Радис, тест на одиночные выстрелы
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
В пятницу решили сделать небольшой тест с Радисом. В тесте принимали участие такие детекторы:
1) Valentine One
2) Beltronics 940a
3) Conqueror X-323: один с рупором, другой без рупора
4) Conqueror GT-320
5) Conqueror F-18
6) Whistler XTR-335
Тест был на участке прямой дороги, до радара по прямой было около 8 км.
Сначала делали по 5 выстрелов в лоб, затем повернули Радис (то есть радар) на 180 гр. чтобы проверить как будут брать отраженный сигнал Valentine One и Conqueror X-323 с рупором и без.
Видео буду выкладывать по мере готовности:
небольшие пояснения к первому видео:
1) вначале Радис был включен в автоматический режим, чтобы найти точку где Бел 940а стабильно брал сигнал. Далее Радис был переведен в импульсный режим и на каждый детектор сделаны по 5 выстрелов
2) была небольшая заминка перед началом теста F-18 так как никак не мог дозвониться. :)
Часть 2:
Часть 3:
Предварительные выводы:
1) откровенно удивил Whistler XTR-335. На расстоянии 8 км принял 3 выстрела из 5-ти
2) рупор установленный на Х323 похоже добавляет чувствительности. При выстрелах в лоб он показывал немного больший уровень сработок по сравнению со своим собратом без внешнего рупора. Особенно это было видно в тестах на отраженный сигнал.
DIman
Белгород
Conqueror A 98, 899+
Kia Spectra
Во первых большое спасибо за тесты, за проделанную работу!
Во вторых, хотелось бы задать вопросы. Что за конкур 320ый?
Вистлер удивил в какую сторону?) В лучшую или худшую?:)
P.S. просто убивает то, как Ф18ый и 323 уверенно берут радар на расстоянии 8км о_О , это при том что они стоят в два раза дешевле бела, не говоря а валентине
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Можно сказать, что это доработанный VP-508:
1) шкала до 9-ти
2) без автотеста вначале
3) при выстреле сначала идет короткая сработка, потом "Кей-банд", потом остаток сработки
Ну если он три раза взял выстрелы Радиса с 8 км, то понятное дело, что в лучшую. :)
Дело в том, что разница проявляется в приеме сигнала не в лоб, а отраженного сигнала. И в этой номинации лучше всех показал себя 323-ий с рупором. Чувствительность увеличивается процентов на 15-20. Даже V1 с ним тягаться не смог в плане чувствительности. :)
Хотя я себе такое повешу только если это будет сделано в заводских условиях и может сниматься и ставиться обратно в случае необходимости. :) Оно имеет смысл на трассе, а в городе будет только неудобства доставлять. :)
DIman
Белгород
Kia Spectra
Ну в отнашении витслера, стоит то он как Ф18, а лооооовит...:D
Касаемо дальности, IMHO 323 и так ловит замечательно. Куда уж еще то больше?:D Конечно, это не бел и тем более не В1, но их то ценят еще за другие вещи ;)
P.S. чето на алиерэкспрессе конкура GT320 нету о_О
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Насчет Вистлера: в принципе, я ожидал то что Конкуры нисколько не уступят Бел-у и V1. Однако Вистлеры имеют чувствительность ниже тройки лидеров (которой видимо придется немного потесниться с появлением Конкуров).
Я не ожидал, что он возьмет хотя бы один выстрел, а тут - аж три из пяти. :) Хотя, если честно признаться, Вистлеры мне нравятся как детекторы.
DIman
Белгород
Kia Spectra
Да но с другой стороны, радис фонит так шо пипец :D ну, учитывая как легко его ловили все кроме вистлера..
dragon772
Inspector SCAT Se
Меня удивил Conqueror X-323(без рупора),что вообще отказался принимать какие-либо сигналы.А Whistler XTR-335,с его явно более низкой чувствительностью,показал себя хорошо.IMHO.
DIman
Белгород
Kia Spectra
Разве? На втором видео после 323 с рупором видно же, что он принял сигналы а на последнем ушел в автомут помоему..
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
dragon772,
внимательно прослушайте то о чем мы говорили: в самых последних тестах речь шла о том, что мы развернули Радис на 180 градусов. Потому на расстоянии 8 км только Х-323 с рупором и мог ловить слабый отраженный сигнал в уровне К2-К3. Даже V1 и Х-323 без рупора не могли этого сделать. Тот кто стрелял - иногда делал контрольные выстрелы в лоб, чтобы убедиться, что я по-прежнему нахожусь в прямой видимости.
При выстрелах в лоб Х-323 с рупором показывал уровень К7, а его собрат без рупора - всего около К5. Именно в этом случае Вистлер принимал сигналы в уровне К2-К3 и имел два пропуска из пяти.
dragon772
Inspector SCAT Se
mvictor,
Часть2.02:58...
-Ты что еще выстрелы сделал,да?
-Да,я сделал....
При этом 323 молчал,а затем ушел в automute.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
При этом 323 молчал
Скорее всего фура проехала - они довольно сильно могут закранировать сигнал. Если бы речь шла про слабый уровень К1-К2, то могли бы возникнуть вопросы. Однако 2 выстрела по К4-К5 (половина шкалы) красноречиво говорили об уверенном приеме. Кстати, насколько я помню, когда включился Автомут, уровень тоже был в этих же пределах - К4-К5. Мы потому и решили, что нет смысла продолжать после включения Автомут-а. Включается Автомут довольно быстро:
dragon772
Inspector SCAT Se
mvictor,
Возможно так и было.А автомут,включается когда захочет? :D
У меня на XTR-335,если жмешь "dark",то световая индикация полностью выключается.:-(
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Дело в том, что Конкуры (Х-323, VP-508, F-18, A-98) имеют практически одинаковую чувствительность в режиме Трасса. Мы уже столько раз в этом убеждались, что продолжать тест с нашей точки зрения не имело смысла. Видимо все-таки надо было прогнать до конца, выключив Автомут, чтобы не было лишних вопросов. :)
Автомут включается после определенного времени от начала первой сработки (также как и у Вистлеров).
Я этой кнопкой практически не пользовался, но по идее должно быть три градации (также как и у Конкуров): яркая, средняя и полное отключение. Я проверю на своем 335-ом.
dragon772
Inspector SCAT Se
Последний шаг надо было сделать.:)
Но у меня не включается автоматически.Только,если жмешь "quiet".
Нет,на 335-ом,только полное выключение световой индикации при срабатывании РД,и обычный режим,когда все светится.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
dragon772
Inspector SCAT Se
mvictor,
И если я правильно понял,то гетеродин у х323 и vp508 одинаковый? Отсюда и идентичная чувствительность сигнала.
Просто думаю,какой следующий РД брать: х323,vp508,а740.*SCRATCH*
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
dragon772,
Этот вопрос лучше задать stop-radar-у. На основании тестов могу лишь сказать, что режим Трасса у всех детекторов практически одинаков.
Режим Город у VP-508 чувствительней, чем у F-18.
Если смотреть динамические тесты stop-radar-a (иммитация Арены в зад), то видно, что у Х-323 режим Город будет почувствительней режима Город у VP-508. Да и Автоскан насколько я помню, у Х-323 немного получше чем у VP-508 на основании тех же тестов. В принципе, разница несущественная, чтобы на нее обращать внимание.
740-ой я не пробовал, но могу сказать, что для Москвы с ее ПКС-4 и Стрелками лучше купить именно 740-ой, а не 323-ий или 508-ой, чтобы иметь ПКС/Стрелки забитыми в базу (а не парится по поводу берет или не берет)...
dragon772
Inspector SCAT Se
ПКС-4 и Стрелка-СТ мне не страшны,потому что:
1.В моем КПК,они есть и за 1км получаю голосовое предупреждение.
2.В крови,на генном,уровне,отложилось местоположении вышеуказанных радаров.:)
740 очень слабая градация сигнала радара,и вообще при засветке экрана ничего не видно,и тональный сигнал слабый,при срабатывании на К,Х-диапазон. То есть GPS это хорошо,но китайская реализация подкачала.
Есть надежда,что китайцы новую модель выпустят.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Я бы не сказал. Судя по видеоматериалам у него довольно четко идет нарастание. Правда всего три звуковые градации, но они довольно четко разделены по дистанции до радара (КРИС-а) и позволяют плавно скорость снижать. По мне так очень даже ничего.
Максим30RUS
