорошо глушат ни один гаджет не может нормально геопозицию показать. Как сказано выше у неолайна всегда стояли качественные gps модули.
ПНА
23RUS
Дорогу осилит идущий. Решение проблемы всегда есть. Нужно только ставить себе цели и достигать их.
.... Когда хорошо глушат ни один гаджет не может нормально геопозицию показать. ..
Вот и я ж об этом. Что всё не работало бы тогда и ВР и РД и навигация если не совсем перестала работать то подвисала бы. Так? А если почитать что я писал, то там немного другая информация. ВР со спутниками, навигация работает.
Так этого никто и не оспаривает.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
vniva
